Kirjoittaja Aihe: Lataus ongelma  (Luettu 8409 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.09.2023 kello on 16:07
Lataus ongelma
« : 17.11.2019 kello on 15:37 »
Auto A70 08vm Transitin alustalla. Ei lataa auton omaa akkua lainkaan. Hupi akkua kyllä lataa. Onko siellä jokin sulake?
Vs: Lataus ongelma
« Vastaus #1 : 17.11.2019 kello on 20:11 »
lataantuuko akku verkkolaturilla?
vai onko sisäisessä oikosulussa?
Vs: Lataus ongelma
« Vastaus #2 : 17.11.2019 kello on 20:20 »
Onko alkuperäinen akku? Mulla suunnilleen samanikäinen Transit-alustainen, 2 vuotta sitten ensimmäiset vanhuusoireet niin vaihdoin heti.
Vs: Lataus ongelma
« Vastaus #3 : 17.11.2019 kello on 20:45 »
.. Ei lataa auton omaa akkua lainkaan. Hupi akkua kyllä lataa. Onko siellä jokin sulake?
Millä tämä todettu? Tai siis mikä ei lataa (as.osan verkkovirtalaturi vai Transun mosan laturi)  ::)
Punainen akun valo palaa mittaristossa auton käydessä? Milläs starttasit? Vai mitähän tarkoitat..
Vs: Lataus ongelma
« Vastaus #4 : 18.11.2019 kello on 07:48 »
Alkuperäiseen kysymykseen vastakysymystä....
Onko latausongelma siis
a) verkkolatauksessa   (ainakin omassa saa valittua ohjelmallisesti lataako verkko hupi akku vai sekä hupiakkua ja autonakkua.)
b) auton laturin tuottaessa virtaa
Onko latauksen puute mitattu jännitemittarilla? Vai vaan sillä että akku ei jaksa startata?
Joskus näissä on kytketty stereot auton akkuun ja sitten kun parkissa soittelet musaa päivän pari niin ei tartte enää startata...ellei verkkosähköä ja jos se ei lataa autonakkua myös.
Vs: Lataus ongelma
« Vastaus #5 : 19.11.2019 kello on 19:04 »
Verkkovirralla ei auton oma akku lataudu. Yritin akkulaturilla ladata  konehuoneen puolelta mutta ei onnistunut. Auton oma laturi kyllä lataa hyvin kun auto on käynnissä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:24
Vs: Lataus ongelma
« Vastaus #6 : 19.11.2019 kello on 19:18 »
Mihin ihmeeseen sitten kytkit sen akkulaturin?   :o
Vs: Lataus ongelma
« Vastaus #7 : 19.11.2019 kello on 20:55 »
eikö se akku ole siinä kuskin penkin alla?
Millanen verkkovirta laturi sulla on?
Onko siinä ohjauspaneelia?
Jos niin laita päälle se asento jossa lataa myös moottoriakkua.
  • Viimeksi paikalla:26.07.2026 kello on 22:59
Vs: Lataus ongelma
« Vastaus #8 : 19.11.2019 kello on 21:21 »
Onhan siellä Transitin konehuoneessa apuvirta pisteet, arvatenkin sinullakin. Omassa Rimorissa ei lataa auton omaa akkua kun on maasahköissä, ei vika vaan asuntopuolen laturin ominaisuus.
Vs: Lataus ongelma
« Vastaus #9 : 19.11.2019 kello on 23:36 »
Juu, ei mullakaan Rimorissa asunto-osan laturi ladannu ajoakkuja (HD ransu = calsium 2x 80Ah starttiakut tehtaalla).
Helppoa kytkeä laturi suoraan akkuun/akkuihin. Muovikantta vetää eteen ja kuskin penkkiä hieman eteen ja siitä leuat kiinni. Mulla oli C-tekin liittimet kiinni ja kannen takaraosta piuha tuli ite laitteelle. Ei tarvinnut irrotella - ja hyvä kun C-tek muisti latausvalinnat..
Tuplastarttiakullis essa ransussa se etummainen  (enempi piilossa/hankalempi paikka) kuskipukissa on releen välityksellä rinnan toisen akun kanssa. Kloksaus kuuluu releestä kun avaimesta vääntä virrat päälle. Sitä ei myöskään saa sitten ladattua konehuoneen "punaisen korkin" alta, eikä taaemma akun navoista kun ei ole rinnan kiinteästi. Ylläpitolataus vaatii huolellisuutta. Varsinkin kun ajonesto, radio, sisävalo jne.. hukkaa vain siitä virrat.
Vs: Lataus ongelma
« Vastaus #10 : 20.11.2019 kello on 07:48 »
Mulla on laturia ebl 99. Missä siinä sellainen kytkin on mistä sen saa lataamaan auton omaa akkua?
Vs: Lataus ongelma
« Vastaus #11 : 20.11.2019 kello on 07:52 »
Joo moottoritilassa on apuvirtapisteet mutta akku penkin alla.
Eikö teillä Rimoreissa siis maasähkö lataa auton akkua?  :o
Ootteko tutkailleet sitä asunto-osan laturin asetuksia?
Mulla saa sieltä valikosta valittua millaista latausta haluaa.... normaalia, superfastia vai ylläpitolatausta. Ja ladataanko hupiakkua vai molempia. Ihan nupistä pyöräytetään näyttöön haluttu moodi ja sitten enter.
Samasta näkee hetkellisen kulutuksen, kulutetun sähkön määrän, sähkötaseen, jäljellä olevat amppeerit, jännitteen, laturin lämpötilan yms
Vai onko tuo ominaisuus vaan Superbrig mallin mukanaan tuomia juttuja...
Eli onko tällästä?
« Viimeksi muokattu: 20.11.2019 kello on 08:02 »
Vs: Lataus ongelma
« Vastaus #12 : 20.11.2019 kello on 08:39 »
Ei ole tuollaista paneelia ja ei lataa auton akkua, tämä on vielä varmistettu asuntopuolen systeemin toimittajalta.
Vs: Lataus ongelma
« Vastaus #13 : 20.11.2019 kello on 09:15 »
Erilainen paneli oli. Arcilisii (muistaakseni?) oli laturi/ohjauspaneeli..
Nykyisen EBL269 lataa autonkin akun, mutta priorisoi hupiakkua - ilmeisesti pitää olla täynnä ensiksi..
Vs: Lataus ongelma
« Vastaus #14 : 21.11.2019 kello on 20:06 »
Kannattaa tutkia kytkentäkuvaa. Lataa auton akkua pienellä virrällä ( hereillä olo ).
