Kirjoittaja Aihe: Kotelomarkiisin käyttö talvella  (Luettu 19829 kertaa)
« : 1.08.2018 kello on 22:41 »
Hyvä kaveri vuokrasi ensikertaa vaunun tänä kesänä ja ilmeisesti kokemus oli suhteellisen positiivinen.
Vaunussa oli kotelomarkiisi, joka toimi hyvin.
Sitten tuli keskustelua siitä, jos kotelomarkiisin laittaa vaunuun, niin miten talvella tämä kotelomarkiisi käyttäytyy, jos haluaa laittaa talvella etuteltan vaunun eteen.
Voiko talvitelttaa vetää vaunun katon uraa, jos kotelomarkiisi on kiinni ?
Onko kokemuksia asiasta ? Saako kotelomarkiisia irti ?
Kuinka kotelomarkiisin omistajat toimivat talvella vastaavassa tapauksessa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:53
Vs: Kotelomarkiisin käyttö talvella
« Vastaus #1 : 2.08.2018 kello on 07:08 »
Ilmeisesti mahtuu kotelomarkiisin alle uraan tuo teltta, ainakin näin tekee kaveri LMC:sä Vuokatissa. Muista merkeistä en tiedä.
« Vastaus #2 : 2.08.2018 kello on 08:16 »
Kotelomarkiisin saa irti muutamalla ristipääruuvilla
Sehän riippuu vaunusta ja mihin se kotelomarkiisi on asennettu. Seinään / Katolle
« Vastaus #3 : 2.08.2018 kello on 08:31 »
Voi olla, että menee vaikeaksi käyttää. Syynä se, että kotelomarkiisi on asennettu oven yläpuolelle, niin että ovi vielä aukeaisi markiisin alla. Mutta toisaalta vaunuissa ei yleensä oven yläpuolella ole 20cm enempää seinää katon välissä - markkisikin reilu 10cm korkea. Lisäksi kotelo tulee vajaa 10cm ulospäin. Siihen jää sellainen yhtälö, että vaikka telttauraan saa vielä jotain ujutettua, menee homma niin raskaaksi toteuttaa/vaati useampia apukäsiä. Voi olla, että koteloon on vielä laittettu se tiivistelista sinne yläsaumaan, niin se voi jo käytännössä syödä sen muutaman sentin varan uran edestä.
Kaikki riippuu toteutuksesta, mitä asentajalla/asennuttajalla ollut asennukriteereinä - tekniset rajoitteet toisena..
Kotelomarkiisihan ei tule suoraan seinään kiinni, vaan siiinä on välissä asennuskiinnikkeet. Yleensä kotelon asennus kiinnikkeisiin on nopea ja helppo. Lukitus tapahtuu yleensä itseporutuavin ruuvein. Noiden veksaaliminen kiinni/auki, syö äkkiä kierteet - kannattaa varmaan vaihtaa tavan hst-ruuveihin. Käytännössä saattaa tuo markiisin poistaminen talviteltan tieltä taitaa olla paras ratkaisu kun ei sillä ole mitään virkaakaan. Itse en edes yritätisikään avata veivaten pakkasella sitä. Sen irroittaminen kiinnikkeistä tosin ei vaadi avausta.
« Vastaus #4 : 2.08.2018 kello on 12:59 »
Tämä on mielenkiintoinen asia.
Kumpi on yksikertaisempi/ toimivampi ratkaisu; kesällä markiisiteltta ja talvella talviteltta
Vai kesällä kotelomarkiisi ja talvella talviteltta.
Irrottaako kukaan käytännössä koskaan kotelomarkiisia, kun se on kerran vaunuun laitettu ?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:17
« Vastaus #5 : 2.08.2018 kello on 14:32 »
Yleensä kotelomarkiisi on asennettu alemmas kuin aivan katon ja seinän (aivan ylhäällä) kohtaamispisteessä oleva teltan kiinnitysura (ns kesäteltta).   Asiahan selviää kun tutkii missä teltan kiinnitysura on.
Jos kyseessä on muu kuin talviteltta eli koko vaunun mittainen, voi markiisia käyttää välisssä jolloin katosta tippuva kondenssiveden määrä on pienempi.
Talviteltta on yleensä pienempi (lyhyempi) kuin markiisi jolloin ei voi käyttää yhtäaikaa.
« Vastaus #6 : 2.08.2018 kello on 14:39 »
Joo, jos talviteltta on sellainen lyhyt "tuulikaappi" - ei oikein toimi toi tiiveys kotelon kohdalla.
Tietty, jos kotelomarkiisi on kattokiinnikkeillä, kuten k.e.v mainitsi, siellä ei ole tiellä..
« Vastaus #7 : 2.08.2018 kello on 18:38 »
Missä seinäpuolen teltan kiinnitysura on mainitsemassasi tapauksessa?
Jos teltan ura on 5 cm korkeammällä kuin kotelon yliosa niin sopii varmasti.  Tuota n.5 cm:n varaa tarvitaan jotta kotelon kansi sopii aukeamaan,
Taisit  ajatella niin että markiisi olisi teltan ulkopuolella.  Minun esittämässä tapauksessa markiisi avataan teltan asentamisen jälkeen jolloin voidaan sen syvyys valita teltan syvyyden mukaan siis teltan sisäpuolelle ja saadaan "sisäkatto".
Poikkeuksena jos markiisikoteloa ei ole asennettu seinään ja asennettu esim.  telttauran päälle.
« Viimeksi muokattu: 2.08.2018 kello on 18:50 »
« Vastaus #8 : 3.08.2018 kello on 15:39 »
Totta kai fiksut asentaa sen katolle jotta teltta ura vapaa, niin minä ainakin päätin, mutta siitä fiksuudesta saatte sitten päätellä itse! Ja kotelo markiisi käy autoon sivulle, mutta ei vaunuun, koska se tiputtaa kulemma vaunun hintaa, ja nämä on sanoneet kolme karvan liikettä.
« Vastaus #9 : 3.08.2018 kello on 18:21 »
Miksi hinta putoaa? Itse olen miettinyt kotelomarkiisia pussin tilalle. Ihan vaan veivi systeemin takia. Laita Risto kuva ratkaisustasi.
« Vastaus #10 : 3.08.2018 kello on 21:27 »
Ajattelin hankalaksi tapaukseksi sitä, jossa markiisi kotelo seinällä jonkun sentin alempana telttalistaa, joka taas olisi seinän ja katon saumassa. Minusta noissa telttaurissa on (ainakin ennen oli) avautumiskulma sellainen, että teltan piti kulkea lähellä seinälinjaa jotta luisti operoidessa. Sama pystyosillakin..
Ymmärsin myös, että ajatus oli laittaa lyhyt talviteltta, jolloin kotelomarkiisin käyttö mahdotonta samanaikaisesti (kotelo telttalistan alapuolella) - vai onko sulla tai jollakulla tällainen  kotelomarkiisitpteu tus teltan sisäpuolella sisäkattokäytössä?
« Vastaus #11 : 4.08.2018 kello on 10:07 »
Tässä kuva.Teltta ura on vapaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:08
« Vastaus #12 : 4.08.2018 kello on 10:17 »
^Tehtaalla asennettu sadesuoja etuteltan pystytykseen😡
« Vastaus #13 : 4.08.2018 kello on 10:43 »
Kätevää. Anteeksi pamaus kun sivusta huutelen ketjuusi mutta sen vielä kysyisin että paljonkohan painaa kotelomarkiisi kaikkineen? Ja voikohan telttauraa hyödyntää kotelomarkiisin kiinnityksessä?
« Vastaus #14 : 4.08.2018 kello on 11:05 »
25-30 kg tuollainen keskikokoinen.
Telttauraa ei voi käyttää kiinnitykseen.
