Kirjoittaja Aihe: primus aquaflex ei syty kaasulla  (Luettu 21085 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2021 kello on 18:35
Vs: primus aquaflex ei syty kaasulla
« Vastaus #15 : 7.04.2020 kello on 16:22 »
No joo sehän sieltä oli irti. Pannu kävi jonkin aikaa ja kuumeni jonka jälkeen sammui eikä lähde enään käyntiin vaikka jäähtyi. Vikavalokaan ei syty.
Ihmetystä herätti että kiertovesipumpuista ei kumpikaan käynnistynyt pannun käydessä (ainakaan en kuullut). Toinen pumppu on käsittääkseni jälkeenpäin asennettu ja manuaalisesti ohjattavissa). Oliskohan akku finaalissa eikä jännite riitä?
« Vastaus #16 : 7.04.2020 kello on 17:37 »
Vesitermostaatti katkaisi lämmityksen kun pumput ei toimi. Onko pumput releen ohjaamia? Rele on puhallinkotelon vasemman ruuvin alla.
« Vastaus #17 : 8.04.2020 kello on 16:50 »
Joo vikahan löytyi kyseisestä releestä, nyt lähti vesi kiertämään Thumb
Edelleen hieman outoutta tuossa on. Kylmiltään, kun laittaa käyntiin niin käy kunnes tulee kuumaksi ja termostaatti(?) sen sammuttaa, mutta tämän jälkeen kestääkin tosi kauan ennen kuin lähtee uudelleen päälle. Eli täytyy tosi kylmäksi asti jäähtyä ennen kuin suostuu uudelleen käynnistymään. Mitään vikavaloa ei kumminkaan syty. Täytynee vielä varmistaa oireet lisäkokeiluilla.
« Vastaus #18 : 8.04.2020 kello on 17:02 »
Kierto ei ole kunnossa ja vesitermostaatti katkoo lämmitystä. Jäähtyminen kestää kauan kun kierto ei toimi. Pannun vasemmalle lähtevä putki klemmari irti ja piikki kumiletkun väliin niin ilmat poistuu. Jotain rättiä alle jottei sähköpoksi saa klykolia itseensä.
« Vastaus #19 : 9.04.2020 kello on 08:40 »
Ihan vähäsen sieltä tuli ilmaa, noin sekunnin sihaus yhteensä pariin eri otteeseen pumpun pyöriessä. Lisäksi ainakin osa syy on akun huonossa kunnossa. Auton käydessä virtaa riitti ja poltin ja pumput kävivät pidemmän aikaa. Tänään akkukaupoille.
« Vastaus #20 : 9.04.2020 kello on 09:27 »
Tarkistappa ohjauspaneelin juotokset, etenkin NTC-vastuksen.
« Vastaus #21 : 9.04.2020 kello on 20:03 »
Askel eteen, kaksi taakse...
Ostin uuden akun ja enään pannu ei syty. 🤣
Magneettiventtiili napsahtaaauki, mutta kipinää ei taida tulla ja pakoputkesta tulee ulos pelkkää kaasunhajua ja puhallin jää päälle samoin kuin vikavalo. 😟
« Vastaus #22 : 9.04.2020 kello on 20:49 »
Laita kipinämuuntajan kipinäjohtojen tilalle piikit noin 5mm päähän toisistaan ja käynnista pannu. Kaasuhana kiinni kokeilun ajaksi. Kipinöikö?
« Vastaus #23 : 10.04.2020 kello on 11:43 »
Kyllä sieltä kipinöitä tuli.
Silloin toissa iltana kun ilmasin tuota järjestelmää niin pieniä määriä glykolinestettä pääsi valumaan ohi pyyheen. Olisiko se voinut kastella jotain ja aiheuttaa ongelmia nyt?
« Vastaus #24 : 10.04.2020 kello on 12:33 »
Tarkista nopeasti pääohjainkortti ja kuivaa se jos sisällä on klykolia.
« Vastaus #25 : 10.04.2020 kello on 12:47 »
Pääohjainkortti on suoraan alapuolella muovikotelossa? Jos pää ohjainkortti on tuo mistä kaikki johdot lähtee niin se ei ole kastunut ja tuo muovikotelossa oleva priirilevykin on hyvin suojattu.
« Vastaus #26 : 10.04.2020 kello on 12:52 »
Musta kotelo. Irroita johdot ja ota kansi pois, sivulla pari kynttä  niin saat piirikortin pois kotelosta.
« Vastaus #27 : 10.04.2020 kello on 13:00 »
Joo se on kyllä täysin kuiva ja "hyväkuntoisen" näköinen.
Tuohon yhteen liittimeen ei tule johtoja lainkaan? Varmaan ok mutta tarkistetaan nyt sekin....
« Viimeksi muokattu: 10.04.2020 kello on 13:22 »
« Vastaus #28 : 10.04.2020 kello on 13:28 »
JP8:siin ei tule johtoa. Ota se kortti pois sieltä ja tarkista. Kuvasta näkee klykoliroiskeita kotelon pinnassa, joten joskus on ollut markää. atasrkista kortin alaosa ja transistorien jalat.
« Vastaus #29 : 10.04.2020 kello on 13:52 »
Joo tuossa kotelossa on jotain mutta kortti on puhdas ja juotokset ei ainakaan irti ole.
Mikäs muu tuon syttymisen estää kun kaasua tulee hajun perusteellla ja kipinäkin iskee?
