Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 kiertovesipumppu  (Luettu 11497 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.02.2025 kello on 07:31
« : 12.10.2019 kello on 15:58 »
Akselin pituus suuntainen välys,n.0,5 mm,teki pumpusta mykän.Pyörii kun siipiä painaa ylöspäin,muuten ei.Löytyykö asiantuntijoilta käypäsiä virityksiä jos pumpun tilalle vaihtaa jonkun toisenlaisen? Näkyy olevan originaalilla hintaa n.170 egeä ja pelkällä moottorillakin 70 egeä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:28
Vs: Alde 3000 kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 12.10.2019 kello on 16:09 »
Onko kyse paisuntasäiliössä olevasta pumpusta vai mistä?
« Vastaus #2 : 12.10.2019 kello on 16:59 »
Juuripa siitä.Kumma vain että viimeksi pumppu on sammutettu käytöstä eikä ongelmia ja nyt ei pelitä.Mistä tuo välys johtuu?
« Vastaus #3 : 12.10.2019 kello on 17:23 »
Juoksupyörä pääsyt hiukan irtoamaan. Paina vaan takaisin. Voisko hiukan vaikka liimaa akselin reikään jos suostuu nätisti irtoamaan kokonaan akselista.
Hiukan paksumpi tiiviste sinne korkin väliin niin pumppu nousee ylemmäs.
Vai onko moottorin ja pumpun akseli koplinki antanu periks?
« Vastaus #4 : 14.10.2019 kello on 18:26 »
Onko tuolle paisuntasäiliön pumpulle muita 12 voltin vaihtoehtoja,siis hiljaisia sellaisia?Alden pumpulla törkeä hinta,siksi vaihtoehtoja kyselen.
« Vastaus #5 : 14.10.2019 kello on 20:55 »
Tässä yksi vaihtoehto.  https://www.autodoc.fi/bosch/1155414
« Vastaus #6 : 15.10.2019 kello on 16:20 »
Tässäki yks hiljainen vaihto ehto mut kalliimpi !
Tässä ei paisuntasäiliöön saa pumppua!
« Vastaus #7 : 15.10.2019 kello on 18:44 »
Miksi ei saa? Toi sinun pumppu maksaa 350 €.
« Vastaus #8 : 15.10.2019 kello on 19:14 »
Ei sinne tule kun yksi letku. Ei saa kiertoa.
« Vastaus #9 : 3.12.2019 kello on 15:09 »
Kysyisin mjo33400, voiko alla olevan boshin pumpulla korvata kun omassani on tämä, muistaakseni voi vaihtaa myös moottorin..
https://www.reimo.com/en/48221-circulation_pump_12v_pipe_syst/
« Vastaus #10 : 3.12.2019 kello on 16:42 »
Moottoreita ei enään saa ja sinun alko-ovi autoon toi Bosch on erinomainen. Thumb
« Vastaus #11 : 14.12.2019 kello on 20:21 »
[ Moro.
Miten tuo Bosch pumppu toimii, kun alkuperäisessä systeemissä on kaksi nopeusvaihtoehtoa, johdossa kaksiasentoinen kytkin. Ilmeisesti alkuperäinen pumppu on harjallinen moottoori,
M.B
« Vastaus #12 : 15.12.2019 kello on 18:16 »
[ Moro.
M.B
Ei säiliöpumpussa ole kuin yksi nopeus. Varmaankin vastus pannun kyljessä jännitejohdossa.
« Vastaus #13 : 16.12.2019 kello on 17:08 »
Kuka sanoi että kyseessä on säiliöpumppu?
Nykyinen on pannun vieressä.
« Vastaus #14 : 16.12.2019 kello on 18:08 »
Ketjun aloittaja sanoi! Väliin tuli sit joku 8)
