Kirjoittaja Aihe: Lataussäädin PWM / MPPT  (Luettu 16083 kertaa)
Vs: Lataussäädin PWM / MPPT
« Vastaus #15 : 14.05.2019 kello on 19:13 »
Ajattelin bulk kirjoitin float.
« Vastaus #16 : 14.05.2019 kello on 19:26 »
Eikai tuollanen pwm säädin mikään hakkuri ole, vaan se ajaa akkuun pwm suhteella virtaa niin, että akkujännite ei nouse liian suureksi.
Niin, jos vaan kytkimellä pätkitään ilman hakkuritoimintaa niin mikäpä
tuo sitten olisi? Sehän olisi silloin "epäonnistunut lineaarisäätäjä".
Lineaarisäätäjä siksi että vaikka se olisikin säätöteknisessä mielessä
kvasistabiili ja siten toimittaisi tehtäväänsä akun suojaamiseksi niin
tehonsiirron kannalta lopputulema vastaisi lineaariregulaattor ia, siis
jännitehäviö muutettaisiin lämmöksi jossain. Epäonnistunut se olisi siksi
että "se jossain" olisi suurimmalta osaltaan paneeli itse eli mahdollisimman
väärä paikka. Onnistunut lineaariregulaattor i sentään ottaisi tehohäviön
omalle "kontolleen" eikä siltä osin haittaisi paneelin toimintaa vaikka
teho menetettäisiinkin.
  Siis jos suostumme käyttämään nimitysta PWM- säädin tuollaisesta
"kytkimestä" suostumme samalla olemaan osa huijausta ja termien vääristelyä.
Elektroniikkaa ymmärtävälle epäonnistunut lineaariregulaattor i on epäonnistunut
lineaariregulaattor i, pulssileveysmodulaa tio ei sitä muuksi muuta. (eikä
sekään vaikka tuollaista ohjattaisiin MPPT- periaattella mikä olisi tietysti
järjetönta sekin)
  Onnistuneemman tuosta saisi sillä että kytkee sopivan vastuksen
tulojohtimeen. Osa tehohäviöstä siirtyisi siihen, pois paneelista.
  Tehon kannalta oleellista on oikea hakkuritoiminta, ei MPPT.
« Vastaus #17 : 14.05.2019 kello on 20:47 »
^ Nyt kannattaa miettiä omia kirjoitteluja ennenkuin viisastelee muiden osaamista enempää... PWM ja MPPT ainakin on aivan hakusessa...
Tuo pwm toimii oikein hyvin paneelin kanssa, koska siinä käytetään hyväksi paneelin tuoton romahtamista kun jännite nousee ylös. Eli, mitään lämpöhukkaa ei tule, kun ei ole tehoa hukattavaksi. Ja se on nimenomaan PWM säädin, kun säätää pwm suhteella maksimi latausjännitteen.
Juuri tuon takia MPPT säädin hakkuripohjaisena tuottaa enemmän virtaa ulos kun se hakee aina sieltä sen parhaan tehon pitämällä kennosta tulevan jännitteen maksimissään tehontuoton suhteen, olkoon se vaikka alle akkujännitteen.
Sinnipirtin laskelmat on aivan oikein ja latausjännite 13,6V on hyvinkin realistinen akkujännite vajaalle akulle kun 2-3A lataus on käynnissä
« Vastaus #18 : 14.05.2019 kello on 21:55 »
järjetönta sekin)
Ennen kuin kauheasti alkaa brassailemaan ja rikkomaan fysiikanlakeja niin kannattaa muistaa että energia ei häviä mihinkään se muutta vain muotoa.
PWM-säädintä käytettäessä panelin tuotto ja akkuun saatu lataustehon eroitus muuttuu aina panelissa lämmöksi. Myös MPPT-säätimellä. Miksikö, koska fysiikan lait ja energian katoamattomuus. PWM-säädin on käytännös nopea katkaisin joka pätkii virtaa ettei jännite nouse akun navoilla liian korkealle. Toki voidaan myös sekoittaa tähän vielä lämpötilan kompensointi sekoittamaan vähän lisää.
Toki voidaan myös käyttää diversiteettiä millä yli menevä jännite ohjetaan PWM:llä vastukselle. Näin voi lämmittää vaikka lattialämmitystä tai vesivaraajaa ylijäämällä.
Vmpp on juuri se mikä on tärkeä tehon kannalta ja hakkurin pitää taittua tuon Vmpp+Impp suhteessa parhaaseen kompromissiin.
« Viimeksi muokattu: 14.05.2019 kello on 22:14 »
« Vastaus #19 : 15.05.2019 kello on 06:24 »
Pakko kysyä, että mistä toi 13,6 volttia on ongittu? Eikös sen pitäisi olla 14,4 volttia?
Harvoin puolityhjillä akuilla paneelien tuottama virta riittää nostamaan akun nnapajännitettä tuon ylemmäs
« Vastaus #20 : 15.05.2019 kello on 08:09 »
Kyllähän napajännite lähtee tuosta nousemaan latauksen edistymisen myötä kunnes tavoittaa esimerkiksi tilanteen jossa latausvirta on 0,25*C20 ja siirrytään absorbtio lataukseen ja toki napajännitettä ei päästetä bulk-latauksessa nousemaan maksimiarvoa ylemässä. Absorbtio lataukseen siirryttäessä akku on kutakuin 80% täynnä akun ottaessa virtaa vastaan enintään 0,25*C20 ja latausta ohjataan tällöin vain jännitettä valvomalla kunnes latausvirran määrä tippuu 0,001*C20 jolloin akku on täynnä ja siirrytään float tilaan.
PWM-säädin on perjaatteessa suora kytkentä panelin ja akun välillä. PWM toimii vain nopeana katkaisimena välissä pitäen näin jännitteet tavoitetussa.
MPPT-säätimessä hakkurista työnnetään akun latauksen edistymisen mukaan sopivalla jännitteellä jolla saadaan suurin latausteho aikaiseksi. MPPT-säädin ei siis vain mittaa panelilta tulevaa virtaa ja jännitettä vaan myös akun napajännitettä sekä sen vastaanottamaa virtaa. Silti PWM ja MPPT-säädinten lataus algoritmi on sama mikä on kuvattu edellä.
Aiemmin oli MPPT-säätimiä missä oli MPPT-piiri joka syötti 15,1V jännitteellä erillistä PWM-säädintä joka hoiti sitten latauksen algoritmien mukaan mutta nykyään kaikki keskinkertaista paremmat säätimissä ei enää tällaista ole.
« Viimeksi muokattu: 15.05.2019 kello on 08:21 »
  • Viimeksi paikalla:30.08.2026 kello on 13:13
« Vastaus #21 : 2.06.2019 kello on 19:49 »
Olisko ehdottaa minkä MPPT säätimen ostaisin? Paneeli on 90W.
www.karkkainen.com/verkkokauppa/vatti-mppt-20a-lataussaadin-aurinkopaneeli kattelin.
Ebay vois tilata myös jos vaan tietäis et on hyvä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:39
« Vastaus #22 : 2.06.2019 kello on 20:57 »
Epever Tracer esimerkiksi
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:09
« Vastaus #23 : 2.06.2019 kello on 21:00 »
Mulla nyt Tracer... Vielä pitäisi remote controller tuolle hommata (nörtti kun oon)
« Viimeksi muokattu: 2.06.2019 kello on 21:17 »
« Vastaus #24 : 2.06.2019 kello on 21:15 »
Mulla nyt Tracer... Vielö pitäisi remote controllee tuolle hommata (nörtti kun oon)
MT-50
« Vastaus #25 : 4.06.2019 kello on 10:09 »
Tota Traceria tossa jo mainostettiinkin. Ittellä nyt toi Victron, toimii hienosti. Jossain aikaisemmassa kulkineessa oli joku muu, en enää edes muista merkkiä. Taisi olla joku wanha PWM-säädin.
Mieti tarviitko näyttöä. Näytölliset maksaa karvan enempi, ja erillinen irtonäyttö vielä enempi, mutta joskus irtonäyttö helpottaa sijoittelua. Tai sitten jos ei aina ohikulkiessa halua urkkia missä mennään, niin sitten toi BlueTooth-mallinen etäkäyttö on mainio. Sijoittuu näyttö niin kovin näppärästi taskuun, puhelimen muodossa. Tai tablettiin.
Noista aurinkosähkökamppei sta oli täälläkin joskus juttua, ihan testauksen muodossa. Tuloksia kai saatiin, muutakin kuin pullonpalautuksen kautta. Mitään yhteenvetoa tai varsinaista raporttia en muista missään nähneeni. Kellähän datat on hallussa???
« Vastaus #26 : 4.06.2019 kello on 20:12 »
Mulla on datat talles.... Vähä hävettää ku lupasin yhteenvedon mutta se on lupauksen asteella.... Data on valokuvia ja se pitäs nakella taulukkoon.,..
« Vastaus #27 : 4.06.2019 kello on 20:16 »
Ja pullon palautuksesta ei paljo kostunu, oli sen verran tiukkaa juotavaa :D
« Vastaus #28 : 8.06.2019 kello on 20:12 »
Et saa mitään merkittävää hyötyä vaikka hankkisit MPPT-säätimen tuollaisilla varsin mitättömillä tehoilla. MPPT:n etu tulee kun aletaan puhumaan yli 200W panelitehosta sekä siirtojännite ylittää 35V.
Ei muuta kuin normi PWM-säädin vain missä on lämpötilan kompensointi. Säädin akkujen kanssa samaan tilaan ellei ole erillistä läpötilan anturilähtöä säätimessä jolloin säätimen voi viedä minne haluaa ja lämpötila-anturin voi kiinnittää akun kylkeen.
« Vastaus #29 : 8.06.2019 kello on 20:15 »
Miksi haluat järkyttävän sähkösyöpön kalustoosi? Tuo MT-50 kun kuluttaa n. 0,1A virran koko ajan jos siitä mielii jotain iloa saada irti. Stand-by tilassa kulutus on 20mA luokkaa mutta eipä siitä silloin mitään näe.
Näitä on olemassa parempiakin ja vähemmän kuluttavia laitteita. Mm. vaikka tämä. Kytketään suoraan hupiakun ja asunto-osan johtoon. a1EQ&enc=AQADAAAB8KX%2FKt4E1xf3SDqEdBclaYamsOipTXrdb%2FzXgP4Kivv6Oj3%2B65RBMlwekIu2X8CnRxt%2FxqLc51BVEjzpabAFAiNbJTUIkJiXY3vA3FHW6Kk739ME4bxn0JOD6N1MUywlUZLAQ3bUy%2B%2FSXcf4368gJs6UXwPJvLiubJFn%2F4ZgBuFFF%2F4kVNWa6533ztoJawWkJC9U2hOMXar8RnO4B5x88iwJbYk7vIl0%2FfpElubm1YD36fXav208Vp%2B66h0hlvs%2FPW6kRiBRJhhLQqTmjM9e2zsCSBJfFEvI7Yg2%2BlnvMeYdAvp4MJ%2FmDD%2BEwZy6LR%2BJBT2gA8P%2BEWUn0qcxIUuOvXpkbu0ZaY20%2BMLex0pZzn1BeWzcnVTO98cs5tBhROXlq1TQxuuOigneWwWKkcPg3YmtvuLbqZKWX2kqkFaHzXE4KjW7tSvIOVBy8uSIt5xpjOEgDuEBMNyUfonkzCWxGY7rIgpyv3%2BHAdJwpbIuqCpyzkdCb3zec3vzDyRQ3o3cIb%2FqlWNw36Xc%2BaNy6xJnQPZNWCtlSPvAZXNlRKaPTd7uhV%2BAV2YNZbWDAKpz0w7uvhAZcyx0W1VpxaI%2FncVSq9uiIRGxZD6K0WUB3aULq4pN7T6bCgdts59V7ECSb7kQKye8Z%2BzbYjhCYpoNW3teibU%3D&checksum=133069336329e00bcb4e791746328ca748ba7b07819b" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.ebay.com/itm/Digital-DC-20-50-100A-LCD-Power-Panel-Meter-Power-Energy-Voltmeter-Ammeter-B8F8/133069336329?_trkparms=ispr%3D1&hash=item1efb8cef09:m:m8uX_mDprYidLIl4XZj a1EQ&enc=AQADAAAB8KX%2FKt4E1xf3SDqEdBclaYamsOipTXrdb%2FzXgP4Kivv6Oj3%2B65RBMlwekIu2X8CnRxt%2FxqLc51BVEjzpabAFAiNbJTUIkJiXY3vA3FHW6Kk739ME4bxn0JOD6N1MUywlUZLAQ3bUy%2B%2FSXcf4368gJs6UXwPJvLiubJFn%2F4ZgBuFFF%2F4kVNWa6533ztoJawWkJC9U2hOMXar8RnO4B5x88iwJbYk7vIl0%2FfpElubm1YD36fXav208Vp%2B66h0hlvs%2FPW6kRiBRJhhLQqTmjM9e2zsCSBJfFEvI7Yg2%2BlnvMeYdAvp4MJ%2FmDD%2BEwZy6LR%2BJBT2gA8P%2BEWUn0qcxIUuOvXpkbu0ZaY20%2BMLex0pZzn1BeWzcnVTO98cs5tBhROXlq1TQxuuOigneWwWKkcPg3YmtvuLbqZKWX2kqkFaHzXE4KjW7tSvIOVBy8uSIt5xpjOEgDuEBMNyUfonkzCWxGY7rIgpyv3%2BHAdJwpbIuqCpyzkdCb3zec3vzDyRQ3o3cIb%2FqlWNw36Xc%2BaNy6xJnQPZNWCtlSPvAZXNlRKaPTd7uhV%2BAV2YNZbWDAKpz0w7uvhAZcyx0W1VpxaI%2FncVSq9uiIRGxZD6K0WUB3aULq4pN7T6bCgdts59V7ECSb7kQKye8Z%2BzbYjhCYpoNW3teibU%3D&checksum=133069336329e00bcb4e791746328ca748ba7b07819b
Ps. Olipa linkkihirviö
