Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia lumilingoista  (Luettu 31547 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:33
« : 30.01.2019 kello on 10:04 »
Voi olla, että lumentulo yllättää jälleen kerran.
Juttuja lukiessa  tullut esille, että tosimiehet käyttävät apunaan (vaimon lisäksi) motorisoituja lumilinkoja. Siispä kaipaisin omakohtaisia kokemuksia laitteesta, joka olisi sopiva omakotitalon pihan puhdistukseen!
Vs: Kokemuksia lumilingoista
« Vastaus #1 : 30.01.2019 kello on 10:21 »
Riippuu pihasta ja lumen määrästä.
Mulla on nyt iso kiinalainen, ostin Motonetistä.
Se on hyvä, pelannut paljon paremmin kun edellinen jenkkien tekele.
Ja on tehoa.
Loncin'in moottori lähtee narusta kolmenkympin pakkasellakin.
Sähköstrtti, 230V, on silti hyvä.
Pienelle pihalle riittää sitten pienikin kone.
Kunhan on oikea linko, ei mikään työnnettävä sähköhärpäke.
« Vastaus #2 : 30.01.2019 kello on 10:54 »
Kokemusta on yhdestä 7 heppasesta stigasta.
Toimii ihan hienosti. Menee jopa sellaseen saappaan varren syvyseen nuoska lumeen (30-40cm).
Pakkaslunta saa olla koko sen syöttökuupan korkeuden verran.
Tollaseen normi lumisateeseen 5-10cm sais ajonopeutta olla enempi, heitossa riittäis potkua...(ei osaa kävellä tarpeeks hitaasti...alkaa v.tuttaan löntöstely)
Jos ostaa pyörillä olevan koneen niin ehdoton lisävaruste on ketjut siihen renkaisiin. Ja ne kannattaa ostaa samalla kuin se kone, ei oo helposti löydettävissä.
Renkaiden pito ei oo riittävä jos lumessa on sulanut ja jäätynyt kerros tai jää alla. Ketjuilla ookoo.
Pihoissa ongelma voi olla kivet...se pitää huomioida että heittoputken suuntaa saa veivata koko ajan...laitteen viskaama kivi voi kyllä rikkoa ikkunan esmes.
  • Viimeksi paikalla:11.11.2025 kello on 19:53
« Vastaus #3 : 30.01.2019 kello on 11:06 »
  530 HD SWE
 Tällä koneella meillä tehdään lumityöt.
 Menee nuoskalumet,sohjot ja pakkaslumet, vastatuulen pöllyttää lunta päälle jos kovin ylös yrittää.
 EI sovellu 2cm lumelle, mieluummin 5cm, lennättää paremmin mitä enemmän lunta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:54
« Vastaus #4 : 30.01.2019 kello on 11:11 »
Minulla oli kaksikin tuollaista
https://www.biltema.fi/vapaa-aika/puutarha/puutarhakoneet/lumilingot/lumilinko-st-6502-2000032264
Ensimmäinen oli yhtenään korjaamolla ja korjaajan suosituksesta vaihtoivat takuuseen uuteen.  On vähätehoinen. Nuoskalumi tukkii  röörin.  Hyvää keveys.
Nyt on McCulloc ST 76EP.  Tähän mennessä toiminut paremmin kuin Bilteman paitsi paino. Tosin tässä on kääntymisavustajat. Nuoskalunta ei ole vielä ollut, mutta uskon, että selvittää senkin.
« Vastaus #5 : 30.01.2019 kello on 12:08 »
Minulla on toi ja tykkään. Riittää meidä lumihommissa ja oli uutena halpa, vain 385 €. Pyynti oli 779 €.https://www.youtube.com/watch?v=5t52TuTZOYo
« Vastaus #6 : 30.01.2019 kello on 13:06 »
tuossa kuvassa taitaa olla sama laite kuin on itsekin tullut käytettyä.
Lunta saa olla syöttökuupan yläreunaan ja vielä toimii...
Hinta oli myös jotain 350 paikkeilla kevät myynnissä.
« Vastaus #7 : 30.01.2019 kello on 13:16 »
Juu ja ei.
Hyviä ketjuja vaan ei taida olla?
Jos renkaassa on karkea kuvio ja ketjuissa vain poikittaisia lenkkejä, ei ne paljoa auta.
Siellä ovat vaan kumin välissä.
Vaan tuohan ne lisää painoa.   ;D
Ostin jo ketjua ja piti väkertää lisälenkkejä, vaan meni renkaat vaihtoon.
Ainoa 8" vanteelle, joka Suomesta löytyi, oli sellainen lelumönkijän rengas, jota IKH myy.
Paremmat kun entiset, eikä ketjuilla ole kiirettä.
« Vastaus #8 : 30.01.2019 kello on 15:03 »
Ajettava nurmikonleikkuri on hyvä 2wd pitää olla ketjut vähintään ja lisäpainoa mielellään vanteissa eikä takapuskurin säästää tekniikkaa+ sopisi olla hydrostaattinen veto.
Lisä painoa myydään vaatteisiin mutta nuuka ja ei kädetön laittaa renkaiden sisään suolaliouoksen.
Olikohan noin25-30% suolaa saa vaikka agrimarketista.
Suolaliouoksen saa renkaisiin kun pudottaa renkaan vanteeltat toiselta puolelta ja täyttää niin täyteen kuin menee ja loput ilmaa sinne jää sopivasti ilmatilaa.
Siinä saa painoa noin 10kg /rengas ja maksaa noin 20 €/25kg säkki.
Painot maksaa noin 150-250€.
Painolla saa ehkä 5-10kg enemmän.
Kesäksi en ota edes ketjuja pois koska ilmaa samalla nurmikon.lisä painosta ei ole kuin nimellinen haitta kulutuksessa.
Mutta ei lapset kun ajaa ei saudi nurmikkoa mullokselle.
Lingotessa saa olla oikeesti varovainen tuhoa tulee.
Ei sovellu postimerkki tontille.
Jaettava ja lumilevy on kanssa hyvä vaihtoehto mutta sit on ajateltava koko talvi etukäteen.
Koska piha pienenee koko talven.
Itse käytän molempia eli ensin levyllä kunnes maa on jäässä ja sen jälkeen lingolla.
Linko painaa niin paljon että ilman lisäpainoa ja ketjuja en minun taittuva rukoile riitä mihinkään.
Sopii olla mielellään yli 12hp koska mun 11hp ei jaksa kovin kova heittää jos vauhtia on liikaa.
Tietysti olen laiska että lumityöt tehdään vasta kun autolla ei pääse pihasta.
Lingon voi jos haluaa vahata kauden alussa auttaa kostean lumen kanssa
Mutta märkä lumi tulee mutta jos on ahne niin on parempi hoitaa hommat pakkasella muuten voi mennä hermot.
Nämä on kuitenkin leluja työkoneet on erikseen.
« Vastaus #9 : 30.01.2019 kello on 15:25 »
399€ nimetön ,varmaan made in kiina malli on toiminut hyvin ja luotettavasti
Vaihteen kun valitsee sopivan niin kaiken se heittää mikä syöttöaukkon vahvuudella lunta  menee.
Alkuperäiset teränsokat oli heikkoja ja katkesivat kaikki mutta uudet ovat nyt kestäneet.
« Vastaus #10 : 30.01.2019 kello on 15:53 »
telaketjuilla se on tosimiehillä oltava
https://www.youtube.com/watch?v=SqEXYJIRhIc
« Vastaus #11 : 30.01.2019 kello on 16:05 »
Onko tuo sinun omakohtainen kokemuksesi?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:37
« Vastaus #12 : 30.01.2019 kello on 16:25 »
Itseltä on kokemusta Hondan tela vekottimesta ja voin sanoa että hiki tulee helpommin kuin kolalla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:41
« Vastaus #13 : 30.01.2019 kello on 16:40 »
Pakkasella toimii, mutta 0 kelillä alkaa monesti tukkeitumisongelmat .
« Vastaus #14 : 30.01.2019 kello on 17:23 »
15:n talven kokemuksella ei tarvitse lumiketjuja lingossa, on ajeltu mäkistä ja tasaista pihaa. Stiga olisko ollut 12hv teho, eipä juuri moittimista muuten kuin että ehkä vähän turhan kolho mutta itsehän ostin.
Koko aikana on remonttia ollut  yksi kpl lingon käyttöhihnoja uusittava kun oli keväällä märkänä jäänyt seisomaan ja tarttunut hihnapyörään kiinni kesän aikana.
 Vaihdoin toki samalla myös vetopuolen hihnan uuteen kun oli masiinasta kuoret auki.
