Kirjoittaja Aihe: primus 2470 polttaa sulaketta  (Luettu 10484 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.11.2019 kello on 21:37
« : 30.04.2018 kello on 00:03 »
Tällainen ongelma ohjainpaneelissa, lämmitin ei tietysti käynnisty, elektrooninen ohjainpaneeli
Vs: primus 2470 polttaa sulaketta
« Vastaus #1 : 30.04.2018 kello on 09:10 »
Tarkista vesitermostaatin hakaneula, ettei ole lauennut.
  • Vs: primus 2470 polttaa sulaketta
    « Vastaus #2 : 30.04.2018 kello on 14:18 »
    Olisko pumpussa vikaa?Ota pumpun liitin irti ja kokeile ilman pumppua.
    Vs: primus 2470 polttaa sulaketta. homma ok, nyt uus vika
    « Vastaus #3 : 30.04.2018 kello on 18:34 »
    juu vaihoin boksiin piirin ja loppui siihen mutta nyt siinä on pyrostaatti hajalla ei oo liittimiä ollenkaan, pitääkö tuon käynnistyä jos kytkee yhteen ne pyron johdot, tupsahtaa mutta ei jää tulille, vai mikä nyt on, oon näistä vioista lukennukki mutta en muista miten tuo menee, hakaneula oli kunnossa, pumpusta en tiedä, on paripäivää vaunu vasta ollut, voiko jumissa oleva pumppu tuon tehä, en ole kokeillu vielä suoraan akkuvirralla että pelaako, ainakin on epämääräisen näköinen teippi ja naruvirityksineen
    « Viimeksi muokattu: 30.04.2018 kello on 18:56 »
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #4 : 30.04.2018 kello on 19:14 »
    Ota se vesipumpun liitin irti siitä poksista, sen jälkeen laitat yhteen ne pyrostaatin johdot
    keltasen ja sinisen, silloin pannu pitää lähteä päälle. Jos se pumppu on viallinen jumissa se voi polttaa
    sen sulakkeen, mutta ota se pistoke irti ja tutki sitten jos pannu pelaa, uusi pyrostaatti pitää hommata.
    « Vastaus #5 : 30.04.2018 kello on 19:33 »
    http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
    « Vastaus #6 : 30.04.2018 kello on 22:25 »
    sulake ei pala enää, tosin 6a sulake kun en muuta siihenhätään löytäny, mulla oli toinen pumpun johto poikki ja kuulosti niinku olis pannu pelannut, en tiiä varmasti, johdot pitäis nyt olla oikein, laitoin täänfoorumin kuvan mukaan, no katompa huomenna kun akku on taas täys, pyrostaatin tietysti hommaan siihen, katon vain ensin kannattaako siihen mitään osia ostaa, boksin kun irroitin niin oli yks termarin johto paikallaan, kaikki muut oli irti tai poikki joten on sitä joku muukin yrittänyt ehjätä
    « Vastaus #7 : 1.05.2018 kello on 11:45 »
    no niin, kokeilin pannua ja kyllä se käynnistyy ääni vain on hiljainen, se oli pällä n 20 min ja letkut ei lämmenny yhtään pannukaan ei ollut kuuma, pumppu ainakin surraa kun kädellä kokeilee sitten kun aukaisee ne polttimonhanat niin ei juuri ole äänessä eroa, edellisessä 2470 huomas eron selvästi ja muutenkin kuuli kun kaasu paloi, onko tuo paineensäädin oikee 3 bar merkintä, ei tuo noin tehoton voi olla, mikähän nyt on vikana, niin sitten kun se oli päällä sen parikytminuuttia niin pannu alkoi uliseen, on tuo ongelmapannu
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:22
    « Vastaus #8 : 1.05.2018 kello on 12:19 »
    Ei kai se tuolla säätimellä toimi. Oikea > https://www.vapaa-aika.com/Primus-paineensaeaedin-05-bar
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:47
    « Vastaus #9 : 1.05.2018 kello on 14:08 »
    Niin, herää kysymys, mitä siellä järjestelmässä oikein on?
    Mitä tulee liedelle ja jääkaapille?
    « Vastaus #10 : 1.05.2018 kello on 14:38 »
    Kannais jonkun tutkia "minä kaiken itseteen kun tiedän kaikki" asentajan jäljiltä.
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #11 : 1.05.2018 kello on 14:38 »
    Jospa siinä säätimessä luki 30 mb, sillähän se ei toimi ja 3 bar:lla saattas lähtee lentoon.
    Hommaa tuo säädin mikä KEV:in kuvassa, alkaa toimimaan.
    « Vastaus #12 : 1.05.2018 kello on 21:28 »
    tällasii paineensäätimiä, molempia kokeilin, onko kumpikaan oikee, liesi starttas, jääkaapista en vielä tiedä, mutta eri säädin on lämmittimelle ja jääkaapille ja liedelle, kiertovesipumppu toimi sähköllä oikein hyvin
    « Vastaus #13 : 1.05.2018 kello on 21:41 »
    Hetkinen, tarkoitatko, että vaunussasi 3 erillistä paineensäädintä ?
    Mistä vaunusta on kysymys ?
    Yksi paineensäädin riittää, jääkaapille, lämmittimelle ja liedelle, ja niille on erilliset sulkuventtiilit.
    Suosittelen äärimmäistä varovaisuutta, jos et tiedä, mitä teet. Älä tee. Vie vaunusi viralliselle kaasuhuoltajalle.
    « Vastaus #14 : 1.05.2018 kello on 21:49 »
    Niin kylläkin vaatii kaksi paineensäädintä, Primukselle oma 500mbar ja sisälaitteille 30mbar. Ja tosiaankin vie asian osaavalle huoltajalle kun on täysin hakusessa kaikki perusasiatkin.
