Kirjoittaja Aihe: Aapuva! Ford Elnagh Marlinin virtaongelmiin  (Luettu 5265 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.05.2019 kello on 20:42
« : 27.05.2019 kello on 21:34 »
Moro! Oisko kellään mitään vinkkiä antaa mistä lähtis etsimään vikaa,kun ford elnaghin asunto-osassa ei pumppu,eikä kattovalot pelaa.(kaiki toimi vielä syksyllä)
Akut ok(uudet),muta ainoastaan trumatic,ja akkujen testi/merkkivalo pelaa.(mittari näyttää täyttä)Osaako kukaan sanoa,kuinka monesta paikkaa sulakkeita löytyy.
Talven säilytyksessä hupiakun kapelit oli irti,mutta mielestäni laitoin ne huolellisesti kiinni.Kummatkin akut näyttävät lataajassa täyttä.Itelle noi amp/watit ihan hepreaa.
Kiitos jos jollain tipsejä...
Vs: Aapuva! Ford Elnagh Marlinin virtaongelmiin
« Vastaus #1 : 27.05.2019 kello on 21:47 »
minkäsikänen elnakki?
Onko automaatti sulakkeet?
Hapettunut liitin tai sulake....
Oletko kurkannut sieltä missä hupiakkukin on....
« Vastaus #2 : 27.05.2019 kello on 21:59 »
2000 vm elnagh  asunto-osassa penkin alla jotain 5-6 litteätä 5-30 amp langat ehjät.Sit truma kaapissa kaks automaatti sulaketta ja luulen et ne toimii mutta luulen että ne kuuluu jotenki  maasähköön??eli löysin ainoastaan kahdesta paikkaa sulakkeita ..ohjaamosta ratin vasepuoli rintapelti+penkinalus...
« Vastaus #3 : 27.05.2019 kello on 22:02 »
Ihan kuin 12v olisi pääkytkimestä poikki. Kytkinhän ei estä lämppäriä toimimasta..
« Vastaus #4 : 27.05.2019 kello on 22:07 »
hupiakusta lähtee semmonen "piuha"jossa on "mötikkä",jossa on sulake 10amp oli ehjä....
« Vastaus #5 : 27.05.2019 kello on 22:09 »
Meikä on niin paskahousu, että ei edes tiedä,mistä löytyy 12v pääkytkin?
« Vastaus #6 : 27.05.2019 kello on 22:11 »
Tosiaan...muistuiko han talven jäljiltä painaa asuntoosan virrat päälle?
Sitten voi olla myös se että automaattisulake laukoo.... näkeekös ohjauspaneelista onko automaattisulake päällä vai pois?
Itellä laukoi noin 5v iässä vastaavasti puolen tupaa pimeeksi, valot meni ja muistaakseni myös vesipumppu hiljaseksi.
Paneeli kertoi automaattisulakkeen lauenneen....
sitä tuli etsittyä pitkään ja lopulta löytyi alkovin lampun johdosta mustunut kohta jossa oli johto kiinnitetty seinään nitojalla tehtaalla...
vähitellen niitti meni läpi eristeistä... vastaavia kohtia löytyi useita joissa niitti oli tosi syvällä eristeessä...nypein kaikki pois ja muovinen johtopidike tilalle.
Sen jälkeen on sähköt pysyneet.
Ei tosin elnakki mutta samaa sukujuurta....
« Vastaus #7 : 27.05.2019 kello on 22:13 »
Omassa tuo missä vihreä valo. Eri autoissa eri toteutus. Voisi olla jotain Haupt....tai jotain muuta. Laita paneeleista kuvat niin joku löytää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:37
« Vastaus #8 : 27.05.2019 kello on 22:15 »
Tutun näköinen.
Tämä EBL99
« Vastaus #9 : 27.05.2019 kello on 22:45 »
On täälä mahtavaa jengii! Ite on alotteleva caravaanari ikää liki kuuskyt,mutta en oo koskaan kohdannu näin auttavaa jengii...vanha väsyy aamulla menen ettii uusii sulakkeita/liitoksiii heti aamusta ..kaikkee hyvää teille.
« Vastaus #10 : 27.05.2019 kello on 22:57 »
Off-Topic:
....ikää liki kuuskyt......vanha. .....
Mikä ihmeen vanha??
« Vastaus #11 : 27.05.2019 kello on 22:58 »
Tosiaan...muistuikohan talven jäljiltä painaa asuntoosan virrat päälle?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:47
« Vastaus #12 : 27.05.2019 kello on 23:10 »
Off-Topic:
Mikä ihmeen vanha??
Haluu vaikuttaa aikuiselta.   ;D
  • Viimeksi paikalla:24.03.2026 kello on 11:56
« Vastaus #13 : 12.07.2019 kello on 10:22 »
Hei.
Itse olen huomannut että vaikka lattasulake onkin ehjä niin voi olla niin hapettunut ettei ole yhteyttä.
« Vastaus #14 : 12.07.2019 kello on 10:37 »
tuollasta oli varsinkin 80 luvun kalustossa usein... hapettunut sulake liitos on vähnä kuin palanut sulake.
