Kirjoittaja Aihe: Truma ei lähde käyntiin...  (Luettu 8575 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.06.2026 kello on 18:33
    • TeeJiiQTH
« : 30.07.2019 kello on 11:56 »
Moikka!
Mahtaisiko joku osata minua auttaa, kun meidän vaunussa on Truman lämmitin ja siinä on sellainen ongelma, että sytytin toimii ja kipinää tulee, mutta ei kuitenkaan sytytä ja vastukset on puhdistettu.
Eli mikä voisi olla ongelmana ja mitä sille voisi tehdä?
Malli taitaa olla Truma c6000...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:05
Vs: Truma ei lähde käyntiin...
« Vastaus #1 : 30.07.2019 kello on 12:18 »
Vastukset?? Avaa varoiks se lämmittimen kaasuhna sieltä jakotukista.
    • TeeJiiQTH
« Vastaus #2 : 30.07.2019 kello on 13:10 »
Malli meni väärin eli malli on 3002 / 5002 ei  6002
« Vastaus #3 : 30.07.2019 kello on 16:13 »
Tarkasta nyt ensiksi, tuleeko sinne lämmittimelle kaasua. Elikkäs kaikki hanat ja pulloventtiili auki. Jos jääkaappi toimii kaasulla, niin varmaan sinne lämmittimellekin sitä tulee, mikäli jakotukissa hana on auki.
« Vastaus #4 : 30.07.2019 kello on 17:35 »
tuleeko oikeasti kipinää vaiko vaan zip zip zip ääni?
Eli kun kurkkaa tarkastusaukosta niin näkyykö kirkas sininen kipinä?
Ja muistattehan sytytyksen yhteydessä painaa sitä säätönappulaa alaspäin ja pitää hetken pohjassa kun syttyy....
Ja onhan imuritiä vaunun alla puhdas?
Ja letkurikko venttiilin nappia painettu?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:52
« Vastaus #5 : 30.07.2019 kello on 22:10 »
Suihkuta säätöakselin alapäähän runsaasti öljyä ja renkkaa niin kauan kunnes säät männän kunnolla liikkumaan. Palaako pilottiliekki ollenkaan? Mitä vastuksia tarkoitat, kun ei minulle auennut.
    • TeeJiiQTH
« Vastaus #6 : 31.07.2019 kello on 00:18 »
Joo no ehkä kirjoitin hiukan pieleen, joten pyydän anteeksi ja alan vastailemaan eli Karabiilistille vastaus eli ei näy sininen kipinä, mutta se nappaa sormille.
mjo33400, Ei pala eli pimee on kun peikon p*rse  Thumbd
Uskaltaako sitä alkaa itse säätämään?
« Vastaus #7 : 31.07.2019 kello on 08:02 »
Millon se iskee sormille? Säätönupistä kääntämällä vai sen jälkeen kun olet sytytysboxin irrottanut?  :o
No jokatapauksessa jos iskee sormille niin sitten sytkä pelaa.
Ja jos kipinää ei näy niin kipuna menee ehkäpä väärään paikkaan. Vaunun alta se suojakuppi irti (jousi kiinnitteinen kaiketi).
Sitten se sytytyskärki irti (1 ruuvi) ja putsaat sen kiiltäväksi (noki pois posliinista) sekä sen liitokset.
Ja katsot johtojen kunnon sieltä truman metalliläpyskä johdon pitimien alta ettei ole hankaantunut puhki. Ota vaikka johto irti niistä ja laita pari cm eri kohdasta alle takasin. Samalla johtoliitinten tarkastus/putsaus.
https://karavaanari.org/index.php?action=dlattach;topic=21995.0;attach=15272
Ennenkun purat koko vehkeen niin kokeile putsata tuo kärki posliineineen. Se onnistunee ilman kaasuputkien avausta suoraan vaunun alta.
« Viimeksi muokattu: 31.07.2019 kello on 08:17 »
« Vastaus #8 : 31.07.2019 kello on 08:44 »
Veikkaan, että kipinäkärkijohto maadoittuu matkalla eli menee niiden peltikorvien alla ja on jossain kohti hankautunut puhki. Aika yleinen vika tossa lämmittimessä. Kytkinpuoli näyttää toimivan kun ohjaus kipinäpoksille tulee. Ruuvin 18 alla oleva johto kannattaa tarkistaa, että maadoitus toimii.
« Vastaus #9 : 31.07.2019 kello on 11:17 »
halpa ja yksinkertainen on vika varmasti mutta onhan tuossa puuhaa jollei kärjen putsaus auta. Sitten melkeen pitää lämppäri irrottaa.
Monesti asennettu niin pieneen koloon että vaikea päästä räpeltään johtojen kanssa irrottamatta sitä kokonaan.
Mutta kun on muutaman kerran tehny niin siihen menee vartti.
« Vastaus #10 : 31.07.2019 kello on 17:39 »
En minä sitä kärkeä ensimmäiseksi lähtisi puhdistamaan, todennäköisesti turhaa työtä. Keskity siihen kipinäkärjen johtoon ensin, jotta saat kipinän näkymään ikkunasta. Kärjen asento on lämmittimessä sellainen, ettei se voi  likaantua siten, että johtaisi sähköä.
    • TeeJiiQTH
« Vastaus #11 : 2.08.2019 kello on 10:15 »
Millä sitä kannattaa puhdistaa?
« Vastaus #12 : 2.08.2019 kello on 11:03 »
Jos kärjen posliinista kyse niin noki lähtee ihan vaikka kankaalla hankaamalla.
Samalla kannattaa ne johdon kiinnitykset katsella.
Voi olla että on turhaa työtä, mutta tuon rassauksella on kaks kertaa ongelma poistunut.
Ite en pääse altapäin käsiksi kärkeen koska paripyörät on tiellä, joten lämppäri pois joten samalla on tullut tuo koko johdo irrotettu eli on vaihtanut asentoa kiinnittimissä.
Itsellä tuo ongelma on esiintynyt vain kun auto ollut kylmä ja kosteahko keli. Kun on lämmittänyt pikkasen ensin puhaltimella on saattanut alkaa kipinöimään. Siitä on tullut mieleen tuon nokikerroksen sähkönjohtavuus.
Sama voi tietty koskea läpilyövää johtoakin.
    • TeeJiiQTH
« Vastaus #13 : 3.08.2019 kello on 08:17 »
Siis kyseinen laite on toiminut vielä viime kesän alussa, mutta sen jälkeen kipinä napista painaessa tulee vain sähkötälli....
« Vastaus #14 : 3.08.2019 kello on 08:49 »
Onko siinä renkutus pietzo? Jos lyö näpeille niin suojapellin maajohto on irti.
