Kirjoittaja Aihe: Vaunun ulkopuoliset valot katosivat  (Luettu 27955 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2019 kello on 19:59
Vs: Vaunun ulkopuoliset valot katosivat
« Vastaus #15 : 26.07.2018 kello on 20:36 »
Ei pala sulake jos ei ole vaunu perässä.
Käsitin kysymyksen että vaunua poisottaessa palaako sulake.  :)
Sulake palaa vain, kun kota on perässä ja napauttaa autosta ajovalot päälle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:08
« Vastaus #16 : 26.07.2018 kello on 20:47 »
Väärin kytketty adapteri tai vaunussa vikaa piuhoissa
« Vastaus #17 : 26.07.2018 kello on 21:06 »
Adapteria ei ole, enkä usko että kolme vuotta vanhassa vaunussa johdotkaan olisi vielä hapanneet.
« Vastaus #18 : 26.07.2018 kello on 21:10 »
Off-Topic:
Oli täällä kerran jollain yksi uudehko sakemanni jossa oli jatkuvaa sähkövikaa, urakalla etsivät ja löytyi jonkin istuinryhmän takaa kytkemätön kaapeli missä paljaat johdonpäät
Eli ei mikään poissulje mitään. Jos auton mällit säilyy ilman koppia ehjänä niin vika on jossain muualla. Kannattaisko kokeilla koppia toisen auton perään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:15
« Vastaus #19 : 26.07.2018 kello on 21:12 »
No niin, auton päästä löytyi sulake, joka oli palanut.
Ongelma jatkuu - polttaa sulaketta kun laitan valot päälle.
Tarkennuksena: sekä autossa että vaunussa on 13 napaiset pistokkeet. Autoon on vain kytketty 7 napainen johtosarja. Ei ole siis mitään adapteria välissä. Valoja ei ole otettu rosvoliittimellä, vaan sulakerasialta ohjausboksin kautta.
Äärivalot ledeillä, jarrut ja vilkut polttimoilla.
Auto on 5v vanha, vaunu 3v. Tähän asti valot toimineet moitteetta.
Mistähän tuota sulakkeen polttajaa alkaisi etsiä?
Autosta vai vaunusta?
Eli 13nap. pistoke autossa, mutta vain 7 nyöriä kytketty..  Et itte ole kytkenyt tuota, mitäs kaapelin 2. napaan on laitettu? vois sanoa, että ei vikaa auton päässä.
Mutta mikä sulake palaa autossa? Alkup. vai joku lisäys..
Ekana kattoisin onko vaunupistokkeen sisällä kaikki ok, sitten vois koittaa polttaa jonkun toisen auton sulaketta (?)
« Vastaus #20 : 26.07.2018 kello on 21:20 »
Juuri näin, 13-napainen josta 7 nyöriä kytketty.
Sulakerasiasta on jaettu kuskin sähköikkunan sulake vetokoukulle - samassa auton sulakepaikassa on sellaisella jakajalla kaksi sulaketta 25A + 15A. Vain se toinen niistä kärähtää joka johtaa vetokoukulle.
Kyseessä on originaaliasennus uuteen autoon jälleenmyyjän toimesta.
Putsaan pistokkeen ja rasian ja koitan kytkentää johonkin toiseen autoon.
Sillä saa selville onko vika autossa vai vaunussa.
Uskon ja toivon että auton rasiassa / vaunun pistokkeessa on likaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:52
« Vastaus #21 : 26.07.2018 kello on 21:23 »
Onko ne palaneet tuossa kokoonpanossa aikaisemmin? Eli onko vika uusi?
« Vastaus #22 : 26.07.2018 kello on 21:25 »
Eli sellainen viritys (anteeksi  :D) Joku erillinen "trailerboxi" kontissa, josta ne piuhat auton pistokkeelle?
Mitähän sähköä sillä kylvetään.. onko vaunussa aiemmin toiminut akun lataus/jääkaappi 12v vastuksella?
« Vastaus #23 : 26.07.2018 kello on 21:30 »
Ei koskaan - uusi vika.
« Vastaus #24 : 26.07.2018 kello on 21:32 »
Kovil koukku ja kytketty valmistajan ohjeen mukaisesti CAN väylän kautta.
Jääkaappi / lataus ei toimi, koska autossa on 7-napainen johtosarja. Johtosarjan voi valita koukkua ostaessa. On vähän halvempi ja halvempi asentaa. (Ei oma valinta...)
« Vastaus #25 : 26.07.2018 kello on 21:37 »
Eli olettaa saattaa, että auton puolessa kaikki kunnossa..
Se, että auton pistoke olis hapettunut/ruosteessa tai vaikka savea täynnä, ei sinänsä aiheuta oikosulkua siellä. Pitää jotain mennä oikoiseen kun vaunun töpsöliä sinne ärhää - siksi uskottavampaa, että vaunussa nyt vikaa..
« Vastaus #26 : 26.07.2018 kello on 21:41 »
Näin minäkin asiaa pähkäilin. Mistähän tuota vikaa etsisi. Langathan kulkevat suoraan auton pistorasialta polttimoille kulkematta vaunun 12V sähköjärjestelmän tai vaunun sulaketaulun kautta.
  • Viimeksi paikalla: 1.10.2026 kello on 17:36
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #27 : 26.07.2018 kello on 21:46 »
Eli sulake palaa, kun valot kääntää päälle? Silloin tuntuisi, että se on vaunun "parkki"-valopiirissä se oikosulku, eikä esim vilkku, tai- jarrupiirissä. Mutta aika hakeminen siinä silti taitaa olla.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #28 : 26.07.2018 kello on 21:52 »
Voisi vielä mitata vaunun pistokkeesta vastusmittauksella vasen takavalo, nasta 7 ja oikea takavalo, nasta 5, voisi vielä saada selvitettyä, kummalla puolella on se oikosulku.
« Vastaus #29 : 26.07.2018 kello on 21:53 »
Näin se varmaan on, jos ei pistokkeessa. "Parkki" toiminnolla vaunussa syttyy 10 lamppua...selvityst yö jatkuu...
