Kirjoittaja Aihe: Vetopään iskari Solifer Goldie vm.99  (Luettu 8325 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.08.2026 kello on 13:13
« : 2.08.2018 kello on 19:35 »
Minkäköhän lainen? En pääse purkamaan kuin vaunu mökillä.
Olisko www.motonet.fi/fi/tuote/452876 ?
Vs: Vetopään iskari Solifer Goldie vm.99
« Vastaus #1 : 5.08.2018 kello on 17:54 »
Osaisko joku opastaa irroituksessa? Kaikki näkyvät pultit olen avannut.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:45
« Vastaus #2 : 5.08.2018 kello on 19:55 »
Todennäköisesti se iskarin toinen pää on putkisokalla kiinni. Siinä "putkessa" minkä sisällä se iskari on, pitäis olla pieni reikä, liu'utat sen kohdilleen että sokka näkyy ja lyöt tuurnalla pois.
« Vastaus #3 : 11.08.2018 kello on 12:02 »
Jaa missäköhän kohtaa?
https://aijaa.com/qZykYl
  • No voi hitsin hitsi.
« Vastaus #4 : 11.08.2018 kello on 15:52 »
« Vastaus #5 : 11.08.2018 kello on 17:42 »
Todennäköisesti jarrutanko irroittamalla ja sen linkku kääntämällä purkaantuu eteenpäin, tosin tämän merkki ja malli edelleen kertomatta ::)
« Vastaus #6 : 11.08.2018 kello on 23:43 »
ei ole tuossa päälikuoressa, vaan pitää saada se pötkäle sieltä sisältä ulos.
termit ei ole hallussa  ;D mutta pari viikkoa sitten taistelin omani kanssa kun vaihdoin..ei ollut sama vaunu tai vetopää, mutta siitä olen lähes 100varma että tuosta kohtaa et vielä iskaria saa irti.
kannattais ottaa runkoaisoista irti, niin ehkä tajuat miten se toimii.
onko käsijarruhilppeet kaikki irti? jos kaikki on irti, niin se "pötkäle" pitäis tulla ihan vetämällä ulos, eteenpäin. tiukkahan se vähän on, jos ei liukupinnat ole ihan loppu.
edit: pötkäleellä tarkoitan sitä mihin itse vetopää kiinnittyy, eli team ahman linkissä/Pamauksen kuvassa nro 13
« Vastaus #7 : 12.08.2018 kello on 12:23 »
Jos/kun purat osiksi niin samalla kannattaa myös liukuholkit  uusia.
Omaa koppia kun käytin leimalla niin kertoi että niitä on alettu syynäämään tarkemmin... Helppo homma kuitenkin tuossa kohtaa uusia samalla.
(enpäs huomannutkaan että laittamani linkki oli Pamauksen tietopakettiin!)
