Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelin asennus  (Luettu 30188 kertaa)
« : 5.07.2019 kello on 23:11 »
Tarvikkeet ja kustannukset: 150W Aurinkopaneeli (129€), MPPT säädin (135€), Läpivienti (9,90€), 6mm2 kaapeli paneelin ja säätimen väliin (29,90€), rosteriruuvit (4,90€) sekä asennusliima (12,90€). Tähän päälle sitten erinnäinen määrä postituskuluja (jotain 20-30€).
Loput tilpehöörit löytyi kaapista.
Homman aloitin yksinkertaisesti asentamalla MPPt säätimen akun läheisyyteen ja kytkemällä sen akkuun 15A sulakkeen kautta käyttäen lyhyitä 4mm2 johtimia.
Tämän jälkeen paneeliin laiton itse tehdyt kiinnikkeet, jotka olin tehnyt 30x30mm alumiini L-profiilista (profiili löytyi komerosta).
Nämä ruuvasin paneelin kehykseen rosteriruuveilla, kaksi per kiinnike.
Tämän jälkeen karhensin santapaperilla kattoavasten tulevat kohdat profiilista.
Paneelin siirtäminen katolle oli hieman haastavaa yksin tikapuita pitkin, ja keksinkin laittaa paneelin toisille tikkaille niin että paneelin yläreuna piti paneelin tikkaiden yläpäässä, näin sain nostettua paneelin maasta tikkaiden yläpäähän ja tämän jälkeen toisia tikkaita menin itse vaunun katolle ja nostin paneelin katolle.
Tämän jälkeen mallailin paneelin ja läpiviennin paikan.
Sitten alkoikin se "kylmäävin osuus", eli reikien tekeminen kattoon  :)
(keksin teipata roskapussin kattoon ettei tule niin paljoa siivottavaa)
Reikien jälkeen ei muuta kuin kaapelien pujotus.
Sitten ei muuta kuin katon karhennus liimauskohdista, lian ja rasvan poisto (tähän käytin PRF 6-68 ainetta). Liimauksen suoritin Sika 521UV liimamassalla.
(kaiutin on tuossa panona kun läpivienti ei muuten pysynyt paikoillaan, kun kaapelit ovat aika jäykkiä)
Lopuksi kaapelien veto säätimelle, mikä olikin homman aikaa vievin homma, kun piti pujottaa kaapelit nätisti, sekä vieläpä oven kynnyksen kautta. Valmiit kaapelikourut olivat avuksi tässä.
Ja sitten vielä kaapelien kytkentä säätimeen.
Lopputulos on tässä:
Tehoakin näyttäisi saavan ihan kivasti.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:59
Vs: Aurinkopaneelin asennus
« Vastaus #1 : 6.07.2019 kello on 07:57 »
Kiitokset tästä.
Itse harkitsen samaa hommaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:58
« Vastaus #2 : 6.07.2019 kello on 09:40 »
Winkki: Nykyaikainen PERC-paneli maksaa saman, mutta tarjoaa 2x tehon. Tosin tällöin tässä käytetty 15A MPPT-säädin saattaa käydä jo hieman naftiksi = tarvittaisiin 20A versio minimissään. Sinällään tuon säätimen bluetooth-yhteys on aika handy, jolloin latauksen tilaa pääsee tarkastamaan vaikka kännykällä Thumb
« Vastaus #3 : 6.07.2019 kello on 11:23 »
Höpö höpö. Hyötysuhde kennoilla on sama kuin ns. normi kennoilla joten 2x tehoja ei saa edes unissa.
Victorin säädin osaa rajoittaa virtaa säätimen keston mukaan, näin säätimen perään voidaan asentaa tehokkaampi paneli. Kovin monessa säätimessä ei tällaista ominaisuutta ole ja ne särkyvät jos niiden arvot ylitetään.
Säädinten osalta taas voidaan myös säästää rahaa pienemmällä säätimellä mikä osaa rajoittaa virtaa. Yleensä akun lataus tapahtuu pienemmällä virralla kuin mitä panelista saadaan akkujen ollessa lähes täynnä ja taas katolle lappeelleen asenettavan panelin tuotto on n. 75% nimellisestä.
« Vastaus #4 : 6.07.2019 kello on 11:40 »
Tällä paneelilla sain jo maksimissaan 125W tehon (lataussäätimen ilmoittama), joka on siis 83% nimellisestä (150W).
« Vastaus #5 : 6.07.2019 kello on 14:44 »
Hetkellinen teho joo mutta tuotto...
Aurinko kun on liikkuvaa sorttia. Kun auringon säteily tulee ~30 asteen kulmasta heijastuu kaikki auringonvalosta panelin pinnasta. https://fi.wikipedia.org/wiki/Kokonaisheijastuminen
Koska paneli ei ole käytännössä missään vaiheessa samaan suuntaan kuin aurinko sen tuotto laskee sillä osa säteilystä heijastuu panelin lasista lukuunottamatta hajasäteilyä.
Lisäksi kun auringonsäteily ei tule kohtisuoraa siihen osuu pinta-alaltaan vähemmän säteilyä. Voit testata asiaa vaikka niin että leikit Tamia tuota aurinkokuningasta ja pyydät mammaa kääntämään a4 arkkia käsissään eri suuntiin. Huomaat että arkin pinta-ala muuttuu riippuen missä kulmassa arkki on sinuun nähden. Tämä myös vaikuttaa tuottoon sillä auringosta tuleva säteilyteho on n. 1000W/m2 ja jos vaikka panelin pinta-alasta on auringon näkökulmasta sekä aurinhon kulmasta johtuen vain 50% näkyvillä tulee panelille 500W säteilyteho. Oletetaan panelin hyötysuhteen olevan 17% jolloin panelilta saadaan panelin neliötä kohden 85W taas jos paneli olisi kohtisuoraan aurinkoon saataisiin panelilta 170W/m2. Näin siis kolmannes tehosta katoaa vain siihen että osa auringosäteilystä heijastuu lasipinnasta sekä aurinkoon nähden panelin pinta-ala pienenee auringon kulman muuttuessa paneliin nähden.
Mutta joo jatkakaa.
« Viimeksi muokattu: 6.07.2019 kello on 15:14 »
  • Vs: Aurinkopaneelin asennus
    « Vastaus #6 : 6.07.2019 kello on 16:47 »
    On tässä paneeleita harkittu, mutta tässä esitän halvemman vaihtoehdon perustuen tämän kesän kokemukseen.
    Kysymys kuuluu: kuinka monta yötä aiot olla samassa paikassa ilman sähköä? Jos vastaus on 3 tai vähemmän niin unohda aurinkopaneelit, kattokiinnitykset ja reiät yms.
    Koko kesä on matkustettu ilman verkkosähköä ja vain 200 ah AGM akut penkin alla. Akut lataantuu mukavasti muutaman tunnin päiväsiirtymissä ja taas voi pysähtyä .
    Ja jääkaappi toimii kaasulla.
    « Vastaus #7 : 6.07.2019 kello on 17:46 »
    vähän samanlaisia aatoksia itsellä, kiinnostaa mutta en tiedä onko järkeä. kuitenkaan ei ole invertteriä eikä tulekaan, samoin kun ei mitään 230V häristimiä.
    Ei 12v led lamput, telkkari ja kiertovesipumppu kauheasti virtaa vie, kauan kestäis ennenku paneeli itseään takas maksais. tuskin koskaan.
    juhannuksena kolme päivää reissussa, ei mistään lisävirtaa (ei edes ajonaikaista) ja jännite oli edelleen 12,6V kun kotiin tultiin.
    « Vastaus #8 : 6.07.2019 kello on 17:55 »
    Sori, ymmärsin väärin. Luulin että tarkoitit paneelista saatavaa maksimitehoa kun se on vaakatasossa. Tuottoohan vaikuttaa jopa lika paneelin pinnalla, joten tuottoa on hankala arvioida (imo).
    Itsellä lähinnä oli tarkoituksena saada vaunu irti valtakunnan verkosta, jotta ukkoset ei tee pahojansa. Vaunussa kun on valvontajärjestelmä joka tarvitsee sähköä, ja ilman akun lataamista loppuu sähkö parissa viikossa.
    « Vastaus #9 : 6.07.2019 kello on 18:09 »
    Tässä topicissa käytetty paneli maksoi 129;- ja oli teholtaan 150W, niin samaan hintaan saa 300W uusia PERC-paneleita. Eli kuten sanoin, samalla rahalla 2x tehot. Mikä on sitten hyötysuhde tms. se on ihan tuon taivaallisen se ja sama, kun väitös oli että samalla rahalla 2x tehokkaampi paneli, eikös ???
    « Vastaus #10 : 6.07.2019 kello on 18:32 »
    Sen koko on myös 2x samalla rahalla... Nämä alle 200W panelit ovat vieläkin vanhaa tekniikkaa, tai no onhan tuo PERC tekniikka keksitty jo 1983 että sinänsä aika vanhaa.
    Siitä päästään myös siihen mihin sijoitta kaksi kertaa suuremman panelin, kun monasti 150W panelin sijoittelussa on jo haasteita?
    • Vasta-alkaja
    « Vastaus #11 : 6.07.2019 kello on 19:49 »
    Mun katolle mahtui nippanappa 2x80w paneelit.. Ja tiukkaa teki. Kaikenmaailman läpivientiä ja luukkua joka paikassa. Mut tää on näitä nuperokuskien ongelmia..
    « Vastaus #12 : 6.07.2019 kello on 20:18 »
    No mulla on kyllä keulassa poikittain kohtuu iso. Muualle ei mahtuiskaan kun nupero.
    « Vastaus #13 : 6.07.2019 kello on 20:32 »
    Tuollainen 150W paneli on mitoiltaan 132x68cm ja paksuutta 3.5cm, niin nuo 2x tehokkaammat PERC-panelit ovat 164x99cm ja paksuutta 3.5cm. Eli sekä pituutta että leveyttä on n. 30cm enempi, jolloin pinta-alaakin tosiaan on luokkaa 2x = neliöhinta tuollasella PERC-panelilla on siis about puolet ;)
    Josta tulikin idea mitenkäs tuollainen paneli toimisi vaunun etuseinään asennettuna? Tuo etuseinähän on monessa uudessa vaunussa umpinaista, kaltevaa pintaa ja kun parkkeeraa vaununsa keula etelään, niin... Myös huoltotoimien ja puhtaanapidon suhteen tuo on paneli olisi näin paremmin ulottuvilla. Tosin siirtymien ajaksi lienee tällöin paras peitellä tuo paneli jollain mahd. kiveniskemien yms. varalta ^-^
    « Vastaus #14 : 6.07.2019 kello on 21:10 »
    Yksi 180 on katolla ja kolme mahtuisi helposti lisää.
    Tosin miksi laittaa kun tuokin piisaa, se kun tekee töitä
    päivässä enemmän kuin 8 h ja suomessa kesäisin reippaasti enemmän. Hieno systeemi, siellä on eikä tarvitse muistella ja
    mittailla eli asenna ja unohda. ;)
