Kirjoittaja Aihe: Trumatic 3402  (Luettu 14042 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.05.2019 kello on 19:26
Vs: Trumatic 3402
« Vastaus #15 : 25.01.2019 kello on 21:31 »
Ostanko uuden puhaltimen.Vaiko voiko muu aiheuttaa häiriön.
  • Viimeksi paikalla: 5.04.2026 kello on 14:50
Vs: Trumatic 3402
« Vastaus #16 : 26.01.2019 kello on 08:48 »
Katos https://karavaanari.org/index.php/topic,17909.0.html
Ketjun ekassa viestissä kerron ehkä samanlaisesta ongelmasta ja viimeisessä viestissä (sivu 3, viesti nro 9, siltä varalta että jos toi keskustelu joskus jatkuu) ratkaisu. Olihan meinaan viheliäinen vika mutta ratkaisu löytyi sattumalta. Kyseinen ajokki oli '99 Solifer mutta onnistuu toi tietysti muillakin merkeillä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:37
Vs: Trumatic 3402
« Vastaus #17 : 26.01.2019 kello on 10:13 »
Mittailin virtoja ni tippuu 0.2 volttia ku puhallin lähtee pyörii. Rupee kyl lämmitin heti pätkimään.Voiko noin pieni ero vaikuttaa.
Puhdista se pitkä harmaa liitin kunnolla, voi olla kontaktihäiriöitä.
Vs: Trumatic 3402
« Vastaus #18 : 3.02.2019 kello on 11:40 »
Liittimiä putsailtu,eipä auttanut.Sulakkeita rassattu ja johtoja liikuteltu.Sama vaiva jatkuu.Ajattelin et otan kiertoilma puhaltimen liittimen irti et jos sit poltin kävis koko ajan.Poltin menee häiriölle kun irroitin liittimen.Näinkö tää kytkentä menee vai miks näin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:38
Vs: Trumatic 3402
« Vastaus #19 : 3.02.2019 kello on 11:46 »
Jos lämmitin ei tunnista puhaltimen olemassaoloa, ei poltinkaan käynnisty.
Vs: Trumatic 3402
« Vastaus #20 : 3.02.2019 kello on 12:28 »
Ok.Jos laitan volttimittarin johtojen väliin ni lämmitimen pitäs pysyä päällä.Jos näin käy ni puhaltimessa vika.
Vs: Trumatic 3402
« Vastaus #21 : 3.02.2019 kello on 12:34 »
Vs: Trumatic 3402
« Vastaus #22 : 3.02.2019 kello on 12:52 »
Tarkoitin sitä että jos irrotan puhaltimen liittimen ja laitan plussan ja miinuksen väliin volttimittarin.Tule eko vastusta.Ymmärtääkö lämmitin niin et puhallin liitetty.Vai olenko hakoteillä.
Vs: Trumatic 3402
« Vastaus #23 : 3.02.2019 kello on 14:52 »
Ei toimi noin. Toimiiko lämmitin vedenlämmitysasenno ssa? Onko käytössä etätunnistin?
Vs: Trumatic 3402
« Vastaus #24 : 3.02.2019 kello on 14:59 »
Toimii vedenlämmitysasenno ssa.Mistä se lämmitin tietää onko puhaltimen liitin kiinni.Onko puhallin 12v.vai onko siellä joku vastus.
Vs: Trumatic 3402
« Vastaus #25 : 3.02.2019 kello on 15:30 »
Pitäis tietää, mitä mitataan kun tarkistetaan.
Siis kun vehje itse mittaa.
Vs: Trumatic 3402
« Vastaus #26 : 3.02.2019 kello on 17:35 »
Piirilevy seuraa puhaltimen ottamaa virtaa ja estää lämmittimen käynnistyksen jos virta on speksien ulkopuolella. Siis puhallin vika.
Vs: Trumatic 3402
« Vastaus #27 : 3.02.2019 kello on 19:49 »
Ok.Siis puhallin kauppaan.Mistähän sais tilattua.
Vs: Trumatic 3402
« Vastaus #28 : 27.03.2019 kello on 07:38 »
Puhallin vaihdettu.Sama vika jatkuu.Reilu 200e.puhallin.Taida n heittää truman järveen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:37
Vs: Trumatic 3402
« Vastaus #29 : 27.03.2019 kello on 08:35 »
oletkos kokeillu ehjällä kortilla?
