Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13350229 kertaa)
« Vastaus #76065 : 17.09.2026 kello on 09:36 »
Eilisen ja tämän päivän tekemisiä.
Nuohooja kävi eilen ja purin taas kiukaan päältä kivet pois, jotta nuohousluukut saa auki - todetakseni, Legendin antautuneen vaihteeksi piipun liitännästä. No samalla sitten kaikki kivet pois ja nuohouksen jälkeen piippua ylös ja kiuas ulos.
Onneksi tuttava kerkes korjaamaan, hommasi uuden 6mm levyn siihen ympärille ja minä löysin kaverilta 114.3mm putkea 3.6mm seinämällä uudeksi piippulähdöksi. Korjattu kiuas oli jo illalla sijoillaan ja piippu roikkui taas ketjujen varassa paikoillaa. Tänään sitten kivien ladonta.
Hyvät oli taas löylyt 😅 saapa nähdä kestääkö 10 vuotta täyteen
Mulla tais olla aavistuksen vanhempi Legendi, mutta varmaan vähemmällä käytöllä - kesällä harvoin 2krt/vk, aina ei edes 1krt. Sen verta oltu reisussa.
Tuota päällilähdön tulppaa en oo saanut vuosiin auki (takaata yhde savuhormiin), sivukanavien helpossa. Aika paljon lähtee keskeltä ruostetta, missä kivet eniten rapautuvat. Tulipesän posket aika pottupeltoa, arinasta piena tai kaksi poikki ja kaarella - ja taas hormin savupelti palanut puhki.Tarttee hitsata vaihtopala..
Ei nää ikuisia ole, kuhan 10 v menis  8)
« Vastaus #76066 : 17.09.2026 kello on 15:11 »
Oli tuolla hormilähdössä paljon tuhkaa kun nosti hormin pois, vaikka nuohooja oli justiinsa kahdesta päälyluukusta imuroinut, suosittelen kyllä avaamaan sen viimeisenkin tulpan ensikerralla. Mulla aina vasara tai pieni sorkkarauta käsillä kun nuohooja käy, niin saa luukut auki.
Mulla ei oo kiukaassa edelleenkään ruostetta, kun se on käytännössä aina lämmin, ei kerkiä ruostua  ;D
Arinan oon jo kertaalleen vaihtanut, vaikka tuhkat tyhjennän joka lämmitykselle. Kohta saa laittaa kolmannen arinan.
« Vastaus #76067 : 17.09.2026 kello on 19:19 »
Tuhkathan putoo alas, miksi ne pitäisi joka kerta tyhjätä?
« Vastaus #76068 : 17.09.2026 kello on 19:47 »
Sehän on selvää että tuhkat tyhjätään ennen uudelleenlämmitystä - alkulämmityksen aikana huoneilma kosteus tarraa tuhkaan, ja paloilman otto tuhkaluukun kautta kiukaissa vetää ne mukaan savuhormiin. Oleellisesti savukanavat ja hormi pysyy pitempään puhtaana. Mulla kun on 13m tiilipiippu, huomaa jos tuhkaa jätetty viimekerrasta, ni alussa katoa. Ja kun piisi lämpii, ni veto varma vaikka tuli on sammunut..
« Vastaus #76069 : 17.09.2026 kello on 20:28 »
Talkoo päivä kääntyy iltaan, välillä tulee vettä kun aisaa. Kohta saunaan
« Vastaus #76070 : 17.09.2026 kello on 22:39 »
Johan se luukku on puolillaan yhdellä lämmityksellä, jolloin arina kuumuu enemmän ja vetelee mutkille
« Vastaus #76071 : 18.09.2026 kello on 09:30 »
Osta parempi kiuas...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:44
« Vastaus #76072 : 18.09.2026 kello on 09:45 »
noin noheva vastaus, niin kerro mikä se parempi kiuas on?
« Vastaus #76073 : 18.09.2026 kello on 09:46 »
Ei ole mutkille vedellyt...
Siitä huolimatta tapanani on tyhjentää tuhkaluukku aina ennen seuraavaa lämmitystä. Olisiko parin minuutin homma ja vetää ainakin paremmin alta.
« Vastaus #76074 : 18.09.2026 kello on 10:19 »
Minä en ole mikään puulla lämmittämisen ammattilainen, mutta joka kerta tyhjennän tuhkat pois kiukaasta ja pidän luukkua hetken raollaan lämmityksen alussa.
Samanlainen Harvian peruskiuas päivittäisessä käytössä voi kulua vuodessa puhki tai kestää mökillä sen 30 vuotta, lämmityskerrat sen sanelee.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:33
« Vastaus #76075 : 18.09.2026 kello on 10:29 »
Jos veto kulkee tuhka-astia läpi, niin jotain pielessä. Ja jos tuhka-astia kerta lämmityksellä tulee puolilleen niin puut palaa huonosti kun niitä tungetaan pesä täytee tai lämmitetään koko vuorokausi.
Omassa on kerta lämmityksen jälkeen juuri ja juuri astian pohja peitossa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:12
« Vastaus #76076 : 18.09.2026 kello on 10:33 »
Ei oo pirelty luukkua kii eikä auki ,vaan sadetta tääl Kauhanevan kansallispuistossa  eile pääs sentään kiettämaan pitkospuu lenkin oli muuten mahtava Suosittelen  Thumb
« Vastaus #76077 : 18.09.2026 kello on 10:35 »
Kerrotun perusteella ihan mikä vaan...   ;D
Suunnilleen näin.
Jos arinan reunoille jää tuhkaa, kopistelen sen kepillä alas ennen suraavaa lämmitystä.
« Vastaus #76078 : 18.09.2026 kello on 10:55 »
Vuodenajasta ja väkimäärästä riippuen, päivittäisessä saunomisessa puuta palaa 4-7 tuntia, niin kai siinä tuhkaakin syntyy. Kesällä normi 4h tuhkaa on vaan vähän pohjalla, mutta tyhjennän kuitenkin.
« Vastaus #76079 : 18.09.2026 kello on 14:08 »
Haluasin kuulla myös tehdastekoisen  (merkin ja mallin) jatkuvalämmiteisen puukiukaan, jossa paloilmanotto EI TAPAHDU alhaalta tuhkapesän kautta (ohi sivuilta tai takaa.. pöllyttäen tuhkaa)
Vaikka pitäisit tulipesän luukkua selällää, vetää se alakautta kuitenki (vähäkin on mukana)
Se on kyllä laiska lämmittäjä, jos ei tuhkia jaksa korjata - sano mulle tuttu nuohooja. Ihan normaalia kuulemma, että ei myöskään  tyhjennetä hormin tuhkapesää vaan annetaan täyttyä liitosputkeen saakka. Kuulemma nuohooja hoitaa.. vätyksiä riittää  :-\
