Kirjoittaja Aihe: Trumatic c 3400 ei käynnisty  (Luettu 15833 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.10.2019 kello on 14:28
« : 28.06.2019 kello on 19:34 »
Moi. Olisiko joku niin ystävällinen ja voisi neuvoa pikkuisen kyseisen laitteen kanssa kun ekaa kertaa elämässä olen semmoisen kanssa tekemisissä ja laite on ollut käyttämättä 5 vuotta..?!
Kun laitteen käynnistää lämmityspuolelta, niin ensin puhallin menee päälle ja pyörii hiljaksiin, sitten sininen boksi piirilevyn alareunasta naksahtaa (tarrac34 päällä), sitten kuuluu sirinää (sytytys ?) ja hetken päästä kaikki lakkaa ja syttyy punainen valo.
Akussa virtaa, kaasupullo täynnä
Sulakkeet ehjät ja yleismittarilla mittasin sulakkeen pitimen rungosta että yhdistää.
Lämmitin Gurun ohjeen mukaan mitä löysin aikaisemmista keskusteluista; Piirilevy irti ja mittasin liittimestä anturiketjun ( 10/L ) ja kaasuventtiilin käämit ( 11/M ja 12/N ). Eli 10/L näytti lukemaa 0,07 (yleismittari oli ohmi asteikolla 200) 11/M ja 12/N näytti lukemaa 0,75 molemmat (ja yleismittari samalla ohmi asteikolla 200) Toivottavasti osasin mitata oikeilla asetuksilla.
Seinässä oleva termostaattia kun kääntää niin se tuntuu reagoivan vallitsevaan lämpötilaan koska puhallin lähtee päälle kun kääntää säätimestä yli 20`c mitä siellä ulkona nyt on.. Päivällä oli kuumempi ja silloin vaati vähintään 25`c.
Piirilevystä en löytänyt mitään silmin nähtävää mikä olisi rikki,palanut,sulanut,murtunut,hapettunut tai mitään muutakaan..
Kiitos paljon jo ennakkoon jos joku kerkii tai viitsii neuvoa.
Vs: Trumatic c 3400 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 28.06.2019 kello on 19:37 »
Tuleeko pakoputkesta kaasun hajua?
« Vastaus #2 : 28.06.2019 kello on 19:38 »
Ei tule
« Vastaus #3 : 28.06.2019 kello on 19:48 »
Piirikorttivika.
« Vastaus #4 : 28.06.2019 kello on 19:58 »
No voi hemmetti. Mitäs sit tehdään ?
Onko mitään mahdollisuutta ettei kaasua syystä tai toisesta virtaa? Pitäisikö se jotenkin vielä tutkia että mangneettiventtiili en jälkeen vielä virtaa kaasua? Mitä jos ottaa lämmittimen rungosta irti mangneettiventtilie n takana olevat 2 ristipääruuvia, tuleeko kaasuputki ulos vetämällä vai pitääkö ottaa suosiolla koko pönttö pois? sitten pääsisi purkamaan ja näkemään tulipesät yms..
Kiitos muuten vinkeistä ja tiedoista. Arvostan.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2019 kello on 22:49 »
  • Viimeksi paikalla:29.06.2026 kello on 10:03
« Vastaus #5 : 29.06.2019 kello on 07:09 »
Minulla oli c 6000 .ssa  samanlaisia ongelmia. Enkä saanut vikaa korjattua. Ostin uuden samanlaisen ja nyt pelaa.
« Vastaus #6 : 29.06.2019 kello on 09:16 »
Kiitos viestistä. Pakko yrittää vielä etsiä vikaa. Monen vuoden seisonut auto piti muutenkin käydä ihan kokonaan läpi ja kaikki muut oon saanut pelaamaan. Vaikka enhän mä tiedä onko lämmitin pelannut kun auto on jäänyt seisomaan.
« Vastaus #7 : 29.06.2019 kello on 09:43 »
Kun kokeilet käynnistää niin kuuntele pakoputken päästä, että antaako kipinää. Jos antaa niin vika voi olla myös jumiutuneessa kaasuventtiilissä. Käynnistettäessä voi koputella kelaa vaikka ruuvarin kahvalla.
« Vastaus #8 : 29.06.2019 kello on 10:04 »
Joo mun mielestä antaa kipinää kun kuuluu muutaman sekunnin ajan "siristystä" ihan semmoista kuin sähköinen sytytin pitää ja juuri  ennen kuin punainen valo syttyy ja kaikki toiminta loppuu. Siksi ajattelinkin että kaasu puuttuu nyt pelistä. Kelatesteri jäi toiseen työkalupakkiin ja en kotoa löytänyt toista testeriä. Yritän vielä tänään etsiä niin näkis että onko Kelat vetäneenä. Mutta se jumitus voisi olla syynä. Siksi haluisin purkaa kaasun syöttöpuolen.
« Vastaus #9 : 29.06.2019 kello on 10:27 »
Kaauventtiili tulee pois kun irroitat ne kaksi ruuvia.
« Vastaus #10 : 29.06.2019 kello on 14:25 »
Loistava tieto. Kiitos paljon. Yritin räjäytys kuvaa etsiä netistä mutta en löytänyt..
« Vastaus #11 : 29.06.2019 kello on 14:53 »
Kaasunsyöttö paketti kädessä ja pieni paineilmatryki syöttöpuolella. Lopputulos; sytyttää yrittää mutta mankkuventtiilit ei avaa virtausta..
Mitäs kivaa sit keksitään ?
« Vastaus #12 : 29.06.2019 kello on 15:02 »
No joo.. Ei kelat vedä kun ei tuu minkäänlaista jännitettä piirilevyltä lähtevästä riviliittimestä mitattuna..
Onko siihen antaa apua? Mun taidot rupee loppumaan kun mennään noihin elektroniikka komponentteihin.
  • Viimeksi paikalla:21.09.2026 kello on 21:39
« Vastaus #13 : 29.06.2019 kello on 17:07 »
Koska paineentasausventte eli uusittu minulla kaikki muu pelas hella, jääkaappi mutta ei pannu oli peineventeeli tukossa uusin niin rupes pelittämään kantsii kokeilla halpa koje ennen ku korttia uusimaan.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #14 : 29.06.2019 kello on 17:10 »
No eikös tuo ole selvä juttu... Eli korttivika
