Kirjoittaja Aihe: (Mönkijän) renkaan vuoto??  (Luettu 8247 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:41
« : 22.09.2018 kello on 21:08 »
Onko raadilla vihjeitä otsikon ongelmaan?
Luulin, että rengas vuotaa merkitystä paikasta ja paikkasin sen. Vaan edelleen vuotaa. Tänään sitten tutkin asiaa tarkemmin. Löysin ainakin kaksi vuotopaikkaa. Kumpikin renkaan ja vanteen välistä. Muistaakseni korjaaja, joka merkkasi vuotopaikan, kertoi, että oli laittanut renkaaseen sitä ilmatilaan laitettavaa mössöä. Olisin uskonut, että se paikkaa juuri tällaisia vuotoja. Vaan voihan se olla, että se on alkanut vuotaa myöhemmin. Nyt se vuotaa niin, että parissa vuorokaudessa näkyy ilman vajausta eikä vähän väliä viitsisi lisätä ilmaa vaikka onkin uusi pienkompressori.
Vaan mitäpä suosittelette tämän hetkiseen ongelmaan?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:18
Vs: (Mönkijän) renkaan vuoto??
« Vastaus #1 : 22.09.2018 kello on 21:15 »
Rengas irti ja putsaat sen vanteen reunan.
Siellä on ruostetta tai sitten löysällä renkaalla mennyt ryönää.
« Vastaus #2 : 22.09.2018 kello on 21:25 »
Sisärenkaan hankkiminen on yksi vaihtoehto jos ei pysy ilmat sisällä vantaan ja renkaanvälin puhdistuksen jälkeen
« Vastaus #3 : 22.09.2018 kello on 22:41 »
Alumiinivanne!!
« Vastaus #4 : 22.09.2018 kello on 22:44 »
En kyllä ajatellut koko Vantaata puhdistaa.   :D  ;D  :D
Kannattaako "mössön" lisääminen unohtaa??
« Vastaus #5 : 22.09.2018 kello on 22:53 »
En tiedä toimiiko tuo mössö vanteen ja renkaan välillä. Eikö mössön lisäämisen jälkeen pitäisi ajaa jonkin aikaa jotta tiivistyisi. Siitä olen ehkä väärin päätellyt, että keskipakovoima Tasaa mössön kulutuspintaa vastaan ja paikkaa kyllä kokemuksen mukaan kulutuspinnassa olevat reiät
« Vastaus #6 : 22.09.2018 kello on 23:04 »
Taidat olla oikeassa. En tullut ajatelleeksi tuota ajamista, joka minun piti aikanaan suorittaa.
« Vastaus #7 : 22.09.2018 kello on 23:16 »
Merkkaa mistä vuotaa, kierrä rengasta vanteella eteenpäin ja tutki liikkuuko vuoto vaiko pysyykö paikallaan. Tietää pitääkö rengasta taikka vannetta tutkia, hyvässä lykyssä lopettaa mokoman vuotamisen. Luultavasti joku puutikku tai vastaava roska välissä. Liimojen ja mössöjen kanssa olisin vähän varovainen, jos on tarkotus rengas vaihdella joskus. Järjen loppuessa sitte sisäkumi suoraan tai uusi rengas.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:31
« Vastaus #8 : 23.09.2018 kello on 01:01 »
Se "mössö" on tarkoitettu vuodon havaitsemisesta ensiavuksi, että pääsee rengasliikkeelle.
Tuo vois korjaantua vanteen ja kumin välin putsauksella. Mutta jos vika olis omassa vehkeessä niin käyttäisin irti vanteelta ja kahtelisin molemmat ajatuksen kanssa läpi vanne&kumi. Kumissa voi olla jossain pinnan nappuluan montussa naula ym. Mikä ei välttämättä vuoda kuin renkaan ollessa tietyssä asennossa. Nimim. Kokemusta ko. Viasta.
Jos on tämän tyylinen, niin korjaantuu helposti diy:"kamelin paskalla 5€" tai rengaskaupan sisäpuolelle laitettavalla liimapaikalla 25€.
Jos vanteessa joku iso lommo niin siihen ei auta oikeen muu kuin sisuskumi tai uus vanne..
Ja jos ei löydy kumista vierasesinettä niin sitten uus venttiili tai sisuskumi. Thumb
« Vastaus #9 : 23.09.2018 kello on 09:10 »
Rengas liikkeessä laittavat liiman vanteen ja renkaan väliin.
tai sisärengas ja talkkia.
« Vastaus #10 : 23.09.2018 kello on 10:16 »
haet purkin paikkaussprayta ja tyhjennät kumin... tutttaat sen sprayn sinne sisälle ja sitten 10 min ajoa ja ongelman voi unohtaa.
Ainakin autossa tuo on toiminut sillon kun oli vielä teräsvanteita.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:27
« Vastaus #11 : 23.09.2018 kello on 11:03 »
Mulla oli renkaassa sellainen kapea ja ohut muovi tuossa renkaan ja vanteen kosketuskohdassa. Muovi oli noin 10cm pätkissä ja vuoti noista katkos kohdista. Otin renkaan vanteelta ja putsasin reunat, vuoto loppui siihen.
  • Viimeksi paikalla: 1.10.2026 kello on 17:24
« Vastaus #12 : 23.09.2018 kello on 13:07 »
Tuli sisärenkaasta mieleen että kuin pientä painetta voi pitää ettei rengas pyörähdä vanteella ja vetäse venttiiliä. Tosin tubelles kans pyörähtäs ja ilmat karkais. Onko mahdollista että päälykumissa olisi palkeenkieli vanteen reunalla josta vuotaisi pikkuhiljaa, sitä taitaa olla mahdoton korjata muutakuin sisuskumilla
« Vastaus #13 : 23.09.2018 kello on 14:29 »
jos vuoto on pientä niin paikkausspray kyllä hoitaa...eikä maksa kuin muutaman euron.
  • Seisonta-aika
« Vastaus #14 : 23.09.2018 kello on 15:40 »
Suosittelen sisäkumia. Mönkijöissä on niin pienet paineet että helposti lupsahtaa pois paikoiltaan metsässä könytessä
