Kirjoittaja Aihe: 2470 käy lyhyen aikaa  (Luettu 12854 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.05.2026 kello on 23:38
Vs: 2470 käy lyhyen aikaa
« Vastaus #15 : 10.09.2019 kello on 12:23 »
Moi
En ole selvitellyt vielä...
Hyvä kun muistutit, pitää tutkia. Kohta edessä syksyn viimeinen reissu ja sitten talliin.
Kerron heti jos jotain selviää.
"Hyvä" että muillakin on samaa vikaa  ;)
Janne
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:48
« Vastaus #16 : 10.09.2019 kello on 14:05 »
Hei
Selvisikö vika?
Minulla 2450 pannu jossa elektroninen termostaatti vm. 1986 soliferissa. Toiminta on juuri samanlaista, pannu lämmittää kylmästä lämpimäksi normaalisti mutta kun pyyntilämpötila on saavutettu vaikuttaa että huonetermostaatin hystereesi on hyvin pieni josta johtuen lämmitetään pari minsaa kerrallaan.
Sammuuko ohjauspaneelin valo samalla kun lämmitin?
  • Viimeksi paikalla:30.05.2026 kello on 20:39
« Vastaus #17 : 11.09.2019 kello on 16:51 »
Minulla soliferissa valo sammuu kun lämmitin sammuu, eli lämmitin on päällä huonetermostaatin pyynnin mukaan.
Ajattelin tarkastaa piirikortin juotokset ja rasvaan potikan kun saan haettua vaunun pois puskasta. Tiedän että edellinen omistaja on korjannut piirilevyllä olevan sulakepidikkeen juotoksen koska lämmitys oli pätkinyt.
« Vastaus #18 : 11.09.2019 kello on 21:46 »
Kyllä sammuu ihan normaalisti.
Janne
« Vastaus #19 : 24.04.2020 kello on 18:17 »
Tarkastin viime syksynä piirilevyn juotokset ja rasvasin potikan. Ei muutosta. Käyntiajat lyhkäisiä, toki tällöin lämpötilavaihtelu pinempää. Liekkö ominaisuus?
« Vastaus #20 : 24.04.2020 kello on 18:29 »
Mikä se hehkun jännite on ollut kun ei käynnisty?
« Vastaus #21 : 17.09.2020 kello on 21:27 »
Vanha juttu, mutta vikaa ei ole löytynyt. Nyt hajos tuo kiertovesipumppu. Joten sen laita nyt uuden. Mistä edullisin?
  • Vs: 2470 käy lyhyen aikaa
    « Vastaus #22 : 17.10.2020 kello on 19:12 »
    Samaa vikaa alkanut ilmetä. Mutulla lähes varmasti kuivuneet elkot aiheuttavat hystereesin katoamisen. Koitan vaihtaa.
    « Vastaus #23 : 20.04.2021 kello on 21:41 »
    Tilasin viikonloppuna elkot ja releet. Jos ens pyhänä saisi vaihettua ja testattua...
    « Vastaus #24 : 23.04.2021 kello on 22:58 »
    Noin tunnin mittainen testi. Kylmästä lämmitys pyyntiarvoon ja sen jälkeen lämmitin käy kerrallaan noin 5 minuttia ja pitää taukoa 15 min. Mielestäni toimii nyt järkevästi, toistaiseksi olen tyytyväinen. Vaihdettu elkot ja releet.
    • Viimeksi paikalla:10.09.2026 kello on 18:42
    « Vastaus #25 : 24.04.2021 kello on 00:00 »
    Hyvä että auttoi.
    Jos innustut laajentamaan remonttia jossain vaiheessa pannun korttiin, sähköpatruunaan ja varaajaan. Niin listasin osien tyypit ja mistä löytyy, kun omaani talvella remppasin.
    https://karavaanari.org/index.php/topic,25351.0.html
    « Vastaus #26 : 24.04.2021 kello on 00:13 »
    Bongasin "osaluettelosi" jo aiemmin, käytin sitä hyödyksi jo tässä remontissa. Hyvin koostettu kaikki tarpeellinen Thumb
    « Vastaus #27 : 24.04.2021 kello on 20:20 »
    Tässä hyvä esimerkki siitä kun joku kysyy jotain ja toinen kertoo mitä hänen laite toimii, enempää ei voi sekaisin mennä.
