Kirjoittaja Aihe: Vetokoukku vm. 2000 Hymeriin  (Luettu 10485 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:01
Vs: Vetokoukku vm. 2000 Hymeriin
« Vastaus #15 : 29.03.2019 kello on 09:26 »
tarvisikohan koukun yltää ihan autoon asti vai riittääkö noihin jatkopalkkeihin tuolla?
Jos jatkot on hyväksytty koukun kiinnittämiseen, niihin voi laittaa.
  • Viimeksi paikalla:10.09.2019 kello on 17:41
« Vastaus #16 : 29.03.2019 kello on 09:55 »
Mistähän sen saa selville? Autohan ei ole ihan uusi enää..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:19
« Vastaus #17 : 29.03.2019 kello on 10:17 »
Jos liian orjallisesti pilkkusääntöjä lukee; et mistään, ei silloin edes uutena (esim, v2000) joka nippeliin e-hyväksyntä leimoija laitettu - välttämättä tuolloin edes eden e-tyyppihyväksyntää 2. vaiheen mallisarjalle ollut.. katsastajalle ei ole pätevyyttä selvittää onko rungon pulttiliitosjatkoai sat 2. vaiheen valmistajan tekosia vai seuraavan tai nyrkkipajan, jos fiksusti ennen alustasuojausta laitettu+ päälle käyttövuosia ja kuraa.. kunhan ei katsurin silmään (vai vasaraan) tunnu heiveröltä.
Jos puhdasta rautaa/maalattua rautaa 20 vuotta ruostuneen jatkona on, mielenkiinto toinen ja todistelappuja voi kysellä. Tosin tuon ikäisessä taisi riittää (ihan vetokoukkua myöten), että on pykälävaatismusten mukainen ilman e-hyv.merkkiä. Asentaja/asennusliike vastaavuudesta, mutta auton ikä huomioiden voi olla turhaa kysellä, eli tämän hetkisen omistajan riesa.
  • Viimeksi paikalla:10.11.2019 kello on 20:18
« Vastaus #18 : 31.03.2019 kello on 22:40 »
Onko koukkuprojekti edennyt? Kyselen kun itsellä samalla alustalla näköjään oleva Solifer-644. Onko tämä nyt Al-ko alusta vai ei? Ja oletko löytänyt sopivaa koukkua, tarvisikohan koukun yltää ihan autoon asti vai riittääkö noihin jatkopalkkeihin tuolla?
Ei ole koukun hankinta edennyt, Hymeri pötköttää vielä talviunilla. Koukkupajalla ajattelin poiketa kyselemässä hintoja jossain välissä kunhan kevät etenee. Kaikki Al-ko alustalle myytävät vetokoukut näyttää olevan sellaisia jotka kiinnitetään muutamalla pultilla runkoaisojen päihin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:36
« Vastaus #19 : 31.03.2019 kello on 23:39 »
Kuopion Koukkupajalta kysyessäni, oli vastaus, että matkailuautojen asennukset on keskitetty vain Ouluun.
« Vastaus #20 : 1.04.2019 kello on 10:32 »
Tarkkana sitten ko. paikan kanssa.
Kaveri haukkui kirosanoin putiikin. Oli sopinut ennakkoon asennusajan klo 9 (oli sopinut asiakaskäynnin koko päivälle) ja ip hakisi auton pois. Kotoa matkaa 300km/sivu.
Oli kuulemma 2 autoa jonossa ennen häntä - iltapäivästä ottivat työn alle, että aamulla voit noutaa..
