Kirjoittaja Aihe: Kabe akkulaturi mascot 25A  (Luettu 26585 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:44
Vs: Kabe akkulaturi mascot 25A
« Vastaus #30 : 2.08.2018 kello on 08:14 »
Tuli vain mieleen...
Vaikka laturi olisi hyvämaineinen, niin mikä on laturin komponenttien kestoikä? Voisihan sen Mascotin vaihtaa uuteen Mascottiin, niin olisi komponentitkin laturin sisällä uusia.
Tämä tuli vain mieleen, kun oma yli 20 vuotias laturini meinasi polttaa autoni. Laturi komponentteineen on kuitenkin vuosia säiden armoilla. Enää en vastaavaa laturia kytke ikinä, vaan laita Ctekin tilalle. Vanhasta on nyt pari kertaa tullut savut pihalle ja sanotaan, että ei kahta ilman kolmatta.
Tuo Mascot on "pommivarmaksi" tehty, ihan eri juttu kuin kaikki EBL:t jne ja jopa komponentteja on erilaisia laadultaan ja kestoltaan.
Mutta tämä laturisi ei liity otsikon aiheeseen kuin sivuosassa, molempiin menee 230v sisään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:42
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #31 : 8.08.2018 kello on 18:43 »
Yhteen Kabeen tuossa vaihdettiin laturi. Mitenkä se alkuperäinen heräte on kytketty laturin päässä, saisiko sen laitettua toimimaan yleismallisen laturin kanssa, nyt kuulemma ei tule töpselin kuvaa vaunun näyttöön. 13 voltin luokkaa mittasin jännitteen siitä alkuperäiseltä laturilta tulevasta herätepiuhasta.
  • Viimeksi paikalla:19.11.2024 kello on 12:10
« Vastaus #32 : 30.05.2020 kello on 18:11 »
Voiko tuolla Mascot 25A laturilla ladata myös agm akkua ?
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #33 : 30.05.2020 kello on 19:06 »
Tehtaan jäljiltä latausjännite on 14.7 voltissa, niin pitäisi sen sopia myös AGM:lle, se pudotetaan sitten ylläpitoon 13.7 volttiin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:12
« Vastaus #34 : 30.05.2020 kello on 19:18 »
Kyllä voi.
« Vastaus #35 : 30.05.2020 kello on 21:38 »
Kiitti tiedosta !
  • Vs: Kabe akkulaturi mascot 25A
    « Vastaus #36 : 5.06.2020 kello on 06:45 »
    https://www.kabe.se/documents/manuals/Instruction_2005-fi.pdf
    Minullakin on nyt tämä vaunujen kunkku :)
    • Viimeksi paikalla:13.05.2026 kello on 22:06
    « Vastaus #37 : 24.06.2024 kello on 20:16 »
    Vanha aihe mutta sama laite malli. Mulla kans tämä laturi ja ongelmana: Kun kytken verkkovirtaan ja laitan lataukseen niin jännite nousee 14,7V ja porina alkaa, päävirrat on poikki kytkimellä eli kuormaa ei ole yhtään. Aurinkokenno katolla pitää jännitteen 13,7V eikä tuota ongelmaa esiinny. Myös lähtötilanteessa akun jännite oli 13,7V ennen verkkovirtaa. Onko tuossa mitään jännitteen säätö mahdollisuutta pikkuisen alaspäin? Tuossa lämpövahti hetikohta kutistesukan jälkeen.
    « Vastaus #38 : 27.12.2024 kello on 11:55 »
    Vähän myöhäinen vastaus, mutta kysyit säätöä, kuvasta selviää.
    « Vastaus #39 : 29.12.2024 kello on 13:23 »
    Paljonko olisi sopiva jännite lataukseen normi lyijyakulla? Ilmeisesti tuo vasemman puoleinen potikka jossa teksti jää johtojen taakse piiloon? Jos keväällä kun akut nostaa takaisin, säätäisi samalla.
    « Vastaus #40 : 31.12.2024 kello on 13:04 »
    Sanoisin, että 14,2 - 14,4 volttia. Vasemman puoleisessa trimmerissä näkyy kyllä VOL. Johdon alla näkyy ADJ.
