Kirjoittaja Aihe: Listanauha  (Luettu 13893 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:12.05.2020 kello on 16:58
Listanauha
« : 23.07.2019 kello on 23:21 »
Tuli ostettua lmc -89 asuntovaunu. Siihen pitäisi vaihtaa listanauhat. Ruuvit peittävän listanauhan löysinkin. Se urallinen lista siihen päälle uupuu vielä. Yhden paikan olen löytänyt mistä sitä saisi. Löytyisikö halvempaa vaihtoehtoa? Mitä olette käyttänyt siinä?
Lähetetty minun SM-A320FL laitteesta Tapatalkilla
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 16:28
Vs: Listanauha
« Vastaus #1 : 24.04.2021 kello on 14:30 »
Vanha aihe, mutta, onko kenelläkään kokemusta/tietoa mikä täytenauha näihin 1985> lmc vaunuihin sopii?  Samanlainen nauha ilmeisesti joka urassa..  Kuvassa kyseistä nauhaa vaunustani,  kivikovaa ja haurasta :D 12mm nauhaa reilusti saatavilla mutta tuo on hiukan kapeampaa mittausteni mukaan.
Vs: Listanauha
« Vastaus #2 : 24.04.2021 kello on 15:46 »
Matkaajan kulmikas punainen nauha sopii ja näyttää hyvältä.
Kannattaa laittaa lämpimillä keleillä, pääsee helpommalla. Tai uittaa nauhan kuumassa vedessä.
Vs: Listanauha
« Vastaus #3 : 24.04.2021 kello on 16:18 »
Kiitosta vastauksesta, Thumb  mistäpaikkaa mahtaisi löytyä kyseistä nauhaa ? Caravan liikkeet/marketit?  Oliko pahan hintaista?
Vs: Listanauha
« Vastaus #4 : 24.04.2021 kello on 16:24 »
Kannattaa kysellä caravan-liikkeistä. Minä hain nauhat aikoinaan Hyvinkäältä.
Asennuksen jälkeen nauha voi vetäytyä, joten ne kannattaa jättää vähän pitkiksi ennen lopullista katkaisua.
Hintaa en enää muista, kun aikaa kulunut jo reilut 15 vuotta. Ei se mitään kallista ollut.
Löytyisköhän tuolta sopivaa?
https://vaunupalvelu.fi/product-category/varaosat/kori-ulkopuoli/listat-nauhat-ja-tiivisteet/
  • Vs: Listanauha
    « Vastaus #5 : 24.04.2021 kello on 20:59 »
    Kovasti näyttää samalta tuo nauha kuin omassakin vaunussa eli murenee koskettaessa.  :laugh:
    Mä tuota 12mm kumilistaa ostin vapaa-aika.comilta kun ei hinnan kiroissa ollut. En vielä oo kerinny kokeileen kun perjantaina paketin sain ja kelit nyt ollu mitä on.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:58
    Vs: Listanauha
    « Vastaus #6 : 24.04.2021 kello on 21:19 »
    Eiköhän toi jotain 1,5 € ole metri. Just laittamassa omaan solikkaan punaista.
    Vs: Listanauha
    « Vastaus #7 : 25.04.2021 kello on 08:08 »
    Täytyypä etsiä Thumb aluksi pitäisi saada kaasupullokotelon remontti tehtyä, ihan riittävästi mustaa löytyy..   :D  ilmeisesti lämmittimen tuottama kosteus tehnyt tepposensa.. Viimesyksynä tuli  takakulmaakin uusittua jo tarpeeksi ja nyt tämä..   :laugh:
    Vs: Listanauha
    « Vastaus #8 : 25.04.2021 kello on 09:01 »
    https://www.sarkacaravan.fi/category/339/listat-ja-uraputket-
  • Vs: Listanauha
    « Vastaus #9 : 26.04.2021 kello on 22:45 »
    Tämä muuten oli sopivaa nauhaa ainakin matkaajan listoihin. Tuo näkyvä osa on kapeampi kuin nauhan leveys kun menee listan sisässä olevaan uraan tuo nauha.
    Tämä on muuten ihan suositeltava neuvo. Kohtuu jäykkää tuo nauha muutaman asteen lämpötiloissa. *nimimerkillä peukalot kipeänä*
    Vs: Listanauha
    « Vastaus #10 : 27.04.2021 kello on 00:52 »
    Se on just noin. Ostin myöhemmin nauhaa lisää ja silloin oli aurinkoinen kesäpäivä, oli paljon mukavampaa laitella.  ;)
    Vs: Listanauha
    « Vastaus #11 : 6.06.2021 kello on 07:57 »
    12mm punainen nauha sopii hienosti Thumb   Sitten olisi viellä pari lisäkysymystä josko joku tietäisi/muistaisi :laugh:
    Ulko-oven tiiviste, Millä vanha mahtaa irrota? ei lähde vetämällä ylös tms, eikä mitään kiinnikkeitä näkynyt.  Joutuuko oven karmin käyttämään irti :o? ja mikä tiiviste voisi sopia tilalle? vanha riekaleina.
    Kattoluukku, (kuva vanha) ;D Luukkua joskus korjattu niinkuin kuvasta näkyy.. Tuntuu olevan kyllä tiivis  mutta massat ajattelin ainakin vaihtaa.. Vai olisiko fiksuin vaihtaa kokonaan uusi luukku kun kerran irroittaa..?  sama toimenpide myös etuosan kattoventiilille, tosin senkään kiinnitystä kattoon en saanut irtoamaan, onkohan siinäkin kierre tms?
    • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 17:08
    Vs: Listanauha
    « Vastaus #12 : 6.06.2021 kello on 11:08 »
    Kattoluukku, (kuva vanha) ;D Luukkua joskus korjattu niinkuin kuvasta näkyy.. Tuntuu olevan kyllä tiivis  mutta massat ajattelin ainakin vaihtaa.. Vai olisiko fiksuin vaihtaa kokonaan uusi luukku kun kerran irroittaa..?  sama toimenpide myös etuosan kattoventiilille, tosin senkään kiinnitystä kattoon en saanut irtoamaan, onkohan siinäkin kierre tms.
    Lähtisikö tiiviste tuon beigen reunanauhan mukana?
    Perus 40x40 MPK hyttysverkolla ei kyllä ole kovin kallis, ehkä vaihtaisin samalla vaivalla.
    https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/mpk-40-x-40cm-kattoluukku-hyonteisverkolla
    Olisiko liimattu se venttiili? Pakkelilastaa väliin...
    Vs: Listanauha
    « Vastaus #13 : 11.06.2021 kello on 19:29 »
    Uusi luukku paikallaan, reikä katossa oli vain 39x39 ja uusi luukku 40x40 joten pientä työstöä vaati..  :laugh: saa vain nähdä tuliko butyylia tarpeeksi, näyttäisi ainakin jollakinlailla pursuavan välistä? :) vanhaa oli tiivistelty silikoonilla...
    Oven tiiviste lähti juurikin beigen nauhan mukana Thumb uuden sopivan löytäminen tuntuu vain olevan työlästä.
    Viellä olisi vuorossa antennin sekä ilmanvaihtotötterön tiivistely.. katon sekä seinän yhdistävät listat saa jäädä tälläerää ruuvien kiristämiseksi sekä uusi punainen nauha.. mahtaisi toki jossain  kohtaa vaatia sekin uuden tiivisteen mutta millaisen?
    Vs: Listanauha
    « Vastaus #14 : 11.06.2021 kello on 19:34 »
    Minulla on Soliferista poistettua listanauhaa ( tumma harmaa ) jonkin verran ja on erittäin kimmoisaa vielä.
