Kirjoittaja Aihe: Nestekiertolämmitteisen kulkimen energian säästö  (Luettu 45740 kertaa)
Jos veljillä on kuljin, jossa on Alde tai Primus lämmitys. Kun laittaa pienen puhaltimella olevan sähkölämmittimen yöksi. Vaikka https://www.clasohlson.com/fi/S%C3%A4hk%C3%B6takka/Pr366312000 päälle keskikäytävälle. Itsellä 600 watilla. Silloin nestekiertolämmitys ei lämmitä niin paljon nurkkia ja seinän vieruksia. Nestekiertolämmityk sen termostaatti saa olla siinä asennossa kuin muulloinkin. Uskoisin että säästö on 20-25%:n luokkaa. Minulla on nyt ollut aikaa kausipaikkalaisena testailla näitä lämmitysasioita. Ee muuta kun kokeilemaan. ;D
    • East Coast Fellows
Vs: Nestekiertolämmitteisen kulkimen energian säästö
« Vastaus #1 : 16.01.2019 kello on 10:41 »
Mielestäni parhaiten säästää kun nukkuu ja asuu päivätkin hyvässä makuupussissa. Ei tarvitse lämmittää ollenkaan.
Itse en oikein innostuisi säästämään jos vastineeksi saan kylmät nurkat ja seinänvieret ja vastineeksi saisin pistelämmittimen ilot.
« Vastaus #2 : 16.01.2019 kello on 10:46 »
Harvempi nukkuu nurkissa tai seinän vieressä, jossa ei ole lämmitystä.
En nuku kotonakaan makuupussissa.
Kommenttisi viittaa siihen että olet Trumakulkimen käyttäjä.
Tärkeintä oli että kommentoit.
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2020 kello on 22:30
« Vastaus #3 : 16.01.2019 kello on 10:54 »
  Kannattaako omistaa kallis kulkupeli,jos ei raski tai pysty sitä lämmittämään???
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:09
« Vastaus #4 : 16.01.2019 kello on 11:00 »
Tietenkin seinän läpi vuotaa vähemmän lämpöä, kun sisällä on alempi lämpötila. Vaan kuinka paljon? Se on sitten toinen juttu.  Onko siellä niin vakioitunut lämpö/sää ulkona, että kokeillasi on tieteellistä todistusvoimaa?
« Vastaus #5 : 16.01.2019 kello on 11:29 »
Niin, miksi ei tuo Höpön tunnelmatakka toimi siinä missä lämppärikin - oli se Alde, Primus, Truma, Weba jne..
Kun siinä (lisälämppärissä) on säädettävä temostaatti, niin kunhan se on korkeammalle säädetty mitä kulkimen termari, sillon se on ensisijainen ja kaasua säästyy sen nimellistehon verran, mikäli se laulaa täysillä 1.2kW per tunti.
Karkeasti laskien kaasusäästöä syntyy 0.1 kg/h. Olettaen, että sisälämpö (Alden mielestä) pidetään samana ja korin lämpövuoto/johtavuus pysyy tietty samana. Alden anturihan ei tiedä kuka sen lämmön on sisään tuonut..
« Vastaus #6 : 16.01.2019 kello on 11:37 »
Entäs leirintäalueiden hinnan nousu.
« Vastaus #7 : 16.01.2019 kello on 11:40 »
Sisällä ei ole alempi lämpötila, vaan patterien lämmittämissä seinän vierustoissa ja lämpösolissa pattereiden yläpuolella.
Ja tieteellistä todistusvoimaa en tarvitse.
« Vastaus #8 : 16.01.2019 kello on 11:43 »
Eikä sitä, mikä on patterisolissa lämpötila.
« Vastaus #9 : 16.01.2019 kello on 12:08 »
Ostaisit Höpö kerralla Trumalla varustetun. Ei tarvitsisi jokaiseen autoon tehdä lämpöpuhallinvirity ksiä. Tai tietty noita lämmittimiä voisi laittaa useamman, säästyisi kaasua vielä enemmän
« Vastaus #10 : 16.01.2019 kello on 12:32 »
Voit toki arvailla minkälaisella lämmittimellä minun koppi on varustettu. Tosin valmisjan nimi kertoo niistä jotain tietäville mitä siellä ei ainakaan ole käytetty.
Monella on se sänky näissä kulkimissa juurikin seinän vieressä. Monesti kaksi tai kolme sivua seinän vieressä. Lisäksi istumapaikat sijaitsee pääsääntöisesti seinän vieressä.
Mikä tuossa oli niin kamalaa että en olisi saanut kommentoida? Minun henkilökohtainen mielipide on että pidän ajatusta typeränä. Miksi haluta muuttaa nestekiertoinen patterilämmitteinen pistelämmityksellä varustetuksi?
« Vastaus #11 : 16.01.2019 kello on 12:36 »
"Sisällä" sanalla yritin tarkoittaa juuri tuota seinän lämpötilaa.
  • Viimeksi paikalla:25.03.2026 kello on 14:26
« Vastaus #12 : 16.01.2019 kello on 12:42 »
Nyt kannattaa lukea aloitusteksti uudestaan ja lopettaa joutava vittuilu. Aihe on mielenkiintoinen ja mielestäni toimii ja olen samaa miettinyt trumankin kanssa.
« Vastaus #13 : 16.01.2019 kello on 12:44 »
Tuskin se patteri on lattian rajassa ja sänky ylhäällä. Minulla sänky on muutaman kymmenen senttiä ylempänä kuin patterit.
Istumapaikoilla en yöllä istu.
Kirjoitin että: Hyvä että kommentoit.
Minä ymmärrän että vänkääminen alkaa, onhan kysymys Kaikkien Kavereista.
  • Viimeksi paikalla: 2.04.2026 kello on 11:11
« Vastaus #14 : 16.01.2019 kello on 12:47 »
Olohuoneessani on pieni 700kg:n vuolukivitakka. "Pistemäisenä" lämmönlähteenä se säteilee miellyttävästi lämpöä sohvalla istujille. Samoin tuo höpön takkapuhallin suunnattuna tuo vanhoille luille mukavuutta viileässäkin vaunussa.
Kulkineessa kaasupullon vaihtoväli pitenee.
