Kirjoittaja Aihe: Truman ilmankierron parantaminen  (Luettu 31336 kertaa)
Vs: Truman ilmankierron parantaminen
« Vastaus #75 : 28.03.2019 kello on 15:41 »
Kävisikkö tämä: https://www.verkkoexpress.com/products/led-himmennin-12v-24v
Tilasin nuita pari laitetuulettimien kierrosnopeuden säätöön.
Suattais käyäkin.
« Vastaus #76 : 28.03.2019 kello on 16:50 »
Onko sinulla 24 voltin puhaltimet?
« Vastaus #77 : 28.03.2019 kello on 16:56 »
12v ovat. Taisi meikäläisellä 10e mennä hunningolle.  :D
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #78 : 28.03.2019 kello on 17:40 »
Tuo piiskapuhallin auttais varmaan alkovin putkeen.. Kuuluko alkovin lämmitysputken reijistä tuntua ilmavirta? Omassa ei ainakaan tunnu.. Ääni kuuluu kyllä.. On pakkasella aika viileä,verrattun takaosaan.. Tai sit takana on liian kuuma..
« Vastaus #79 : 28.03.2019 kello on 21:17 »
Mulla ei ole nyt alkoviautoa, on ollut. Sanontasi "Tai sit takana on liian kuuma.." minusta viittaa, että sinne tulee jotakin, koska sen lämpötila nousee. Jos alkovin lämmitysputki on ohut, 30-35mm, jossa on reikiä n. 10 sentin välein, niin ei muistaakseni sieltä tuntunut virtausta. Onhan se putki aika pitkäkin. Uskoisin, että tuolla puhaltimella saisi tehostettua virtausta. Kannattaa ensin tarkistaa, että alkoviin tulevassa putkessa ei ole muita suuttimia auki.
« Vastaus #80 : 28.03.2019 kello on 21:25 »
Joo,lämminä kyllä piisaa,mutta lämmön jakautuminen on ongelma. Pitää katella nuo putket,kohan kelit sallii..
« Vastaus #81 : 28.03.2019 kello on 21:27 »
Tästähän minunkin projektini lähti liikkeelle.
« Vastaus #82 : 26.05.2019 kello on 07:58 »
Nyt selvis, miksi alkoviin ei hönkä riitä. Siitä 72 mm.n putkesta mikä menee alkoviin, lähtee myös 72 mm haara vesitankin lämmitykseen.. Eli tuo haara umpeen. Samoin harmaasäiliön lämmitys toiselta puolen autoa,joutaa tulpata. Meillä ei pakkasilla käytetä ko kanisterivettä,eli aivan turhat varusteet.
« Vastaus #83 : 26.05.2019 kello on 08:39 »
Puhaltimet on 12V.
Laitoin sen säätimen koekäyttöön. Mutta kun kierroksia säädin pienemmälle, ne alkaa vinkumaan. Joten kun kierrokset ei ole liian isot, jätän säätimen pois.
