Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 täysin kuollut  (Luettu 4598 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.02.2020 kello on 15:23
« : 2.05.2019 kello on 10:04 »
Ostin viikko takaperin -89 550 dl:n ja primus toimi alkuviikon kuin unelma. Eilen menin vaunulle mutta pannu ei enää herännyt päälle :o vikavalo paneelissa ei pala, akussa on virtaa ja kaasua on. Ohjauspaneelin lasisulake oli ehjä. Mistähän vikaa alkaisi etsiä, sähköpatruunalla kyllä lämpenee ja kiertovesipumppu lähtee päälle kun pannun painaa näytöstä päälle, muuta siellä ei tapahdukkaan
Vs: Primus 2470 täysin kuollut
« Vastaus #1 : 2.05.2019 kello on 13:27 »
Mikäli ohjauspaneelin lasisulakkeelle tulee 12V, niin oikosulje johdonpätkällä hetkeksi sulakkeen nasta ( nro 1 ) ja kaasulämmityksen nasta ( nro 5 ).
Tällä toimenpiteellä ohitetaan manuaalisesti ohjauselektroniikka ja lämmityksen pitäisi käynnistyä.
Ainakin omassa Primuksessa tämä hiukan erikoinen toimenpide herättää lämmittimen yleensä talviseisonnan jälkeisestä täydellisestä toimimattomuudesta takaisin täydelliseen toimivuuteen.
« Vastaus #2 : 2.05.2019 kello on 13:56 »
Jos mittarilla mittaisit, että mihin asti jännite tulee.  https://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
« Vastaus #3 : 2.05.2019 kello on 18:55 »
Luultavasti hehku on mykkänä, yli 2 ohmin vastusta näytti ja ei irrallaan antanut mitään elon merkkejä. Virrat kuitenkin tuli joka paikkaan.
« Vastaus #4 : 2.05.2019 kello on 20:03 »
Jos hehkussa on 2 ohmia niin kyllä kaasuventtiilin pitää vetää. Mikä on hehkun jännite?
« Vastaus #5 : 2.05.2019 kello on 20:07 »
Pari volttia oli hehku paikallaan, johdon kun otti hehkusta irti voltit nousi yli kolmen toista.
« Vastaus #6 : 2.05.2019 kello on 20:11 »
Kumma kun ei ohjauspaneelissa häiriövalo ole syttynyt missään vaiheessa🙄 Kaverilla onneksi on jemmassa pari varaosa priimusta, voidaan niistä kokeilla hehkua tähän ja mustaa laatikkoa jos se vika ei vielä häviä
« Vastaus #7 : 2.05.2019 kello on 22:11 »
Jos hehkun jännite on 2 volttia niin ei hehkua tarvitse vaihtaa vaan etsiä syy miksi ei kaasuventtiili vedä.
« Vastaus #8 : 3.05.2019 kello on 08:10 »
Kumma vain miksei hehku sitten tuolla jännitteellä lämmennyt :-\ kaasuventtiili saatiin pakotettua päälle mutta liekkiä ei tullu
« Vastaus #9 : 3.05.2019 kello on 08:56 »
Onkos pannu maadoitettu? Sähvö tarttee toisen osapuolen.
« Vastaus #10 : 3.05.2019 kello on 21:38 »
Epäilen mittausvirhettä. Tarkempia tietoja tarvitaan.
« Vastaus #11 : 6.05.2019 kello on 08:55 »
Lauantaina laitettiin toinen hehku paikalleen, ei syttyny vieläkään. Pyrostaatin johdot käännettiin yhteen niin yht äkkiä pannu heräsi. Johdot takaisin paikalleen ja pannu toimi niin kuin ennenkin ;D Luultavasti mustassa laatikossa jotain vikaa mutta ehjä laatikko on nyt varalla jos vielä alkaa kiukutella Thumb Pystyyköhän noita laatikoita korjaamaan mitenkään??
