Kirjoittaja Aihe: primus aquaflex ei syty kaasulla  (Luettu 21083 kertaa)
Vs: primus aquaflex ei syty kaasulla
« Vastaus #30 : 10.04.2020 kello on 14:53 »
Joudut irroittamaan palopesä ja tarkistamaan kärkien kunnon, samalla tulee tarkistettua palopesän kunto.
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2021 kello on 18:35
« Vastaus #31 : 10.04.2020 kello on 15:22 »
Tuo taitaa olla isompi urakka irrottaa? Koko pumppu irti?
Liitin pääohjainkortin takaisin paikoilleen, ei toiminut. Ruuvasin ohjauspaneelin takaisin kiinni ja pumppu lähti pöhisemään.  :laugh:
Voiko vika olla ohjauspaneelin ohjainkortissa/liittimissä vai lähtikö se vaan nyt sattumalta kerran käyntiin. Ei uskalla sammuttaa enää.
« Vastaus #32 : 10.04.2020 kello on 15:34 »
Tarkistitko ohjauspaneelin juotokset, jos siinä on murtumia, paljon niitä on ollut.
« Vastaus #33 : 10.04.2020 kello on 22:17 »
Ainoa murtuma löytyi tuosta punaisesta ledistä ja se tuntuu palsvsn liiankin hyvin. Syttyy ehkä 5% yrityksista ja sitten kun syttyy niin pöhisee ok ainakin muutaman tunnin. Varmaan se vika löytyy sitteb palopäästä? Millanen homma tuo on irrottaa?
« Vastaus #34 : 11.04.2020 kello on 11:21 »
Ainoa murtuma löytyi tuosta punaisesta ledistä ja se tuntuu palavan liiankin hyvin. Syttyy ehkä 5% yrityksista ja sitten kun syttyy niin pöhisee ok ainakin muutaman tunnin. Varmaan se vika löytyy sitten palopäästä? Millanen homma tuo on irrottaa?
« Vastaus #35 : 11.04.2020 kello on 12:05 »
Pystytkö irroittamaan pannun siten, että saat sen käännettyä 90 astetta eli pakoputki ylöspäin? Joudut sulkemaan vasemmalle lähtevän putken ( kumia? ) 10cm välein ja katkaisemaan letku siitä välistä niin ei tarvitse laskea nesteitä pois. Kun olet saanut sen käännettyä niin otat sähkökotelon auki, yksi ruuvi sivussa niin pääset aukaisemaan sen puolen ruuvit. Puhallin pitää irroittaa koteloineen, kaksi ruuvia alaosassa, ylkäällä on urat, jolloin pääset ruuvaamaan sen sivun ruuvit auki. Palopesä tulee nostamalla pois. Työnnä käsi putken sisää ja paina punottua verkkoa sormella, jos on pehmeä niin palopesä pitää korjata.
Kaasuputki pitää irroittaa ensimmäisenä.
Kahdeksan ruuvia, kaksi 5mm kuusiokoloruuvia.
Palopesästä on putki otettu jo pois.
« Vastaus #36 : 12.04.2020 kello on 15:01 »
Kiitos hyvistä ohjeista. Uskoisin pannun mahtuvan pystyyn. Täytyy ottaa työn alle lähiaikoina.
Nyt on pari kertaa käynyt niin, että pannu on pöhöttänyt nesteet paisuntasäiliöstä yli, kun en ole ollut paikalla. Normaalisti neste on ollut min ja max viivojen välissä. Paisuntasäiliöstä lähtee parin sentin letkun pala ylöspäin mistä se on varmaankin tullut ulos. Pitääkö tuo letku olla avonaisena ylöspäin niin kuin se on ja johtuuko tuo nesteen ulos tuleminen mistä? 🙄🙈
« Vastaus #37 : 12.04.2020 kello on 15:19 »
Johtuu siitä, ettei kierto toimi. Vesipumpussa tai sen ohjauksessa vikaa. Yleensä se kirkas muoviletku johdetaan lattian läpi ulos.
« Vastaus #38 : 20.04.2020 kello on 14:03 »
Päivitystä tähän hiukan: Pannua en ole irroittanut vielä. Vanha kaasupullo meni tyhjäksi ja uuden vaihdettuani syttymisongelmat ovat toistaiseksi pysyneet poissa. Pannu kävi yhden yön ilman yhtään häiriötä. 🧐
Lisäksi glykolinesteet eivät ole tulleet ulos paisumissäiliöstä enää. Tuolle en ole tehnyt mitään. Ainoastaan pyörittänyt molempia kiertovesipumppuja päällä pitkään. Olisiko järjestelmässä ollut ilmaa mikä on nyt poistunut. 🤔
« Vastaus #39 : 16.09.2021 kello on 19:27 »
Palataampa taas aiheeseen. Pannu on toiminut kaasulla tähän saakka lähes ongelmitta, mutta nyt iski  taas ongelmat kun pitäis lähteä paikkaan missä ei toimi sähkölämmitys.
Kaasun hajua tulee pakoputkesta ja nakutusta kuuluu sytytysvaiheessa, mutta pannu ei syty. Yleensä vikavalokaan ei syty vaan puhallin jää pelkästään puhaltamaan ja joskus vikavalo syttyy. Kaasuventtiiliohjai men musta johto mitattu ja on oikosulussa pannun runkoon. Lisäksi sytytysmuuntaja kipinöi kun johtojen tilalle laitta piikit. Ideoita mistä voisi mitata?
