Kirjoittaja Aihe: Ilmanvaihdon hillitseminen ?  (Luettu 74844 kertaa)
Vs: Ilmanvaihdon hillitseminen ?
« Vastaus #45 : 20.09.2019 kello on 16:38 »
Paljonko nestekaasupullollis essa on kilowatteja?
Noin 144. Siis 11kg pullossa.
« Vastaus #46 : 20.09.2019 kello on 17:21 »
Tarkoittaako tuo suurinpiirtein jotta 28kwh sähkön kulutus vastaisi 11kg:n kaasupullosta vajaata neljän vuorokauden lämmitystä?
« Vastaus #47 : 20.09.2019 kello on 17:28 »
4x28=112.
Kyllä. Jäähän tuosta n. 30kW palokaasuilla harakoille.
« Vastaus #48 : 20.09.2019 kello on 20:43 »
kaikella on hyötysuhteensa....k aikkea ei saa lämmöksi...ei kaasusta eikä sähköstä
« Vastaus #49 : 20.09.2019 kello on 21:53 »
Kyllä se suora sähkö aikalailla 1:1 lämmöksi muuttuu
  • Viimeksi paikalla:13.02.2026 kello on 19:59
« Vastaus #50 : 20.09.2019 kello on 22:02 »
Aikalailla on vielä varovasti sanottu sekin :D
« Vastaus #51 : 20.09.2019 kello on 22:40 »
Tuossa laskelmassa
4x28=112.
tulee hyötysuhteeksi 80%. Riittänee kriittisemmällekin arvostelijalle?
« Vastaus #52 : 20.09.2019 kello on 23:09 »
Ikkunan sisäpuolinen lisäeriste ei suinkaan vähennä ikkunaan tiivistyvän kosteuden määrää, päinvastoin.
Riippuu siitä, onko se eriste vain näkösuoja, vai oikeasti eriste.
Jos kastepiste saadaan pois ikkunasta, ei sinne mitään tiivisty.
« Vastaus #53 : 20.09.2019 kello on 23:21 »
Niin, osa energiasta muuttuu valoksi näissä vehkeissä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:49
  • Häme
« Vastaus #54 : 20.09.2019 kello on 23:44 »
Em minä tiedä pyöriikö se liikaa mutta kun on tarkka kwhmittari niin seurailen.
Vaikuttaahan sekin tietysti jotta millainen ulkolämpötila sattuu juuri olemaan.
Laitoin nyt huvikseni kaikki pärränät umpeen niin katson vaikuttaako se niin paljon että viihtii tuolla olla.
Kabessa on kolme pientä 40x40 kattoluukkua vain jottei sieltä revontulia kyllä katsella.
No eilen meni 28kwh sähköä Kaben pitämiseen asumislämmössä joten 5,9€ maksoi se.
Kunhan nyt huomenissa katson seuraavan kulutuksen niin sitten koetan kaasulla.
Tämon nyt vaan tällasta opettelua taas.
Lämmitti sähköllä tai kaasulla, niin aika samoihin menee todelliset kustannukset. Sinun esimerkin mukaan 5,9€x4vrk=n. 24€. Kaasupullon saa halvinmillaan vähän alle 20€ ja sekin tyhjenee noin 4 vrk:n kuluessa.
« Vastaus #55 : 20.09.2019 kello on 23:49 »
Mutta jos verhot on kiinni, niin lämmöksi sekin jää sisälle..
« Vastaus #56 : 21.09.2019 kello on 00:08 »
Sarkasmi on vaikea laji.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #57 : 21.09.2019 kello on 06:42 »
Kyllä, mutta se vaatisi eristeen, jonka höyrynläpäisevyys on ikkunaa pienempi ja se pitäisi saada liitettyä kaasutiiviisti ikkunan sisäpuolelle. Sanoisin, että mahdoton tehtävä, jos ikkunasta on ajatus vielä joskus nähdä ulos.
Lähetetty minun G3121 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #58 : 21.09.2019 kello on 07:53 »
22 tuntia ja nukutun yön jälkeen ja 16,8 kwh sähkönkulutus :)
ulukolämpötila on ollut suurinpiirtein samanlaista
eli puotusta pienellä lisävuorauksella on hurjat 1/3 osa
Ennen edellistä mittausjaksoa vaunu oli lämmitetty kaasulla +20asteeseen
Tuntuu uskomattoman paljolta ::)
No tämä kokeilu pitää tehhä uudestaa kunhan saadaan tasaset mukavat pakkaset ja toisippäin jotta ensin on vuorattu reijät ja sitten iliman.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:22
« Vastaus #59 : 21.09.2019 kello on 08:59 »
Teeppä tämmöiset, saattaa olla parempi kun on ulkopuolella. Ei hikoile ikkunat sitten kun on porukkaa sisällä.
www.obelink.nl/hindermann-thermomat-caravanraam.html
