Kirjoittaja Aihe: Pölykapseliongelma  (Luettu 20676 kertaa)
Vs: Pölykapseliongelma
« Vastaus #15 : 25.04.2018 kello on 11:13 »
Tässä vielä kuva molemmista kapseleista kuvattuna niin, että venttiiliaukko on kamerasta poispäin. Tasapainotuspaino on venttiiliä vastapäätä. Kuvasta näkee ainakin sen, että siinä kohdassa kapselit ovat erilaisia. Vasemmalla on Fiatin kapseli, jossa kiinnityslevyke näkyy vaaleana sahalaitaisena. Oikealla on uusi tarvikekapseli, jossa kiinnikemuovit ovat mustia ja kapeampia. Venttiiliä vastapäätä eli lähinnä kameraa Fiatin kapselissa on kiinnityslevyke, toisessa ei ole.
« Vastaus #16 : 25.04.2018 kello on 11:25 »
Aloita kiinnittäminen niin, että jousirengas menee painon yli, sitten muut kiinnityslevyt paikoilleen ja kiinni. Yllättävän hankalia noi voi olla
« Vastaus #17 : 25.04.2018 kello on 11:59 »
Ei tuo paino kyllä tule reunan yli mihin tuo kapselin kiinnitys menee. Eli ei voi siinä kyllä olla ongelma...
« Vastaus #18 : 25.04.2018 kello on 15:45 »
Oletko kokeillut pestä kaiken irtolian pois vanteesta, Lika ja piki lisää kitkaa reilusti kun yrittää laittaa kapselin paikoilleen. Ja sitten vaikka mäntysuopaa liukasteeksi, vahva liuos
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:10
« Vastaus #19 : 25.04.2018 kello on 19:23 »
Ei sitä painamalla paikalleen saa, kyllä täytyy vähän nyrkillä kajauttaa (varovasti). Meillä on -11 mallinen, mutta varmasti samanlainen. Olen joutunut ostamaan yhden uuden maksoi vuosi sitten 49€
« Vastaus #20 : 26.04.2018 kello on 15:26 »
Kyllä tuo edellä viimeksi esittämäni teoria osoittautui oikeaksi. Paino on juuri siinä kohdassa, missä Fiat-kapselin vaalean muovikiinnikkeen pitäisi osua vanteeseen. Pois heittämässäni Fiat-kapselissa se kiinnike oli ilmeisesti rengasliikkeessä leikattu toisesta reunastaan irti, jolloin se taipui pois painon tieltä.  Kuten kuva osoittaa, Motonetista ostamassani tarvikekapselissa paino jää kiinnikkeiden väliselle alueelle, missä se ei osu mihinkään. Kävin eilen Motonetissa pyytämässä, että he laittavat sen heiltä ostamani kapselin paikalleen. Ei siinä tarvittu muuta kuin nuoren miehen voimaa, jota minulla ei ole. Se meni ongelmitta painamalla paikalleen.
Kiitän tästä keskustelusta! Ongelma on ratkaistu. Vielä saa toki kommentoida, jos joku haluaa vielä jotakin sanoa.
  • Eye never sleep
« Vastaus #21 : 26.04.2018 kello on 19:35 »
Eipä nuo tarvikelautaset pysy mukana vauhdissa. Pultteihin painettavat orgikset pysyy Thumb kokemusta on.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:43
« Vastaus #22 : 26.04.2018 kello on 19:51 »
pysyy ku laittaa pari kipaletta nippu siteitä per kapseli.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:15
« Vastaus #23 : 26.04.2018 kello on 20:47 »
Pysyy ne, kun laittaa kunnolla paikoilleen.
Ja päinvastoin.
  • Eye never sleep
« Vastaus #24 : 26.04.2018 kello on 21:04 »
Niinpä niin :-X
« Vastaus #25 : 28.04.2018 kello on 19:10 »
Valitettavasti olit oikeassa. Kun tänään peruutin pysäköintiruutuun, edessäni maassa oli autoni vasemmasta etupyörästä irronnut kapseli. Juuri siinä pyörässä on se paino pahassa paikassa ja irronnut kapseli oli se, jonka vain Motonetin poika sai paikalleen. Pirun tiukka se oli asentaa, mutta helposti näköjään irtosi! - Aion nyt mennä alkavalla viikolla kysymään rengasliikkeestä neuvoa, voisiko sitä painoa siirtää tms.
« Vastaus #26 : 28.04.2018 kello on 19:20 »
Ja päinvastoin.
.   No ei pysy kokemusta on
« Vastaus #27 : 28.04.2018 kello on 21:52 »
Hyvin on pysyneet Bilteman kapselit jopa Venäjän reissuilla  :o. 16" kiekot on.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:49
« Vastaus #28 : 28.04.2018 kello on 22:39 »
Transitin 16" kapselit ostaisin peltivanteisiin, jos siistit löytyisi kohtuuhintaan. Mieluummin metallia, kun Fordin alkuperäiset on halkeilleet. Näillä kuormilla kevytmetallivanteen kestävyys epäilyttää.
Kellään tietoa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:18
« Vastaus #29 : 28.04.2018 kello on 22:56 »
Kellään tietoa?
On sen verran että käytetään niitä raskaassakin kalustossa.
