Kirjoittaja Aihe: Pyöräteline ja nopeus  (Luettu 13155 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:24
« : 4.10.2018 kello on 12:06 »
Tämmöiseen artikkeliin törmäsin.
"Nicht alle Hersteller machen Vorgaben zur Höchstgeschwindigke it, Euro Carry etwa gibt kein Maximaltempo an, und auch bei den Heckträgern von Thule gibt es keine Limits. Wer einen Fiamma-Träger an einem KastenwagenHier geht's zu passenden ! montiert hat, sollte Tempo 110 km/h nicht überschreiten. Für Reisemobile mit Fahrradträger gilt eine empfohlene Höchstgeschwindigke it von 90 km/h."
Promobilin jutusta pätkä. Eli muutama valmistaja ei anna suositusnopeutta, mutta esimerkiksi Fiamma antaa takaseinää kiinnitettävälle 90km/h normi matkailuautoon ja peltikoriselle 110 km/h.
Ja muutama antaa suosituksen myös vetokoukkuun kiinnitettävälle, 130 km/h.
Samassa jutussa on myös monelle muulle varusteelle annettu valmistajan nopeussuositus.
https://www.promobil.de/dachaufbauten-markise-fahrradtraeger-bremswirkung-maximalgeschwindigkeit/#1
Vs: Pyöräteline ja nopeus
« Vastaus #1 : 4.10.2018 kello on 12:18 »
Luulisi, että kopan valmistaja antaisi suosituksia, mitä seinään saa kiinnittää.   :o
Mitkäköhän tiuon suosituksen perusteet ovat?
« Vastaus #2 : 4.10.2018 kello on 12:30 »
Taitaa olla nimenomaan tuo Fiamma suositus semmoinen että katsovat näiden rima viritysten olevan heikonlaisia 60 kg painolle.
Ja näkyyhän tuo kun katsoo saksan baanalla kun pyyhkivät satasen vauhdissa reippaasti ohi, kolme neljä fillari pomppii ylös alas ja seinää notkuu selkeästi.
« Vastaus #3 : 4.10.2018 kello on 16:16 »
Teline takatalliin sisälle niin pysyy pyörät tallessa ja puhtaanakin.  Thumb
Eikä seinä notku kun on renkaat lattiassa kiinni.
  • Viimeksi paikalla: 8.06.2026 kello on 18:30
« Vastaus #4 : 4.10.2018 kello on 16:38 »
Orgissa valitettavan tyypilliseen tapaan kannanotto ei sisällä pohdintaa siitä, onko kaikissa kulkineissa mahdollisuutta menettelytapaan, joka esitetään.  :o
Eipä lähtenyt seinä aikanaan irti, kun viitsin vielä pyöriä roudata. Nopeutta en rajoittanut lainkaan. Sittemmin olen pitänyt vaivaa ja riskiä liian suurena hyötyyn nähden ja jättänyt pyörät kotiin.
« Vastaus #5 : 4.10.2018 kello on 21:17 »
Mulla on pyörät taas aina mukana. Se on aika iso osa tätä matkailuautotouhua. ..
« Vastaus #6 : 4.10.2018 kello on 22:15 »
No se on valintakysymys onko takatallia vai ei....niitäkin on saatavissa.
Pyörät ja kamat pysyy siisteinä ja tilaa on.
Haittana tietty että peräsänky on korkealla ja auto pitkä....jos nuo sitten on haittoja.
« Vastaus #7 : 4.10.2018 kello on 22:20 »
Seuraava auto ehdottomasti sellainen jossa pyörät saa sisälle. Niissä on aina pressuttaminen, putsaaminen kun auton takana. Eikä tee hyvää pyörillekään. Aina pitäisi muistaa lukita telineeseen (Levillä aikoinaan mun fillari lähti lätkimään auton perästä kun ei ollut lukossa, onneksi löytyi talon kulmalta kun ei ollut kelvannut).
« Vastaus #8 : 4.10.2018 kello on 22:27 »
Onhan tapa ilmoittaa että omaa takatallisen auton. Tärkeä asia pitää saattaa muillekin tiettäväksi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:28
« Vastaus #9 : 4.10.2018 kello on 22:34 »
Kauhean negatiivinen suhtautuminen autoihin joissa on iso takatalli. Omassa kulkineessa on iso takatalli johon mahtuisi polkupyörät, toisaalta olen miettinyt vetokoukun hankkimista. Talvella voisi vetää peräkärryssä moottorikelkkaa tarvittaessa ja kesällä laittaa polkupyörät telineellä siihen. Jos ja kun vetokoukun hankin niin taitaa olla pelkästään peräkärryn vetoon, munamankelit takatalliin.
« Vastaus #10 : 4.10.2018 kello on 22:36 »
Teitä on kaksi, meitä neljä. Tuplahomma, puolitoistakertaine n paino.
Matkailutapammekin eroaa. Me ei kauaa paikallaan pysytä.
« Vastaus #11 : 4.10.2018 kello on 22:48 »
Voisin yhtä pientä pyörää kuljettaa. Kun karttasovellus näyttää lupaavan puskaparkin metsätiellä, pyörällä olisi mukava tarkastaa tilanne. Onko autolle paikkaa?
Ettei tarvitse peruutella...
« Vastaus #12 : 4.10.2018 kello on 22:56 »
Just tuossa pohdittiin yhdessä yhteydessä että jos olisi porukkaa enemmän (varsinkin pienempää), en varmasti tämmöistä touhua harrastaisi... Kyllä noissa neliöissä on ahdasta kahdestaankin.
« Vastaus #13 : 4.10.2018 kello on 23:02 »
eikö kannattas pohtia miksi se telineen valmistaja SUOSITTELEE
jotain. On siellä jutussa monta muutakin juttua joissa suositellaan jotain nopeutta, yhtenä markiisi.
« Vastaus #14 : 4.10.2018 kello on 23:13 »
Se taas ei ole meille lainkaan ongelma, mutta käyttötavan erilaisuuden vuoksi vertaaminen on mahdotonta.
Olennaista on kuitenkin asenne, ei tulisi mieleenkään pysyä kotona. Eikä myöskään ryhtyä henkilöautomatkaili jaksi tai asettua pitemmäksi aikaan jonnekin. Voi tosin olla, että jossain vaiheessa kaukokaipuu selättää tämän harrastuksen, tuskin pysyvästi kuitenkaan.
Pyörien mukaanottoa harkitsen joka vuosi. Oikeastaan koko kesän olen puolihuolimattomast i etsinyt keveitä, yksinkertaisia ja halpoja pyöriä itselle ja rouvalle, ehkä vanhemmalle lapsellekin. Tuloksetta. Painoa saisi olla mieluusti 12 kg tai alle, satulan voi toki tempaista irti ja laittaa takatalliin. Ei tarvitse 18 vaihdetta eikä joustokeulaa, mutta kolmivaihteiset ja vaihteettomat "peruspyörät" ovat yleensä painavia.
Noin keveillä pyörillä pääsisi alle 50 kg painorajan.
