Kirjoittaja Aihe: Truma 3402  (Luettu 6944 kertaa)
Vs: Truma 3402
« Vastaus #15 : 15.02.2019 kello on 21:18 »
Siinä asennossa toimii kyllä ihan hyvin.
No mikä sitten ongelma, siinä sen kuuluukin olla
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:38
Vs: Truma 3402
« Vastaus #16 : 15.02.2019 kello on 21:36 »
Sinulla ei ole vettä. Käyttöohjeessa on, että tuo liekki+60 on
"e = talvikäyttö (lämmitys
lämpimän veden kanssa)".
Mikä lienee johtopäätös??
Onko sulla käyttöohjetta? No, tuolla on:
http://atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=34
  • Viimeksi paikalla: 7.01.2026 kello on 16:12
Vs: Truma 3402
« Vastaus #17 : 15.02.2019 kello on 21:45 »
Juu nyt ei ole vettä,mutta aiemmin oli vedetkin meni sillä asennolla aina häiriötilaan.
Kun katselin räjäytyskuvaa tuli epäilys että onko tuossa vain yksi teho liekillä,jos niin on silloin mietin turhaan.
Idea oli jos saisi lämpimämpää puhallusilmaa niin puhallin kävisi vähemmän aikaa ja akkusähköä säästyisi.
Edit:
Kiitos käyttöohjeesta en tuota ollut löytänyt,tutkitaan tuota tarkemmin,näkyykin olevan 2 tehopoltin,silloinhan voisi epäillä vaikkapa paineensäädintä että isommalla teholla saattaa sammahtaa ja mennä häiriölle.
Huonetermarin anturin johdossa oli huono liitos jolloin puhallin koko ajan käynnistyi ja sammui,sen juotettuani toimii muuten mainiosti nyt.
« Viimeksi muokattu: 15.02.2019 kello on 22:04 »
Vs: Truma 3402
« Vastaus #18 : 15.02.2019 kello on 21:49 »
Lisää käyttöohjeesta:
"Laite valitsee automaattisesti
tarvittavan tehon, joka vastaa
lämpötilaereoa säädetyn ja
vallitsevan sisälämpötilan vä-
lillä. Kun säätöpaneeliin asetettu
lämpötila on saavutettu,
lämmitin kytkeytyy pois päältä
(riippumatta vedenlämpötilasta)".
Vs: Truma 3402
« Vastaus #19 : 16.02.2019 kello on 09:30 »
No tämä jää nyt lämpimämpään aikaan kokeiltavaksi Truma on sängyn alla ja päästäkseen seuraamaan toimintaa pitää takaovet olla auki ja sänky pystyssä,toki polttimen toiminnan voi todeta säätimestä tai pakoaukosta.
Monenmoisia lämmittimiä ollut Pystyalde,3Primusta,Aga,3002 Truma,mutta tämä on hankalimmassa paikassa siksipä mietin eri syitä miksi ei aina toimi.
Elikkä siis tuossa Combi/60 asennossa vesi pysyisi koko ajan n. 60 ast. jos vain koko ajan toimisi,ja puhallin kävisi vain tarvittaessa joten se kannattaisi pitää koko reissun ajan päällä vähänkään viileämmällä säällä.Ideana siis vähentää puhaltimen käyntiaikaa sähkön säästämiseksi.
Vs: Truma 3402
« Vastaus #20 : 20.03.2019 kello on 11:52 »
Nyt mitattu tuo puhallusilman lämpötila se on molemmilla asennoilla ihan sama pitänee lisätä akkukapasiteettia/aurinkopaneli suosiolla.
En kehota tee-se-itse korjaushommiin mutta tieto ei lisää tässä tapauksessa juurikaan tuskaa  :)
Siispä tuossa hyvä kertomus lämmittimen sielunelämään:
https://motor-roam.co.uk/truma-trumatic-c3402-boiler-inspection-troubleshooting
