Kirjoittaja Aihe: Tyhmät kysymykset tänne.  (Luettu 279158 kertaa)
Vs: Tyhmät kysymykset tänne.
« Vastaus #360 : 18.07.2022 kello on 11:46 »
Meillä arkkupakastimessa jatkuvasti -25 - -28. Säilyypähän mansikat paremmin syväjäässä. Ei liene katastrofi ihmiskunnan kannalta vaikka ei pysy -18. En siis ole edes kokeillut säätää pienemmälle.
Täyskorkeassa pakastekaapissa myös mittari sinisellä😉
Takuuaikana tietysti kannattaa kutsua huolto
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:39
« Vastaus #361 : 18.07.2022 kello on 12:01 »
Optimi lienee -18c. Jokainen ylim. aste tuon päälle lisää sähkönkulutusta +5%, väitetään.
"Lämpötila on hyvä tarkistaa, sillä liian kylmä pakastin kasvattaa sähkölaskua yllättävän paljon. Pakastimen lämpötilan tulisi olla 18 celsiusastetta. Pakastimeen kannattaa säätää oikea lämpötila, sillä jokainen aste kylmempää lisää laitteen energiankulutusta"
6.7.2022 - Kotiliesi.
« Vastaus #362 : 18.07.2022 kello on 12:06 »
« Vastaus #363 : 18.07.2022 kello on 12:27 »
Vaikuttaa tuossakin termari rikki, jos elektroninen, niin rele kortilla kiinni palanut.
Ei kestä kompressori kauaa kun käy koko ajan, ja jäätää seinät pahasti.
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:30
« Vastaus #364 : 20.07.2022 kello on 21:01 »
o1-luokan perävaunu, eli katsastusvapaa eikä pakollisia jarruja. Jos kuitenkin on ollut jarrut, niin saako ne poistaa? vaatiiko muutoskatsastuksen?
tai lukeeko noiden otteissa ylipäätään että on jarrut ollut?
Katsastusmies ei tietty puutu kun ei tarvitsekaan katsastaa, mutta jos niin outo tapahtuma kävisi että poliisi+inssit  tekisi tienvarsikatsastuks en?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:08
« Vastaus #365 : 20.07.2022 kello on 22:44 »
Mulla O1:n jarruttomassa ei lue mitään jarrutietoa otteella tai Traficom'issa.
Mutta O2:ssa otteessa ei mitään jarrutietoa, mutta Traficom'issa on;
Kato sieltä - veikkaan, että jarruista on tieto. Väärin mullakin tuo seisontajarrutieto (Ei) minusta..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:05
« Vastaus #366 : 27.07.2022 kello on 07:38 »
  Kuluuko tämmönen mittari käytössä, jos pistän sen piuhaan jossa on aina virta? Virran kulutus lienee aika vähäistä? Satuin pistämään sen nyt piuhaan jossa jännite vaihtelee.
« Vastaus #367 : 27.07.2022 kello on 08:38 »
Mulla on Boxerissa tuon tapainen tupsyssä. Tyhjäkäynnillä ja ajossa näyttää tasaista 14,4V. Viimekesänä huomasi heti, että laturi meni, kun ajossa näytti enää reilua 12V ja pikkuhiljaa lukema putosi.
Jos kovasti lukema vaeltelee ja esim. ajovalot himmenee ja kirkastuu, voi olla esim. lataussäätimessä (pientä) häikkää.
  • Viimeksi paikalla:16.09.2026 kello on 05:49
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #368 : 27.07.2022 kello on 13:01 »
No ehkä ne ledinumerot alkaa himmentyä esim. 10 vuoden päälläolon jälkeen. Pari vuotta on nyt tainnut olla oma mittari typsyssä, ei vielä ainakaan ole mitään huomannut. Ei kannata murehtia :) Jos oikein haluaa tarkasti mitata, voi akulta tai pääkytkimen jälkeen tms. paikasta vetää mittarille oman johdon, siihen kannattaa laittaa vaikka yhden tai kahden ampeerin sulake väliin plus-johdon alkupäähän. Tupakansytyttimessä se mullakin on, aikaa myöten sitä oppii tulkitsemaan, vaikka päällä olevat kuormat vaikuttaakin.
« Viimeksi muokattu: 27.07.2022 kello on 15:46 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:41
« Vastaus #369 : 27.07.2022 kello on 20:21 »
Siniset ledit alkaa himmentyä jo muutamassa vuodessa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:07
« Vastaus #370 : 27.07.2022 kello on 21:47 »
80 luvulla kun niitä alkoi tulemaan olivat järkyttävän paljon kalliimpia kuin ns. perus ledit.
« Vastaus #371 : 28.07.2022 kello on 06:47 »
  Kymmenen vuotta mulla on tavoitteena tämän hintaluokan autoissa, tosin edellinen meni vähän pitkäksi.
  Kiitos tiedoista!
« Vastaus #372 : 29.07.2022 kello on 08:48 »
miten jotkut jaksaa noin ruokkia trollia? oliko oikeasti noin kova ikävä?  :o
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:45
« Vastaus #373 : 30.07.2022 kello on 16:29 »
Nyt tuollainen tupsy mittari kusetti minua...
Mittari näytti ok MP-akun jännitettä latauksen jälkeen. Seuraavana aamuna alle 12 V.
Menin tilaamaan uuden akun ja aloin tutkimaan vanhaa akkua pöydällä. Oikea jännitemittari näytti 12,7 V. Kokeilin siiten tupsy mittaria, joka näytti hetken kuluttua 12 V. Verrokkina oli pari muuta tupsy mittaria jotka näytti jotakuinkin oikein. Tuo viallinen ilmeisesti lämmetessään alkoi näyttää alhaisempaa jännitettä.
Oppisin, että kiinalaisiin tupsy mittareihin ei ole syytä luottaa. Akku meni turhaan vaihtoon, mutta oli se jo viisi vuotta vanha. Hyvä ikä MP akulle ja ilmeisesti vieläkin kunnossa.
« Vastaus #374 : 23.08.2022 kello on 08:02 »
Onkos Pohjoisesta itikat jo loppuneet...?
Jokos tälläinen etelän vetelä uskaltaisi lähteä ylöspäin patikoimaan?
