Kirjoittaja Aihe: kWh-mittari/mittaus  (Luettu 14761 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:01
kWh-mittari/mittaus
« : 14.02.2019 kello on 23:18 »
Hiihtolomareissua miettiessäni tuli mieleen 9€/vrk lämmityssähkö vai 0.25€/kWh, että eihän tuossa uudessa kulkimessa ole mittaria.. tai no, laitankokaan kun ed. vehkeessä ehkä 10 krt/11v olen tarvinnut mittarisähköä ostaa - kannattaako maksaa mittarista, varsinki kun 30-40€ 1din mittari ei taida tähän hätään saada..
Klasulla olis nopeasti asennettava "lelu" tai siis monitoimikone pihtimittauksella, eikä vaadi edes sähkömiestä kun tuossa EBL:llä töröttää vaihejohdin *nips* siihen vaan.
Onko jollain kokemusta - joo 3vko kestää patterit. Sattunnaiskäyttöönh än tämä tulee. Langattoman näytön saa varmasti sopivaan paikkaan
https://www.clasohlson.com/fi/Langaton-s%C3%A4hk%C3%B6nkulutusmittari-Efergy-e2/36-4500
Vs: kWh-mittari/mittaus
« Vastaus #1 : 14.02.2019 kello on 23:29 »
Tällaisen Bilteman kWh-mittarin laitoin omaan vaunuuni.
https://www.biltema.fi/rakentaminen/sahkoasennustarvikkeet/tarvikkeet-sahkokeskuksiin/sahkonkulutusmittari-2000034380#
PS. Kävi tosi nätisti päävirtakytkimen viereen DIN-kiskolle. Digitaalimittari ei näytä lukemaa muuta kuin silloin kun on töpseli kiinni. Analoginen olisi siitä syystä parempi. Mutta kun lukee mittarin ennen töpselin irrotusta, niin ei mitään ongelmaa.
« Vastaus #2 : 14.02.2019 kello on 23:36 »
Loppu/lopetettu tuote.. tai, no 4:ssä puljussa olis - pitkä hakumatka. Tulee sillekin hiluineen 50-60€ hintaa, ja paikka ainakin mulla hankala (istuinlaatikon sisällä, reikää en tee)..
Klasu värkki yhtä helposti laitettavissa kuin langaton ulkolämpömittari. Hieman hintavampi (79€), mutta voisi käyttää muuhunkin kun 3~ aparaatti..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:17
« Vastaus #3 : 15.02.2019 kello on 00:14 »
« Vastaus #4 : 15.02.2019 kello on 00:19 »
Vastaava mekaanisella näytöllä mulla oli Rimorissa, vaan vähällä käytöllä oli. Mietin vaihtoehtoa - pohdituttaa samalla mahdanko tarvita koko mittaria; monta kilowattia tai vuorokausia pitää maksaa, että hankkii ittensä takaisin?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:44
« Vastaus #5 : 15.02.2019 kello on 07:25 »
Riippuu missä kulkee ja majailee. esim Hietasaari ja Kuninkaanlähde on mulla maksanut mittarin. Sähkö maksaa 5eur/vrk tai 25snt/kWh.  Ero noin 4.5eur/vrk, 10-15 päivässä on omillaan.
« Vastaus #6 : 15.02.2019 kello on 07:37 »
Eikös noilla esimerkkihinnoin vrk-hinnalla kaikki mikä menee yli 20kWh ole ilmaista
Aika helppo tavoite 2kW vastus paahtaa 10h/vrk esim.. näin talvella..
« Vastaus #7 : 15.02.2019 kello on 07:50 »
Nuot päivähinnat on yleensä kesähintoja - talvella enemmän.  Ja yleensä lämmityssähkö tai jäähdytyssähkö pitäisi mennä aina mittarin kautta - en tiedä tarkemmin.
Kunkku on näköjään muuttanut hinnat 3eur/vrk/kesä, 7eur/vrk/talvi tai 30snt/kwh
Hietasaari 5eur/vrk/kesä, 8eur/vrk/talvi tai 25snt/kwh
Onhan se tosiaan talvella halvempaa ilman mittaria, jos tuolla vrk hinnalla saa lämmittää vapaasti. Plussakelillä mittarilla ja pakkasella ilman mittaria  ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:29
« Vastaus #8 : 15.02.2019 kello on 08:57 »
Kunkulla mittarisähkö on jatkossa vain kausipaikan lunastaneille. Vuorokausivierailij oille kiinteä maksu kuten kirjoitit.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:09
« Vastaus #9 : 15.02.2019 kello on 09:58 »
Sama juttu, sinne se meni pefletin valmiiseen keskukseen DIN-kiskoon ja vielä jäi yksi kaponen paikka vapaaksikin Thumb
Raha-ahneudessaan monella muullakin paikalla on päädytty yhä eneneväsäs määrin samaan käytäntöön => nostaa kummasti lyhyempiaikaisten vierailijoiden leirintämaksuja tai sitten he joutuvat ostamaan sen kausipaikan, vaikka ei vaunua siinä kokoajallisesti pitäisikään :-\
« Vastaus #10 : 15.02.2019 kello on 10:04 »
Huijausta ja pakkorahastusta - onko Kunkullakin rahat loppumassa kuten Hietasaaressa.  ;D
No onneksi on muitakin paikkoja ja rattaat alla, melkeen 8eur päivähinnan korotus on mielestäni ryöstöä.
« Vastaus #11 : 15.02.2019 kello on 11:33 »
https://www.finnparttia.fi/DIN-KWH-1
Ja näkee aina lukeman.
Yksi plussa lisää, noita samoja ollu muutamassa kulkineessa. Sais vain valaistu olla, vaatekaapin pohjalta kurkkiessa tarvii aina fikkaria. Seuraavaan pitänee laittaa ledi viereen, vaatekaapin valokytkimen takaa.  ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:32
« Vastaus #12 : 15.02.2019 kello on 11:38 »
Tuossa.
https://www.pedeled.fi/epages/pedeled.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014092302/Products/8-PLKWH2
Sieltä saa kotelon ja kiskonpätkänkin jos ei ole ennestään. Ostin itse nopea toimitus
« Vastaus #13 : 15.02.2019 kello on 15:49 »
Päädyin kuitenkin klasun langattomaan helppouden, nopean asennettavuuden ja siirrettävyyden takia - jo käytössä
E: Testatessa varmistui, että Aldessa on 3kW vastus.
« Viimeksi muokattu: 15.02.2019 kello on 16:36 »
« Vastaus #14 : 15.02.2019 kello on 16:36 »
Sehän meni nätisti! Oiskos tuossa rimassa ollut 2.5 cnt leveä paikka välissä ?
Näemmä 51.4 kwh mennyt syksyn jälkeen.
