Kirjoittaja Aihe: käyttövesipumpun sulake?  (Luettu 7064 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.12.2021 kello on 08:38
« : 18.07.2018 kello on 10:00 »
Terve! Elikkäs en löydä uppopumpulle virtoja mistään eikä sulakkeita ole löytynyt ollenkaan. Auto on fiat  deftless -90. Vessassa on käyttökytkin ja keittiössä toinen jotka lienee rinnan ja painekytkin näköjään ohitettu vaan vettä ei tule vaikka mitä tekis ja pumpulta mitattuna ei tule jännitettä. Sulakkeita ei ole löytynyt kun se etu paneeli koetaulussa missä kolme pikasulaketta ja ja akku sekä tankkien näyttö. Auton omat sulakkeet Ducatossa löysin hanskalokeron pohjalta sekä pieni rasia konehuoneessa kuskinpuolella, niissä kaikki ehjiä. Mistäs lähden vikaa paikallistamaan? johdotkin häviää edessä sekä takana lattian alle jonnekkin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:39
Vs: käyttövesipumpun sulake?
« Vastaus #1 : 18.07.2018 kello on 10:35 »
Voisko olla laturin kyljessä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:14
« Vastaus #2 : 18.07.2018 kello on 10:37 »
Tekstistä päätellen laturi on Calira?
« Vastaus #3 : 18.07.2018 kello on 12:14 »
Paneeli on bord-control 803 ja laturi on calira evs 15/12
« Vastaus #4 : 18.07.2018 kello on 22:25 »
Jäkelujännitteen sulakkeet on jossain muualla ei laturissa.
« Vastaus #5 : 18.07.2018 kello on 22:31 »
Vika voi olla maadotuksessa. Mittaa uudelleen käyttäen miinuksena vaikka penkin runkoa.
« Vastaus #6 : 19.07.2018 kello on 09:15 »
Olen kokeillut pulttia vasten maan sekä plussan. Jakorasialla takana en löydä piuhan päätä mistään vaikka laitoin pumpun liittimestä päät yhteen ja koitin piipparilla metsästää sen sijaan löyty yksi kumikaapeli mikä menee niin sanotusti oikosiin kun laitan pumpun kytkimen päälle eli tämä tulee rasialle ja kytkimeltä tulevat irtojohdot on kiinni toisessa kumikaapelissa ja nämä kumikaapelit on yyhdistetty rinnan, oliko tarpeeksi vaikeasti selitetty  ;D. Virta lähtee siis molempiin ruskeisiin kun kytkimestä laittaa päälle ja ohjaus paneelista lähtee näköjään pikasulakkeen takaa virtaa käyttövesi ja jääkaappi sekä jokin tuntematonlaite. Samaan hengenvetoon voisin kysyä laturista kun surisee älyttömän kovaa kun on päällä, onko normaalia? ja kai siinä on ylilataus suoja? volitit 16-17.0v akuilla
« Vastaus #7 : 19.07.2018 kello on 09:19 »
Alkaa tuntua kuin johto olisi poikki jostain, liekkö viisain alkaa suunnitella uutta kaapelia maton alta?
« Vastaus #8 : 19.07.2018 kello on 11:39 »
Liian korkeat jännitteet akuilla, laturissa vikaa.
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 19:56
« Vastaus #9 : 19.07.2018 kello on 12:57 »
Laturi vialla ja akku sökö.
« Vastaus #10 : 20.07.2018 kello on 12:20 »
Noniin pumppu homma selvisi eli auton alta oli johdosta kuori rikki ja 2cm sinisestä oli hapettunut pois, oli aikas vittumainen sieltä hiekan seasta sattumalta löytää viottunut johto. Vedet ollu jo useamman vuoden käyttämättä. Seuraavaksi pitää ruveta mittaileen latausta sitten ja suunnitella siivousta. Ostin auton vasta maanantaina myöhään illalla niin paljon viellä tutkittavaa vaan tää hellesää ei oikein innosta enempi autossa touhuiluun.
