Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13042611 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:25
« Vastaus #65775 : 25.10.2021 kello on 18:03 »
Ajelin Jyskylästä kotio. Nyt vois vähän aikaa ollakin
« Vastaus #65776 : 25.10.2021 kello on 18:27 »
Otettu syksyn loppukiri ;) reilu tunti ja 4x10L suppiksia
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:32
« Vastaus #65777 : 25.10.2021 kello on 18:31 »
Vaihoin vaunuun nastat alle, kun pääsi vähemmällä kuin vaihtaa autoon kesikset takaisin  ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:03
« Vastaus #65778 : 25.10.2021 kello on 18:37 »
Ensin tein "työkalun" peräkärryn valojen testaamiseen. Sitten aloin tarkistaa kärrin valoja. Molempien etuvalojen johto poikki. Vasen jarruvalo samoin.  Oikeallakin jotain häikkää. Uudet valot pitää ostaa, kun nykyiset ovat NIIN hapettuneet. Onko kellään suosituksia vedenpitävistä valaisimista? Kohtuuhintaisista?
« Vastaus #65779 : 25.10.2021 kello on 19:03 »
Kun piti Lap-poniin vaihtaa valaisimet, ostin Vianorilla samanlaiset Talmun valot kuin vuoden 1993 alkuperäiset. Jos nuot taas kestäisi reilun 30 vuotta. Suosittelen merkki-tuotteita. 😉
« Vastaus #65780 : 25.10.2021 kello on 19:18 »
Minä ostin käytettynä tuon kärryn -87. Kerran jo vaihtanut takavalaisimet. Siis eivät ole kestäneet 3:akymmentä vuotta, koska se ei varmasti ole vuodelta -61.
Mutta jos siis löytäisi vedenpitävät, koska aina sateella sähköt ovat kovilla.
    « Vastaus #65781 : 25.10.2021 kello on 19:29 »
    Taitaa led-valot olla parhaiten kosteutta kestäviä jos ei osta ihan hinnat alkaen malleja. Normaali hehkuvalot tuntuu nykyisin olevan vähän sellasia rimpuloita mihin pääsee pöly ja vesi sisälle ja lasit halkeilee sievästikkin kiristäissä. Töissä noiden kanssa saa tapella melko tiheään kun eivät toimi vaikka melko moneen kärryyn nuo takavalot onkin uusittu.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:45
    « Vastaus #65782 : 25.10.2021 kello on 20:32 »
    Laitoin joskus venetraikkuun sellaiset.
    Käyvät vuosittain järvessä, ennen ainakin kertavuoteen meressäkin ja hyvin on pelanneet.
    « Vastaus #65783 : 25.10.2021 kello on 20:40 »
    Noissa kyllä tulee hyvin testattua mikä valo kestää ja mikä ei.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:49
    « Vastaus #65784 : 25.10.2021 kello on 20:45 »
    Kiivetty Kaukolanharjun näkötornin juurelle Albert Edelfeltin maisemiin.
    « Vastaus #65785 : 26.10.2021 kello on 09:04 »
    Tahtoo ledien kanssa olla ongelmia vanhempien veturien kanssa.  Mulla kärryn perässä lediä vaan peruutusvalo ja sekin tahtoo hehkua hieman kun ei tuo vanhus osaa ledien kanssa pelata.  Pitää laittaa peruutusvaloon lisävastus, mutta vaatii pohjalevyn irroituksen jotta saa vesitiiviiseen paikkaan, niin hehkukoon siellä toistaiseksi miten haluaa  ;D
    Kun laittelee heti asentaessa sinne niitä lisävastuksia, niin pelaahan ne leditkin sitten kaikilla vetureilla. ;)
    Jos haluaa laittaa "alkuperäislaatua", pitää myös olla tarkkana.  Esim Talmun valaisin maksaa ilman polttimoita pitkästi toistakymppiä ja täsmälleen samannäköistä kopiota myydään alle kolmasosahintaan.
    « Vastaus #65786 : 26.10.2021 kello on 09:09 »
    Menin äitiä katsomaan hoivakotiin eilen mutta ei mua sinne päästetty, korona iskenyt sinne. Tänään kaikki mummot ja papat testataan. Täytynee varautua pahimpaan.
    « Vastaus #65787 : 26.10.2021 kello on 09:26 »
    Harmihomma.
    On se perhana kumma kun porukka luulee koronan olevan kadonnut kun rajoituksia höllätään.   >:(
    Jouluksi meillä on taas kaikki paikat kiinni.
    Jossakin hoivakodissa rokottamaton hoitaja oli tartuttanut asukkaaseen tappavan koronan - eikö se ole kuolemantuottamus?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:00
    « Vastaus #65788 : 26.10.2021 kello on 11:25 »
    Aika vaarallisella linjalla ollaan, jos tuosta kuolemantuottamukse n syytteet saisi. Tulee tungosta vankiloihin. Suomessa on reilu tuhat koronaan kuollutta, siitä tutkimaan kuka on ollut tartuttaja.
    « Vastaus #65789 : 26.10.2021 kello on 11:30 »
    Vika on siinä, että aina on joku itkemässä perusoikeuksien perään.
    Tartuntatautilaki sallisi rokottamisen määräämisen pakolliseksi mutta päättäjät vaan levittelevät käsiään.
    Lisäksi pitäisi sallia työnantajalle oikeus kysyä.
