Kirjoittaja Aihe: Fiat Ducato 11 ilmansuodatimmen lisäsuodatin  (Luettu 11885 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 08:02
« : 18.04.2018 kello on 11:50 »
Onko kellään kokemuksia kyseisestä lisäsuodattimesta ? Jotenkin itselle outo koko juttu. Miksi laitettu yms. Onko jotain hyötyä.? Vai onko ollu vaan nuuka omistaja? Kannattaako laittaa takas?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:18
Vs: Fiat Ducato 11 ilmansuodatimmen lisäsuodatin
« Vastaus #1 : 18.04.2018 kello on 12:20 »
Saa ainakin koneen tukkoon kierretetyistä pakokaasuista. Näiden nyky moottoreiden tärkein suodatin on ilmansuodatin.
Ja jos ilmansuodatimen virtausvastus on kovempi kuin on ajateltu alkaa pakokaasut kiertää paremmin, kun ilmaa tulee ulkoa huonommin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:05
« Vastaus #2 : 18.04.2018 kello on 12:56 »
Tuon lisävastus ei liene kovin iso, riippuu tietysti materiaalista....
Uskoisin sen olevan jonkinlainen 'ison roskan kerääjä'?
« Vastaus #3 : 18.04.2018 kello on 13:08 »
Sen mitä olen mersun, scania ja volvon moottoreista käynyt kuuntelemassa, niin pitivät todella tärkeänä ettei vastus muutu yhtää kumpaakaan suuntaa ja ei missään tapauksessa kovemmaksi. Ja jos muuttuu, niin suodattimen vaihto väli pitäisi ainakin puolittaa.
Ja tuossahan kuva jo kertoo ettei systeemi toimi, lisäsuodatin on yhdestä kohtaa musta, muualta puhdas. Eli ilmeisesti jotta toimisi, niin kuin hilavitkutinkauppia s on ajatellut, pitäisi suodatin koteloakin muuttaa jotta ilma pääsisi leviämään tasaisesti suodattimen ympärille.
« Vastaus #4 : 18.04.2018 kello on 13:14 »
Juu. Vapaavirtaussuodatt imet on erilaisia. Niissä nimenomaan parannetaan virtausta suodatustehon kärsimättä. Tuo on varmaan ihan oma innovaatio.
Vapaavirtaussuodati non myös ns. "märkäsuodatin", eli se kostutetaan tarkoitukseen kuuluvalla nestellä.
Tuossa ajurin jutussa varmaan on haettu mikrohiukkasten suodatusta, ehkä ei ole luotettu pahvitötterön tehoon. Kannattaa muistaa myös, että varsinkin turboahdetussa on tärkeää se ahtimen saaman ilman määrä.
« Vastaus #5 : 18.04.2018 kello on 17:28 »
Juu itsekkin ajattelin että kyseessä lähinnä isin roskan estämiseen tarkoitettu suodin. Suodatin samaa höttö kangasta mitä sähkökaappien tuulettimien edessä käytetään. Läpäisi ilmaa todella hyvin. Saattaa olla Saksalaista perua, auto haettu suoraan Byrstnerin tehtaalta uutena.  >Taidan kuitenkin antaa olla  paikoillaan, uusi suodatin vain sisään. Katotaan sitten vaikuttaako mihinkään. Missä muuten sijaitsee Dugaton raitisilmasuodin? Hansakokerossa vai missä? Auto 12 mallinen. Thumb
« Vastaus #6 : 18.04.2018 kello on 17:30 »
Keskellä olevan hanskalokeron takana. Kotelo pois ja tilaa on ruhtinaallisesti.
« Vastaus #7 : 18.04.2018 kello on 17:31 »
Näin itsekkin ajattelisin. En usko vaikuttavan negatiivisesti mihinkään. Aika näyttää. Auto vm 12 ja kilometrit 67 tkm.
« Vastaus #8 : 18.04.2018 kello on 17:33 »
Kiitos vaihdetaan sekin, saa nähdä mitä sieltä eteen tulee Thumb
« Vastaus #9 : 18.04.2018 kello on 17:38 »
Mann filterin valmistajan sivuilta löytyy hyviä asennus ohjeita eri suodattimiin/autoihin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:46
« Vastaus #10 : 18.04.2018 kello on 20:35 »
Joihinkin autoihin - pääasiassa VAG - löytyy ilmansuodatin erityisesti kylmiin ilmastoihin, ja niissä on tollanen hötökangas päällä. Jos en nyt ihan väärin muista niin mainittiinkohan jossain suodatinaiheisessa koulutustilaisuudes sa että ideana on välttää lumen koostuminen suodattimen poimujen väliin.
« Vastaus #11 : 19.04.2018 kello on 15:08 »
Katoppa vaan, en tuollaisesta ole aiemmin kuullut, mutta näkyy olevan muillekin merkeille tarjolla moisia..
https://www.ecstuning.com/b-mann-parts/air-filter-cold-weather/1k0129620e~man/
« Vastaus #12 : 19.04.2018 kello on 21:54 »
Asentaja sanoi juuri samalla lailla kun kysyin. Eikä pitäisi vaikuttaa mihinkään negatiivisesti. Sanoi et anna olla vaan siellä läpäisee ilmaa tarvittavan määrän ja on hyvä keräämään isommat roskat ennen suodatinta. Jotta sellainen tapaus tällä kertaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:02
« Vastaus #13 : 19.04.2018 kello on 22:18 »
kertoiko asentaja kuinka usein se pitää vaihtaa uuteen? tai pitääkö se puhdistaa jotenkin kun vaihtaa ilmansuodattimen?
« Vastaus #14 : 20.04.2018 kello on 08:39 »
Huoltomies oli volvon huoltajana ollut jo yli 30 vuotta. Hänen mielestään vain hyvä, että on tuo ohutsuodatin varsinaisen suodattimen päällä. Kerran vuoteen kehoitti tuon ohutsuodattimen puhaltamaan paineilmalla. Niin tehtiin mullekkin. Eikä olisi tarvinnut hänen mielestään vaihtaa tuota ilmansuodatintakaan, mutta kun olin hankkinut raitisilmasuodattim en sekä uuden ilmansuodattimen, niin ne vaihdettiin. Vanhasta ilmansuodattimesta ei oikeastaan puhaltamalla lähtenyt mitään pölyä tai muutakaan likaa. Huomenna lähdetään ekalle reissulle Dugatolla, haistelemaan hiukka Fiatin matkaa, edellinen auto oli Ford Transit. Sen verran tässä vaiheessa voi dugatoa kehua, auto on todella hiljainen ohjaamoon vrt. edellinen Transit. Saapi nähdä miten muuten sillä pärjää. ^-^
