Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13031458 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:48
« Vastaus #75270 : 22.02.2026 kello on 17:58 »
On!
Varokeepa kaikki 50+ äijät kolan kanssa. Siihen on monen matka päättynyt. Vajaa kuuppa riittää. Ei koske Seppoa, kun on niin kovakuntoinen.  Thumb
Nätisti lensi 10cm kerros, ilman yhtään hikipisaraa.
« Vastaus #75271 : 22.02.2026 kello on 20:23 »
Ajeltiin Ylöjärvelle. Tehtiin uutta retkistä, asentelin lämmitintä ja latailin akun kun oli päässyt tyhjäksi. Vietiin illalla emännän Karoq vagenille, tulee 6-vuotis huolto, kaikki tervat uusiksi ja muutakin huoltoa. 70000 km täyttynyt. Sitten hotelliin, pojalta Tesla lainassa.
« Vastaus #75272 : 23.02.2026 kello on 07:44 »
Vagen onkin asiallinen paja. Hyviä filmejäkin puuhaa....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:49
« Vastaus #75273 : 23.02.2026 kello on 08:05 »
  Lunta työntelin lumen työntimellä pikkasen, jaan useaan eri kertaan, kun "rautapolven" asennuksesta on vajaa 6 vko.. Kyllähän se nivel kestää, mutta nuo läskit ei vielä oo kasvaneet kunnolla kiinni, ompeleiden ratkeamista pitää välttää. Pitää välttää myös ylikuntoa, mutta kuitenkin liikuttaa monipuolisesti, monta kertaa päivässä. Jumppaohjeissakin on n. 44 eri ohjetta koko 4 kk. ennustetulle toipumisajalle.
  Oishan komeeta kuolla saappaat jalassa sananmukaisesti!! Ihan toista kun jossain letkuissa, eikä tuntea edes vaimoaan eikä lapsiaan!!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:06
« Vastaus #75274 : 23.02.2026 kello on 08:10 »
On!
Enpä oo koko talvena kolaan koskenut kertaakaan. Varastosta oon sen kyllä kaiken varalta ottanut. Lumentyönnintä käytän. Kuuppa on pienempi ja pitkän varren kanssa saa tehdä hommia suoralla selällä, eikä tartte puskea ylämäkeen jonkin kasan yli. Kaiken puolin paljon mukavampi väline kun kola, jonka kanssa vaan rikkoo itsensä.
Kola on parempi, jos lunta joutuu viemään pois pitkän matkan. Tuossa ei lumentyönnin toimi ollenkaan. Mulla ei missään kohtaa ole yli 3-4 metriä pidempää siirtomatkaa joten valinta on lumentyönnin, ei kahta sanaa. Kolaa tartten vain, jos lunta tulee niin paljon että ei voi työntää vaan joutuu nietoksen reunasta ottamaan kuupallisen ja viemään pois.
« Vastaus #75275 : 23.02.2026 kello on 08:24 »
Joo, ei kannata kolan kanssa reuhata... ;)
Siinä voi pahimmassa tapauksessa jopa kunto kasvaa. Mielummin teettää muilla, tai korkeintaan istuu mönkkärin päällä.
Voihan sitä sensijaan pötköttää sohvalla ja käydä välillä jääkaapilla.
Niin kauan kolaan itse, kun kroppa vähänkin sallii. Vielä tulee aika, kun ei enää kolaan tarvii koskea.
« Vastaus #75276 : 23.02.2026 kello on 12:03 »
https://www.biltema.fi/vapaa-aika/puutarha/lumityokalut-ja-hiekoitus/lumilapio-css-36-2000041643
ja lumi lentää kaaressa pois... Thumb
« Vastaus #75277 : 23.02.2026 kello on 12:09 »
Eipä tuollaisella tee mitään. Sen pitäisi lennättää lumi talon yli.
« Vastaus #75278 : 23.02.2026 kello on 12:47 »
Eikai kolallakaan sentään talon yli?
« Vastaus #75279 : 23.02.2026 kello on 13:29 »
Jos ei nyt ihan talon yli...
niin ainakin talon ikkunoihin asti pitäis lennättää.
« Vastaus #75280 : 23.02.2026 kello on 13:38 »
Ei toki. Mutta helpompi kuskata kolalla n. 20 metriä. Montakohan kertaa saisi heittää samaa lunta uudestaan ennen kuin se olisi sopivammassa paikassa odottamassa kevättä.
« Vastaus #75281 : 23.02.2026 kello on 14:39 »
Lumitöitä eli kolausta on ollut ohjelmassa.Kaksi infarktia kokeneena otan lumityöt rennosti,kehoa kuunnellen.Kyllähän liiasta rehkimisestä on asiantuntijat varoitelleet.Tähän asti kaikki hyvin, lumityöt tullut tehtyä, eikä mitään häikkää ;D
« Vastaus #75282 : 23.02.2026 kello on 18:14 »
Kävin parturissa ilman ajanvarausta...
Jonoa ei ollut yhtään kylppärissä ja viidessä minuutissa itsepalveluna vanhanajan huligaani kampaus, eli "tukka pois ja linnaan".
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:34
« Vastaus #75283 : 23.02.2026 kello on 19:47 »
Tuli käytyä Turus katsomassa siskoa Kehräkodis ,sit Sitikkaa katsastamassa mutta tuli puoli hylkyku toisen puolen käs jarru oli täysin pimeä  ja saman puolen alapallonivelen Kumi sökö niin  vaihtoon  Thumbd Thumb ja tietyst puotist sapuskaa ko resuun oli mentävä,ko 2 päivän pääst olis ajo loppunut 25 tätäkuut .
« Vastaus #75284 : 23.02.2026 kello on 22:39 »
Ei koneella tarvi uudelleen heitellä....ajaa vaan suoraan etiäpäin ja antaa koneen puhaltaa haluttuun suuntaan...ei tuu kuuppa täyteen eikä tarvi ajaa eestaas puolet tyhjänä... ;)
Jää se sydämmelle rasittavin liike pois.
