Kirjoittaja Aihe: Listanauha  (Luettu 14708 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:35
Vs: Listanauha
« Vastaus #15 : 11.06.2021 kello on 20:11 »
katon sekä seinän yhdistävät listat saa jäädä tälläerää ruuvien kiristämiseksi sekä uusi punainen nauha.. mahtaisi toki jossain  kohtaa vaatia sekin uuden tiivisteen mutta millaisen?
Yleensä sen nurkkalistan ja sen kumitiivisteen alla on vielä butyylinauha ja massa varsinaisena tiivisteenä. Jos on butyyli kovettunut niin ei enää pidä. Monet jättää butyylinauhan pois ja laittaa pelkän massan.
Kumitiivisteen voi käyttää uudelleen, jos sen saa ehjänä ja jaksaa putsata lakkabensalla puhtaaksi. Näkyi sitä kumia löytyvän paria leveyttä alan liikkeistä noin vitosen metri.
Juuri tuo homma menossa.
Punaista Reimon nauhaa hain kärkkäiseltä 5,90e/10m ja askartelin silikonituubin suuttimesta asennustyökalun.
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 16:28
Vs: Listanauha
« Vastaus #16 : 20.06.2021 kello on 10:10 »
Nyt sateiden jälkeen vuotokohta taas löytyi. Nurkkalistan tiiviste.  mikähän tiivisteestä palan vienyt, suoraan ikkunan yläpuolelta :)  mistähän löytäisi uutta tiivistettä..
Vs: Listanauha
« Vastaus #17 : 20.06.2021 kello on 11:43 »
Olisiko menty jatkamaan tuolta kohdalta ja nyt kutistunut...
Näihin törmäsin kun vanhan putsaus alkoi tympiä.
https://vaunupalvelu.fi/tuote/alusmuovi-alumiinilistaan-20x11mm-kumitiiviste/
https://vaunupalvelu.fi/tuote/alusmuovi-alumiinilistaan-20x11mm-10-metria/
https://vaunupalvelu.fi/tuote/alusmuovi-alumiinilistaan-27x11mm/
https://vaunupalvelu.fi/tuote/alusmuovi-alu-listaan-27x12-glazepta-solifer/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:47
Vs: Listanauha
« Vastaus #18 : 20.06.2021 kello on 11:58 »
Tuskin sitä palaa kukaan förannut - jossainhan sen katkos pitää olla kun seinän ympäri kiertää..
Viittaa enempi siihen, että joku uudelleen tiivistäjä ollut asialla. Saattanut katkaista purkaessaan butyylejä. Tuo "ruuvi katkoksessa" viittaa, että ei ole alkuperäinen. Yleensä katkoksen molemmin puolin on ruuvit, jotta kumi/muovinauha ei pääse lämpö/kutistumistapahtumassa karkuun..
Toisaalta tuon kumin varassa tiiveys ei saa olla, vaan sen alla olevassa butyylissä. Jotkut jopa jättävät pois tuon alulistan alla olevan kumi/muovin ja tiivistävät butyylin suoraan sillä seina/kattopintaan..
Vs: Listanauha
« Vastaus #19 : 20.06.2021 kello on 12:15 »
Kiitoksia vastauksista  :) nämä on tosiaan minulle aivan uusia asioita,. opettelua Thumb
Viimesyksynä tosiaaan tämän seinän korjasin sekä myös korjasin vuotokohtia joista luulin veden tulleen, mutta koko asian takana taitaakin olla tämä katkos.. kohta.. kuva sisäpuolelta n, 40cm katosta alaspäin eristeet aivan märät, luultavasti vesi etsinyt tiensä tuohon pellin ja eristeen välistä.  Pintalevyjen liitoskohdasta tosiaan tulee sitten näkyviin sisäpuolelle läikkänä. Voisiko tuota vanhaa kumitiivistettä listan alle käyttää viellä? Puhdistus uudet massat jne. Ja Liitoskohtaan pelkkä butyyli ? Vai suosiolla sopivaa uutta nauhaa etsimään..
Vs: Listanauha
« Vastaus #20 : 20.06.2021 kello on 14:51 »
Kun teet niin tee kerralla kunnolla,  siispä uudella  nauhalla. Vanha varmasti korppua ja lienee kutistumisen takia katkennutkin.
Sitten menee taas vuosia  Thumb
