Kirjoittaja Aihe: primus 2450 mittaus?  (Luettu 3790 kertaa)
  • primus 2450 mittaus?
    « : 9.06.2019 kello on 14:32 »
    Olen lukenut mittauksista foorumilla, ja sanotaan että mttaus suoritetaan aina hehkutustilanteessa? Kun pannu ei käynnisty niin jatkkaako se hehkuttamista vai onko se käynnistämistila hehkuttamistila? Pitkästä aikaa (n. 1v.) kasasin pannun ja asensin kipinäsytytyspaketi n. Ensin ei tapahtunut mitään. Käytin ajastinreleeltä johtoa irti ja siitä kuului naksahdus, niinkuin se olisi ollut kiinnivetäneenä, senjälkeen se käynnistyi ja kävi jonkin aikaa mutta liekki sammui. Jonkin kerran se käynnistyi uudelleen mutta sammui sitten. Nyt näyttää ettei sinne tule jännitettä muualle kuin pistokkeele johon tulee kaksi johtoa Ajastinreleen jälkeen ei näyttäisi olevan jännitettä. Mangeettiventtiili oli kuuma, mutta en osaa ajatella miten siellä virran pitäisi kulkea että osaisi mittailla oikeita paikkoja?
    Vs: primus 2450 mittaus?
    « Vastaus #1 : 9.06.2019 kello on 16:56 »
    Mitä pitäisi mitata?
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #2 : 9.06.2019 kello on 17:08 »
    Kuvan mukaan mittaat, jos ajastimelle tulee virta, niin seuraavaksi mittaat vesitermarin
    molempiin liittimiin pitää tulla 12v. siitä jatkat.
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #3 : 9.06.2019 kello on 17:19 »
    Lisään vielä, kun mittaat hehkun siitä mustasta johdosta ruuvin päästä, niin pitää tulla jotain 2.5v
    jos tulee 12v hehku on rikki.
    « Vastaus #4 : 9.06.2019 kello on 19:28 »
    Pannu hehkuttaa niin kauan kunnes varoaika katkaisee lämmittimeltä jännitteen ja se kestää noi 2 minuuttia. Sen jälkeen kuitataan ja taas voidaan mitata pari minuuttia kun vikaa haetaan. Mitataan siis, että missä kohtaa jännite menee polvilleen, mutta jos on kipinäsytytys ja pannun syttyessä ei käy kuin noin sen 2 minuuttia niin vika on pyrostaatissa.
    • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 07:13
    « Vastaus #5 : 10.06.2019 kello on 11:16 »
    Kyllä pannu eilen paloi niinkauan kun sammutin sen huonetermostaatin säätimestä, mutta annettuani sen jähtyä niin ei se lähtenyt uudestaan päälle kun käänsin termostaattia lämpimämmälle. Kipinäsytytys kyllä tikutti. Tänä aamuna se lähti taas hyvin päälle ja palaa. Odotan nyt että sammuuko/ syttyykö se automaattisesti uudestaan. Kaasuventtiilihässä kkää jouduin juottamaan kun se ohut väliputki oli murtunut, mutta tuntuu että se ei täysin pidä, vaikuttas että vähän haisee kaasu ja kun laittaa pesuaine vettä niin näyttäs että se ehkä hieman kuplii, en ole varma. Olisko kellään jääny ehjää poltinryhmää kaapin pohjalle? ;) Mittaukset näytti normaaleilta vaikka tuo ajastinrele vähän epäilyttää kun olen siitäkin niitä kytkinliuskoja joutunut tinailemaan.
    « Vastaus #6 : 10.06.2019 kello on 13:48 »
    Minulla on kaasuputkistoja pohjaan.
