Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 1990230 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:53
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #7005 : 12.12.2025 kello on 19:04 »
Hain Halpa hallista ohiajaessa halvan 15€ kaminapuhaltimen. Käynnistyy 50 asteessa.
Nyt testissä kiukaalla parantamassa lauteen alusen ilmankiertoa ja tosiaan pyörii kiukaalla jo ekan pesällisen jälkeen. Pitää vielä virittää parempaan paikkaan halutun ilmankierron parantamiseksi.
Eilen mittailin, saunan ollessa lämmin, kiukaan päällys oli noin 200°, jolloin puhaltimen jalka oli noin 140°
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:28
« Vastaus #7006 : 12.12.2025 kello on 19:20 »
Mä oon miettinny joskus samaa, että miten puhallin toimis saunassa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:56
« Vastaus #7007 : 12.12.2025 kello on 19:32 »
Kannattaa noilla lämmöillä tarkastaa paljonko puhallin kestää lämpöä ;)
Aika vähän kestää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:14
« Vastaus #7008 : 12.12.2025 kello on 19:38 »
Ostin retkipakuun pohjapanssarin...
Lähinnä, ettei pölyä tulisi niin paljon moottoritilaan. Alla kun ei ole normaalisti edes muovia, vaan on täysin avoin. Saattaa se hiukan suojatakin. On aika painava pelti kuitenkin. Mitään kevyempää muovista ei löytynyt kaupoista.
  • Viimeksi paikalla:15.03.2026 kello on 15:19
« Vastaus #7009 : 12.12.2025 kello on 19:53 »
Mulla on ollut puuhellan päällä kaminapuhaltimia kuinka kauan lienee.Nyt näytti että puhallin tuli tiensä päähän,ja ostin Lidlistä uuden.Se oli täys pska,kesti kolme tuntia,palautin ja otin rahat takaisin.Purin vanhan ihan atomeiksi,puhdistin sen,kasasin ja kiristelin ruuvit,rupes pelaamaan taas Thumb
« Vastaus #7010 : 12.12.2025 kello on 20:54 »
Aika vähän kestää.
Tottakai tarkastettu. 345°
https://www.halpahalli.fi/309639051.html
« Vastaus #7011 : 12.12.2025 kello on 20:58 »
Näyttää pelaavan hyvin kiukaan päällä -vSaa nähä miten kylessä.
Lauteen alle pitäs saada lämmintä, kun Harvia Legend ei lämmitä sinne.
« Vastaus #7012 : 12.12.2025 kello on 21:03 »
Kerrohan kuin kävi, kolmen pesällisen jälkeen on lauteen alla + 55c.
Ulkona noi +3 -  - 4 ulkona.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:32
« Vastaus #7013 : 13.12.2025 kello on 10:05 »
Mä aloitan kotona saunomisen  aina kylmässä saunassa. Mulla on kertalämmitteinen Aito-kiuas AK-57, ja siinähän lämmitysvaiheessa lämmitetään kiuas, ei saunaa. Tai no pikkaisen se saunakin saa kiukaan hukkalämpöä, mutta tuskin siellä enemmän kuin 30-40 astetta on. Lämpömittaria en ole laittanut, kun se on tarpeeton ton kiukaan kanssa.
Mulla on 120cm syvä ylälaude. Voi nojailla seinään ja jalat mahtuu suorana siihen lauteelle ylös. Lauteiden alla on siis paljon tilaa ja ilmankierto on vähän mysteeri. Kun aloitan saunomisen siinä kylmässä saunassa ja heitän kauhallisen löylyä, se jumalaisen pehmeä löyly leviää ympäriinsä ja sauna on jauteiden yläpuolella laakista lämmin. Toinen kauhallinen on sitten outo. Siinä tuntee, miten lauteiden raoista nousee ylös viileää ilmaa. Miten se ilma voi noin päin kiertää tuossa tilanteessa? Niin tai näin, kahden kauhallisen jälkeen sauna on kunnolla lämmin myös lauteiden alta ja saunominen voi alkaa. Ei nouse enää viileää ilmaan lauteiden raoista.
Periaatteessa nuo pari kauhallista vois käydä heittämässä ennen suihkuun menoa niin ei tartteis kylmään saunaan mennä. Mutta teen tuon aloituksen niin, että heitän ensin nokilöylyt pelti auki, suljen pellin, jätän löylyhuoneen oven ja pesuhuoneesta pihalle johtavan oven auki eli tuuletan saunan hyvin ulkoilmalla (myös talvella), lakaisen saunan lattialta puuroskat pois, otan suihkun, suljen ovet ja aloitan saunomisen.
« Vastaus #7014 : 13.12.2025 kello on 11:59 »
Millainen on Tietiksen saunarakennus? Mulla on 70mm hirsi eikä rakennuksessa ole muuta lämmitystä kiukaan lisäksi. Lattia 15mm vesivaneri ilman eristettä. Se aiheuttaa ne haasteet, kun nurkat on lauteen alla pakkasella jäässä ja vähintään koko ajan märkänä.
Mutta tuo Aito-kiuas lämmittää varmasti sitä lattianrajaa vielä vähemmän kuin Legend  ;D
« Vastaus #7015 : 13.12.2025 kello on 23:14 »
Ihan omakotitalossa tuo Aito-kiuas on.
« Vastaus #7016 : 17.12.2025 kello on 13:15 »
Piti vaan huoltaa ja herkistellä Jumpyn jarrut. 🙂
Ompahan muuten paketeilla painoa, varsinkin tuplalevyillä. 😮
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:42
« Vastaus #7017 : 22.12.2025 kello on 20:06 »
Nyt oli halpoja kinkkuja henkilöstömyymäläss ä; vitosella päälle 7kg möhkäle apukuskin sukulaisille🍗😇
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:58
« Vastaus #7018 : 23.12.2025 kello on 11:25 »
Kaverilla oli myös tuo eristämättömän lattian ongelma .  Olimme talvisydämmenä siellä mökillä Lapissa.
Pikakorjauksena tilanne parani että laitettiin noin 6- 8 neliön saunan lauteiden alle irrallisia styrox levyjä.  Lattian kylmähohkaaminen väheni.  Itse pesuneliöön ei tietenkään.  Heti kylpeminen lopulla styroxit irti että lattia pääsi kaivamaan.  Tosin oli jatkuvalämmitteinen kiuas ja iso ura pesuvesien poistoon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:31
« Vastaus #7019 : 3.01.2026 kello on 15:39 »
Acsi CampingCard 2026
