Aihe: "Tukijalat" (Luettu 21049 kertaa)
« Vastaus #16 : 8.08.2018 kello on 18:13 »
Ja muistakaa laskea antenni alas jos on paritus sänky ja jalat ylhäällä
« Vastaus #17 : 8.08.2018 kello on 21:34 »
mihkä niitä oikeen tarvitaan? Autossahan on jouset ja iskarit.
Just sen takia? Eikai sulla talonkaan perustus jousilla ole.
« Vastaus #18 : 8.08.2018 kello on 22:51 »
eikä autokaan valettu maahan kiinni  Mutta kyllä noin kalliissa kulkineessa sentään pitää olla jouset ja iskarit jotka pitää heilahtelun kurissa jos autossa kävelee...tai vähän ryskii...
« Vastaus #19 : 9.08.2018 kello on 09:13 »
Oot. Vissiin käsittäny jousten ja iskunvaimentimien toimintaperiaatteet aika pieleen.
« Vastaus #20 : 9.08.2018 kello on 10:15 »
Kyllä ne koitti tuolla ingenjööri opistossa opettaa mitä ne on ja miten niitä laskeskellaan... omasta mielestä M-auto joka kallistelee kun siellä kävelee on suunniteltu ja toteutettu päin p..tä. Tai sitten vaan jouset/iskarit on parhaat päivänsä nähneet. Taitaa kyllä olla että jos auton omapaino on alle 3tonnia niin tuo on valitetttava ominaisuus...muuten se on helposti liian kova tiellä.
« Vastaus #21 : 9.08.2018 kello on 10:25 »
Ensinnäkin, iskarilla ei ole niin hitaassa liikkeessä merkitystä, ellei autoa yritä tahallaan heiluttaa. Jousten herkkyys, vaikka painoa olisikin, riippuu toteutuksesta ja kallistelu kallistuksenvakaimi sta. Se, mimmonen heilahtelu ketäkin häiritsee, lienee henkilökohtaista, mutta auton koosta riippumatta. Auto heiluu, kun siellä liikkuu. Jaloilla sen saa halutessaan pois. Lisäksi, esim. Pitkä peräylitys vaikuttaa paljonkin, jos siellä perällä harrastetaan liikuntaa.
« Vastaus #22 : 9.08.2018 kello on 10:40 »
Kallistuksen vaimennin auttaa kun ajat 100kmh kurvaan mutta kyllä paikallaan ollessa jouset on suuressa merkityksessä. Ja kiivaassa nytkytyksessa iskari taasen auttaa... Se onko kyse värähtelystä vai heilunnasta on tietty yksilöllistä. Vuokra-autoissa tuli kyllä koettua kävellessä kallisteleviakin malleja. Omassa pelissä on tuollaanen pienehkö peräylitys, joka ei varmaan vielä ole niin iso että jalkoja tarviis... kyllä ne siellä alla on kiinteenä mutta ei ole tullut koskaan käännettyä käyttöön. Tuohon talliin mahtuu muuten juuri passelisti 450 kuutioinen motari. Olohuoneen 3 istuttava sohva mahtuu kokonaisena ja kahden istuttava siihen päälle ylösalasin. 140cm runkopatjasänky mahtuu myös kokonaisena. 3 Ok talon muuttoa on tullut tehtyä tuolla. Takasängyn ikkunan kun avaa niin autoon menee sisälle 6.5 metrisiä 6*1" parruja koko läjä ja 6m tikkaat. Monikäyttö peli.
« Vastaus #23 : 9.08.2018 kello on 10:45 »
Kannattaa kääntää ja rasvata. Muuten ei kohta käännykään. Jouston puutteen huono puoli on sama ajossa, mutta se on sitten toisen ketjun aihe. Omaan makuuni Transit voisi olla jäykempikin, kun taas joku toinen tykkää, että jouset toimii.
« Vastaus #24 : 9.08.2018 kello on 11:14 »
Makuja on monia. kieltämättä fiat, jolla joskus ajoin ja keula makasi liki kumien varassa, oli kyllä jäykkä parkissa, mutta ajossa surkea. Ja kallistuksen vakaimista. Etenkin paripyöräalustassa takajouset on aika lähellä toisiaan ja siksi vakaajatanko on melko jykevät. Ja se todella vaikuttaa myös paikallaan. Aina kun auto pyrkii kallistumaan akseliinsa nähden. Ja jos auto on epätasaisella alustalla, heiluminen korostuu. Tukijalat hoitaa homman, jos ne toimii.
« Vastaus #25 : 9.08.2018 kello on 11:27 »
Tällaisen paripyöryläisen max taka-akselimassa on 2600kg, vaan 3.5tn autossa sinne ei voi lykkiä kuin vajaat 2000kg. Reserviä jää reilut 600kg - ei paljoo tunnu vaikka 100kg ukko köyrii  Se pieni väbä tulee enempi renkaan kumien joustosta. Ykköspyörisissä selkeästi havaittavissa, mutta näissä paripimpuloissa olematonta.
« Vastaus #26 : 9.08.2018 kello on 14:26 »
Juurikin näin. Ja harvemmin se itse heilumisen aiheuttajaa häiritse, vaan muita osapuolia. En itse ole ainakaan koskaan härännyt siihen, kun kääntää kulkeä ja kuljin heiluu. Mutta jos vieressä oleva heiluttelee niin saattaa herätäkin...
« Vastaus #27 : 9.08.2018 kello on 21:01 »
Onko kukaan unohtanut niitä tukijalkoja alas ja lähtenyt ajamaan? Itse olen niin hömelö, että näin varmasti kävisi ennemmin tai myöhemmin jos jalkoja tapaisin ruuvailla.
« Vastaus #28 : 9.08.2018 kello on 22:01 »
Tilastoja tietämättä, sanoisin, että varmasti on. Saattaisi olla aiheellista kytkeä valo tai summeri varoittamaan jalkojen unohduksesta, kuten sähkörapuissa on (ainakin joissain)
« Vastaus #29 : 9.08.2018 kello on 22:09 »
Tai viedä veivi ohjaamoon kun jalat ovat alhaalla.
