Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 3318 3319 [3320] 3321 3322 ... 5087 [Seuraavalle sivulle] Siirry alas
Kallishan tuo vähän: 250SEK sis. sähkö, wc, suihku ja kai saunakin tuolla on. Ei ilman kruunuja pärjää täälläkään kun piti käteisellä maksaa. Vaikka kuinka povaavat että ruotsissa ei käteistä tartte. http://www.granec.se/bathamn
Eilen piti viedä sähköhybridiruohonl eikkuri "huoltoon". Tänään otin käytettynä saamani letkusähköleikkurin käyttöön. Näköjään vanhassa vara parempi vaikka hankalahan tuo letku on.Sepolla, liian nyky aikaisia vehkeitä ![]() Lidl uuni ok mutta ei tämän jälkeen, ja lisäksi vielä pizza uuni.Mutta pihatakassa klapeja poltellen kypsyy parhaat grillimakkarat lopun hiilloksessa. Kuoresta tulee mukavan rapsakka. Askarreltu 12V sähköjä vaunuun. Vielä impun pistorasia tuodaan tuohon paremmin esille, toinen pistorasiapari maasähkörasiaparin viereen, niin saadaan truman 230VAC flektikin potkimaan akkuvoimalla vain siirtämällä töpseli haluttuun pistorasiaan Tänään projekti saateltu päätökseen, vaunun pistokkeen päähän asianmukainen erotusrele auton ja vaunun akkujen toisistaan irrottamiseksi kun auton sammuttaa. Ja nykersimpä samalla myös valmiit USB-latauspisteetkin kahdella liitännällä molempiin parivuoteen pääpuolen nurkkiin, jotta saa nuo kännykätkin lataukseen yön ajaksi ilman mukana raahattavia latureita. Tai onhan tuo toinen pari käytettävissä myös dinetessä ![]() Sen verran tuossa pistoketta kuitenkin ihmettelin, että ns. latauksen maa ja jatkuvan virran maa eivät vaunun päässä olekaan missään yhteydessä toisiinsa Ja kun sitten kokeen vuoksi linkitin nuo toisiinsa, niin jääkaappipa tykkäsi moisesta kyttyrää ja yritti Auto -modessa sitkeästi kytkeytyä akku-käyttöön vaikka minkään sortin latausta ei siis vaunussa päällä ollutkaan. Ja kun sitä ei sitten saanut, niin palasi kaasulle, ihan vain kohta yrittääkseen uudelleen akku-käyttöä turhaan. Ikuinen luuppi siis käynnissä. No poistin tuon maa-linkin ja jääkaappikin rauhoittui, nakkasi virheen kun yritti pakottaa akku-käytölle, kuten pitääkin. Vaan kun tuon pistokkeen tuikkaa autoon kiinni, niin siellähän ne maat sitten yhdistyy joka tapauksessa. Hmm... ![]()
![]() Käyty ruåttissa matkaparkin saunassa. Kuuluu hintaan. Lämpiää kun laittaa päälle. Missä suhteessa? Yleensä yö maksaa noin 20 ja sauna on lämmitetty valmiiksi. Talvikaudella olen laittanut itse tulet kiukaaseen ja takkaan. Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 3318 3319 [3320] 3321 3322 ... 5087 [Seuraavalle sivulle] Siirry ylös
