Kirjoittaja Aihe: primus aquaflex ei syty kaasulla  (Luettu 21775 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.07.2019 kello on 06:00
« : 6.07.2019 kello on 18:46 »
Terve kaikille! Uusi caravaanari tuli joukkoon mut heti tuli ongelmia. Primus aquaflex lämmitin ei toimi kaasulla mut sähköllä pelaa täysin moitteitta. Kaasulla ku laittaa päälle puhallin ja pumppu alkaa hurrata kohta kaasuventtiili naksahtaa ja syttyy kolmesta ledistä vain kaksi ylintä. Osaisko kukaan sanoa mille ledit on ja mikä mahtais lämmitintä vaivata. Kiitos jo etukäteen ja hyvää kesää kaikille!!!
Vs: primus aquaflex ei syty kaasulla
« Vastaus #1 : 6.07.2019 kello on 19:06 »
Lämmittimen alkutoiminta on aivan oikein, mutta jos ei syty niin tarkista kaasuventtiilin liittimen alla oleva musta johto, pitää olla oikosulkuyhteys pannun runkoon. Jos ei ole niin mitkrotemp on lauennut. Voit kytkeä myös johdon suoraan runkoon. Tiedän tuosta lämmittimestä kaiken mitä siitä pitää tietääkin, olen korjannut niitä noin 80. Kuvassa kaasuventtiilin alla oleva lämpösuoja.
Ledit osoitta toiminnassa olevaa tehoa. Lämmitin käynnistyy aina kakkosteholla.
« Vastaus #2 : 6.07.2019 kello on 19:45 »
Kiitos todella paljon avusta maahan sieltä puuttui. Nykäisin uuden johdon pannun rungosta ni jopas lähti pöhiseen.
« Vastaus #3 : 6.07.2019 kello on 20:06 »
Nyt oli nopeaa toimintaa. Thumb Nyt sitten korjaat sen lämpösuojan tai lähetät minulle korjattavaksi.
« Vastaus #4 : 6.07.2019 kello on 20:42 »
joo oli kyl mahtavan nopeaa jeesiä!!! Thumb
Mistä löytyy se lämpösuoja? varmaan ku johtoa lähden seuraan... kai...
Miten se korjataan jos vaan jeesiä saa ni mukavahan noita on näprätä jos ei kovin haastavaksi mee...  :laugh:
« Vastaus #5 : 6.07.2019 kello on 20:48 »
Ja nyt reissussa ni kestääkö käyttää ku ohitettu suoraan runkoon...
« Vastaus #6 : 6.07.2019 kello on 20:52 »
Osassa Aquaflexsejä on mikrotemp ja osassa ei joten voit aivan rauhassa jatkaa lomailua. Lämmittimessä on muita turvallisuus toimintija joten ei ole mitään huolta. Thumb
« Vastaus #7 : 6.07.2019 kello on 21:09 »
Kiitoksia nopeasta vastauksesta ni saa yöksi lämmöt päälle ku viileitä ovat yöt.
Pitääpä kyseellä paikalliselta caravanliikkeeltä osaa ku palaa reissusta...
Kiitoksia viel avusta ja hyvää kesää ja hyviä reissuja kaikille!!! ;)
« Vastaus #8 : 6.07.2019 kello on 21:39 »
Älä kysy vaan ota minuun yhteyttä yv:nä. Vaunuhuoltoliikkeet ei voi sinua auttaa, ne ei tiedä mitään asiasta.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:23.01.2020 kello on 11:06
« Vastaus #9 : 30.07.2019 kello on 13:02 »
Missähän vika vois olla Primus Aquaflex käynnistyy kaasulla normaalisti mutta ku lämpötilan noustua termostaatin asettamalle tasolla ja taass jäähdyttyä käynnistyy uudestaan sytyy häiriö valo ja liekki ei syty
« Vastaus #10 : 30.07.2019 kello on 13:06 »
Tarkistaisin ensimmäiseksi kaasuventtiilin vakoisen liittimen, se mikä on venttiilin piirilevyssä kiinni, sen juotokset.
  • Vs: primus aquaflex ei syty kaasulla
    « Vastaus #11 : 15.10.2019 kello on 20:56 »
    Hei!
    Minulla on asutoautosa primus aquaflex ja se tarvitais korjata. lämminsuija laukase ulos kuin se lämpiä liika. Olen ruotsin Torniolaaksosta, tältä ei lyöty korjaja. Voiskos LämitinGuru autaa?
    « Vastaus #12 : 19.10.2019 kello on 09:27 »
    Homma on hoidossa. :)
    • Viimeksi paikalla: 4.10.2021 kello on 18:35
    « Vastaus #13 : 6.04.2020 kello on 19:20 »
    Moi, samanlaisia ongelmia aquaflexin kanssa. Puhallin pyörii ja kuuluu tussahdus. Lämpöä tulee pakoputkesta ja 2  ledia palaa hetken polttimessa kunnes sammuu ja vikaledi syttyy. Puhallin jää päälle huutamaan. Polttimelle tulevan liittimen alla oleva musta johto on piipperillä tarkistettaessa yhteydessä polttimon runkoon. Sähkövastukset toimii.
    Ideoita?
    « Vastaus #14 : 6.04.2020 kello on 21:01 »
    Ideoita?
    Pääohjainkorttiin menee liekintunnistus johto ( kirkas ), onko se kiinni. Oletko tehnyt jotain huoltoja ja irroittanut ohjaikortin johdot ja sitten laittanut takaisin? Voi myös olla palopesä vika ja liekki ei enään osu kohdalleen.
