Kirjoittaja Aihe: Truma 6002 yskii käynnistyessään ja välillä häiriöön  (Luettu 32629 kertaa)
Vs: Truma 6002 yskii käynnistyessään ja välillä häiriöön
« Vastaus #45 : 30.09.2020 kello on 08:37 »
Oliko lämmitin varustettu etätunnistimella?
  • Viimeksi paikalla:14.07.2025 kello on 20:57
« Vastaus #46 : 4.10.2020 kello on 19:30 »
Löytyy ulko-oven päältä anturi
« Vastaus #47 : 4.10.2020 kello on 21:18 »
Nappaa etätunnistin irti ja kokeile lämmitystä.
« Vastaus #48 : 6.10.2020 kello on 18:31 »
Otin irti ja laitoin truman päälle. Lähti normaalisti käymään ensin 1 teholle, sitten 2 ja 3 ja ajan kanssa puhallin nopeus nousi kovaksi. Mutta säätimen asennolla ei ollut mitään vaikutusta. Ei saanut lämmitystä pienemmälle/katkaistua laittamalla säädin pienimmälle asennolle. Ilmeisesti säätimessä ei ole lämpötilatunnistint a?
Mittasin vastuksen etäanturista, sisällä noin 14 C ja vastus oli 16,3kohm. Kun lämpötila sisällä nousi niin jossain vaiheessa näytti 13,5kohm.
Pannu kun oli kuuma niin muutamalla paukutuksella lähti käymää. Ja välillä täysin äänettömästi. Vähän vaikuttaisi että ulkona pakoputken puhallus alue on nokeentunut ja lähti pyyhkimällä puhtaammaksi.
« Vastaus #49 : 6.10.2020 kello on 19:09 »
Ja sellainen vähän ihmetyttää, kun pannun ajaa 3 teholla oikein kuumaksi ja säätimestä kääntää pienelle niin koko laite sammuu, ei jäähdytä ollenkaan. Kuuluisiko edes tehdä jäähdytystä?
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #50 : 6.10.2020 kello on 19:18 »
Eihän säädin toimi,jos etä- eli lämpöanturi on irti.
Omassa jäähdytys toimii vasta kun laitteen sammuttaa.
« Vastaus #51 : 6.10.2020 kello on 19:53 »
Ei tää pannu rupee silloinkaan jäähdyttää jos kääntää laitteen sammuksiin.
Jos on puhaltanut täysillä ja lämpötila tullut vastaan niin on sammunut laakista pannu ja lämpötilan laskiessa alottanu taas täysillä. Mahtaako olla tuokaan normaalia?
« Vastaus #52 : 6.10.2020 kello on 20:52 »
Kaikissa piirilevy tyypeissä ei ole jälkijäähdytystä. Ei lämpötilansäädin toimi jos etäanturi on irti.
« Vastaus #53 : 6.10.2020 kello on 20:55 »
Puhdista harmaan liittimen kontaktit ja rasvaa ne, vaikuttaa kosketushäiriöltä.
« Vastaus #54 : 7.10.2020 kello on 10:10 »
Autossa on C6002EH malli,joka jäähdyttää. Sit varalämppärinä vanha C6002 malli,joka ei jäähdytä. Ainakaan terassilla,kun testailin..
« Vastaus #55 : 5.11.2020 kello on 21:23 »
Putsasin molempien liittimien pinnit Wurthin kontaktisprayllä. Nyt tehty 2vrk mittainen reissu. Truma toimii erilailla. Oli mennyt vain kerran häiriöön. Tästäkään ei tietoa mitä oli tehnyt kun ei oltu autossa. Vähän paukuttelee syttyessä. Myös kieroilmapuhallin toimii eritavalla, hiljenee ja kiihtyy kun aikasemmin pätkinyt.
Mitähän rasvaa noihin liittimiin laittaisi?
« Vastaus #56 : 6.11.2020 kello on 09:23 »
Hei mjo33400, mites noi valvontakärjet vaikuttaa toimintaan? Meinaan jos on kaput, tai menossa.
« Vastaus #57 : 6.11.2020 kello on 10:23 »
Jos valvontakärki on pituudeltaan ehjä ja vaikka olisi taipunut niin toimii normaalista. Jos on taipunut arinaan kiinni niin ei toimi ja lämmitin ei käynnisty.
« Vastaus #58 : 28.01.2022 kello on 14:44 »
Pitäs vissii löytää uudet pinnit tuohon piirilevylle meneviin liittimiin, taitaa olla väljää kun tekee mitä sattuu taas. Pitäs vaan joatain löytää sopivat.
« Vastaus #59 : 28.01.2022 kello on 14:56 »
Ota pinnit johto kerrallaan pois ja laita siihen lisää jännitystä.
