Kirjoittaja Aihe: Dometic RM 7601 L  (Luettu 21159 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:42
Dometic RM 7601 L
« : 14.05.2018 kello on 16:59 »
 Minulla on kulkimessa Dometic RM 7601 L jääkaappipakastin joka toimii moitteetomasti sähköllä mutta kaasulla ei suostu käynnistymään
ennenkuin pitää sähköä päällä noin tunnin ajan, missä lienee vika moiseen käytökseen?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:04
Vs: Dometic RM 7601 L
« Vastaus #1 : 14.05.2018 kello on 21:49 »
Tarkoitatko, että poltin käynnistyy mutta kaappi ei kylmene?
« Vastaus #2 : 14.05.2018 kello on 22:28 »
Kaasulla ei lähde kylmänä käyntii ollenkaan, sytytin kyllä napsuttaa mutta ei lähde tulille.
 Kun käynnistää sähköllä ja pitää sitä noin tunnin päällä niin kaasukin suostuu syttymään.
« Vastaus #3 : 14.05.2018 kello on 22:34 »
Ota alaritilä irti. Sitä kautta irroita poltin putkesta alemmas. Puhalla vaikka paineilmalla polttimeen. Jos ei korjaannu, ee muuta kun kaappisepän pakeille.
« Vastaus #4 : 15.05.2018 kello on 10:21 »
Melko mielipuolinen vika!   :o
No, kuvitellaan: Suutin on tukossa, eikä kaasua tule riittävästi ja nousuputki on umpiruosteessa, joten vetoa ei synny yhtään ja vähäkin kaasu menee minne menee.
Ota pakoputken päästä mutka pois, nosta ylös putkessa oleva kierukka, nuohoa putki ja puhalla.
Ota polttimen ympäriltäpellit pois ja puhalla joka paikka.
Toivo parasta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:44
« Vastaus #5 : 15.05.2018 kello on 10:40 »
Ei mitään ihmeellistä, maadoitus kaasun magneettiventiilill e on yksi mahdollinen kohde.
Ja kun pelti lämpeää ja laajenee on kosketus taas kunnossa.
On noita mahdollisuuksia vaikka kuin myös siellä plus puolella, kun lämpeää paikat ja kosteus poistuu, niin kosketukset on taas kunnossa, tosin huonossa.
Ja liekinvahti kanssa on yksi kohde.
« Vastaus #6 : 15.05.2018 kello on 11:38 »
Magneettiventtiili jumissa ja lämmön avulla liikku hiukan. Meillä oli kerran arpapeliä syttyykö uudestaan vai ei. Kaikkien paikkojen paineilmapuhallus ja lyhyt suihkaus WD 40 putkistoon ennen magneettiventtiiliä, lähti toimimaan normaalisti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:39
« Vastaus #7 : 15.05.2018 kello on 12:36 »
Minkähänlaisen vikailmoituksen antaa? Kaasutoiminnon merkkivalo jää vilkkumaan vai ?
Tikutuksen lisäksi pitäisi kuulla kaasuventtiilin kloksahdus - jos ei niin ykkösenä kattoisin sen liittimet. Niiden kumihuppujen alla voi olla aika meltoa messinkiä joka ei virtaa jaksa kuljettaa liitoksen yli.. helppo korjata.
« Vastaus #8 : 15.05.2018 kello on 16:04 »
Kaaappi lahti kaasullakin tulille, suihkaus oljyä mangneettiventtiili in ja liitosten puhdistus auttoi poistamaan ongelma.
Kiitokset hyvistä neuvoista! ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:47
« Vastaus #9 : 4.07.2023 kello on 08:01 »
Vanhaan keskusteluun liittyen. Omassani on tuollainen automaattisella energiavalinnalla oleva kaappi joka juhannuksena lopetti kaasulla toimimisen. Kaasua tulee mutta ei kipinää. Kaapin näytössä nikuttaa oranssia mutta kaapin takana ei tapahdu mitään
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:14
« Vastaus #10 : 4.07.2023 kello on 08:05 »
sytkäboksi mikä kaapin takana rikki tai kipinäkärki
« Vastaus #11 : 4.07.2023 kello on 09:12 »
   Liekin yläpuolella lämmöneristyksen sisällä olevassa putkessa on ylhäältä,
pakoputken liitoksesta, rautalangan varassa riiputettuna liekinlevitin.
  Spiraaliksi väännetty rst, siis ruostumaton peltisuikale, sen kannatinlanka on ruostuvaa materiaalia. Kannatinlangan katketessa ruostumisen seurauksena, liekinlevitin tipahtaa kipinäkärkien päälle ja johtaa sähköä, estäen kipinän muodostumisen.
« Viimeksi muokattu: 4.07.2023 kello on 10:54 »
« Vastaus #12 : 4.07.2023 kello on 11:56 »
Miten tuo kapine mahtaa levittää liekkiä?  :o
Olen kyllä liekinlevitin-sanan kuullut esim kaasulieden yhteydessä, ne jaffakeksin näköiset vempulat joista liekki tulee  on kuulemma liekinlevittimiä ;)
« Vastaus #13 : 4.07.2023 kello on 12:04 »
ei kai liekki noin korkialla pala?
Olisko lämmön levitin....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:52
« Vastaus #14 : 4.07.2023 kello on 12:07 »
https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/jaakaapin-liekinlevitin-dometic/
