Kirjoittaja Aihe: Matkaaja 510 -84 käyttökuntoon.  (Luettu 25882 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.02.2020 kello on 20:14
« : 14.06.2018 kello on 10:28 »
Heips vaan kaikille. Tämä on tavallaan uuden vaunuilijan, vaunun ja oman projektin esittely samalla kertaa. Varsin reissuvaunuilusta en tiedä mutta ajatus oli saaha yöpaikka mukaan ettei aina tarvi kukonlaulun aikaan lähtä ja yöllä takas. Meitä on 2 aikuista, 3 alakoululaista ja yksi puolivuotias.Tein varmasti melkein kaiken niinku ei pitäisi kuten yleensä, mutta itseni kanssa olen sujut ja asian ymmärrän  ;D Toinen vaunu mitä katsottiin jäi koukkuun. Ekana katsotusta (solifer 450) silmäiltiin vain kokoluokkaa livenä. Matkaajaan jostain syystä tykästyin ja vaikka tilaa ei liikaa niin meidän tarve varmaan täyttyy tällä. Myyjä oli asiallinen ja vaunukin hinta ja ikä ymmärtäen kelpasi. Seisoneesta yleisilmeestä ja sieltä täältä ritsahteluista huolimatta kauppa tehtiin. Ei muutakun kärry kiinni ja kotia kohti. Ajossa ei mitään valittamista ainakaan 2.7 td laina viton perässä. Justiinsa tuli eikä yhtään vikuroinu.
Vs: Matkaaja 510 -84 käyttökuntoon.
« Vastaus #1 : 15.06.2018 kello on 09:48 »
Tällä viikolla tarkemmin tutustuttu vaunuun ja laitteisiin. Teho siivous aloitettu näyttämällä imuria. Edessä purettu sohvakalusteet irti ja otinpa nuo ilmakulku levytkin ja ikkunoiden muovilistatkin poies ni saa välit ja raotkin. Ei aina pölähdä kun vetää oven auki. Muurahaiset tässä kyllä asustelleet josain vaihees ja kupruvaneriakin löytyi odotusten mukaan etuseinästä. Kuivalta vaikutti mutta ihan alareunassa n.2cm korkeudelta kosteaa. Kuivaus menossa lämpöpuhaltimella. Hellaan sain kaasun tulemaan ja komialla liekillä paloi. Akku vaunuun ni alkos valot palaa ja ratio soimaan, c-kasettia ei pyörittänyt. Liesituuletin ei hurahtanut. Keittiön kraana hurisi, ei vielä kokeiltu vedellä ja vessaan ei ylttäny kun romua ees. Primus ei pöhissy. Naksutti kyllä ja valoja syttyi ohjaustauluun. Jääkaappia koitin ni tupasähköllä jäähty kyllä. Palopesää puhalleltu ja putkea rassattu, nyt palaa komeasti mutta vain nappia painamalla. Onko liekkivahdille tehtävissä jotain kotikonstein? Päätä hellästi santapaperilla hivelin. Voiko jotenkin olla jumissa käyttämättömyyden takia? Kolvilla hivellä säätimen pään läheltä putkea?
  • Vs: Matkaaja 510 -84 käyttökuntoon.
    « Vastaus #2 : 15.06.2018 kello on 11:12 »
    Liesituulettimen moottori voi lähteä pyörittämään kun vähän autat sitä vaikka kertakäyttö haarukan päällä alkuvauhtiin ettei jää näpit väliin. Vika voi olla myös kytkimessä jos sellainen keinukytkin niin napsuttele useamman kerran ja paina ihan pohjaan. Mulla ainakin -88 solikan alkuperäinen kytkin oli sellainen Thumb Märkäähän tuonikäisessä on se on sanomattakin selvää. Korjaa sen minkä tarpeelliseksi näkee. Millainen akku sielä on paikallaan? Primus on aika tarkka jännitteestä eli villi veikkaus on huono akku tai huono kontakti pannun ja ohjauspanelin välillä. Ensihätään voi koittaa mitata yleismittarilla hehkutulpalle tulevan jännitteen (pitäisi olla noin 2.3 volttia). Jos ei yöeismittaria niin käyttää johdot yksitellen liittimistä irti ja kontakti sprayta väliin
    « Vastaus #3 : 15.06.2018 kello on 16:21 »
    En tiedä miten laajasti meinaat kunnostaa mutta ainakin joku kylki listan väli kannattaa tarkistaa että siellä on tiivisteenä jotain. Omassa Matkaajassa ei ollut missään
    • Viimeksi paikalla:13.09.2026 kello on 22:55
    « Vastaus #4 : 15.06.2018 kello on 19:58 »
    Jos siellä on murkkuja asunu niin on ainakin ollu märkä  :-X
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:00
    « Vastaus #5 : 15.06.2018 kello on 20:26 »
    Tuo on taas Esson-baarin juttuja.
    « Vastaus #6 : 15.06.2018 kello on 20:34 »
    Ei se oikestaan ole, ihan töissä havaittua että murkkupesiä löytyy joskus vesivahingon kokeneista rakenteista.. Ei kuivista.
    « Vastaus #7 : 15.06.2018 kello on 20:36 »
    Suomessa on tuhansia asuntoja, joihin murkut tunkee sisään.
    Ilman pienintäkään vesivahinkoa.
    « Vastaus #8 : 15.06.2018 kello on 20:47 »
    Sisään tulevat joo muttei ne pesää ruukaa tehdä..
    « Vastaus #9 : 15.06.2018 kello on 21:01 »
    Ne on alapohjan alla...
    « Vastaus #10 : 15.06.2018 kello on 23:01 »
    Maanvaraisessa... :o
    « Vastaus #11 : 15.06.2018 kello on 23:54 »
    Eikös ne mu*kut viihdy lämpöisessä ja kosteassa juu ;D
    Mutta asiaan. Tuosta primuksen virtaherkkyydestä täältä lueskelinkin. Pistimpä pään tuonne etukoppaan ja ihmettelin ja allakin vähän makoilin. Pisti silmään mötikkä mistä eristeet hieman sulahtaneet joten nappasin koko pannun pöydälle tarkempaa tutkiskelua varten. Käyttöohjekirja räjäytyskuvalla oli vaunussa mukana ja paikallistin mangneettiventtiili ksi. Pannu saa huilata hetkisen tuossa aikaansa odottamassa. Tällä haavaa ajatuksena perusteellinen siivoaminen ja lisävahinkojen ehkäisy. Ja jääkaappi (kylmä) olis kiva. Se lähtee teuvalla käymään jos en saa ihmeteltyä sen pään menoks jotain. Summamutikas en rupea enempiä liitoksia availemaan ja kurkkimaan. Nyt viikonlopun aikana oli ajatus vetää ulkoa kaikki saumat massalla ettei enempää saa märkää kun oli alkuviikolle luvattu sadettakin. Lamput, merkit ja kahvat hieman irti että saa väliin ja muut listat aion vaan pyyhkästä reunaa pitkin. Jos pienellä tämä kesä tunnustellaan kuinka meille passaa.
    « Vastaus #12 : 16.06.2018 kello on 01:39 »
    Sen verran piti vielä perjantai illan puhteena että takaatakin patjat ja loorat poijes ja takaseinän ilmarakolevy irti jotta saa tyyräys kahvat irti huomenissa kun näytti olevan läpipulteilla. Vähän löyty nurkista joskus kastunutta kun ritsahtelee painellessa, eipä päässy yllättään . .
    « Vastaus #13 : 16.06.2018 kello on 08:02 »
    Älä tiivistä listoja ulkopuolelta. On aika ikävää puuhaa jos päätät myöhemmin korjata kunnolla eli listat irti ja butyyliä alle. Minulla oli vanhan vaunun listat kierretty noin ja voi jestas mikä työmaa kaapia ne listat puhtaaksi sikaflexin liimamassasta. Itsekkin keulaan laitoin ohuen rannun vielä liimamassaa listan ulkopuolelle kun keula on aika kosteus herkkä paikka. Teuvan caravanpalvelulta saat kyllä neuvot oikeista aineista tuohon hommaan. Pelkäänpä vain että listoja jos käyttää irti niin niitä on hankala saada paikoin kiinni kun puu seinän sisältä on lahoa.
    « Vastaus #14 : 16.06.2018 kello on 10:52 »
    Off-Topic:
    Sellaisessakin. Kaivautuvat tyylikkäästi lattian alle ja löytävät pienetkin raot, joista tula tupaan.
    Muutaman viikon kun levittää kastelukannulla myrkkyjä sokkelin viereen, pääsee eroon.
