Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13030662 kertaa)
« Vastaus #48285 : 15.04.2018 kello on 13:46 »
Siirryttiin Vuokattiin.  :D
« Vastaus #48286 : 15.04.2018 kello on 15:30 »
Vaunukausi korkattu. Meri jäässä.
upload a gif
« Vastaus #48287 : 15.04.2018 kello on 15:32 »
Käcelyllä ja tauolla juomaan kylmä Corona.
« Vastaus #48288 : 15.04.2018 kello on 16:42 »
Kurpitsat istutin ;)
Sweet chilin siirsin yrtejen kera ulos kasvamaan.
  • Hämeenperä
« Vastaus #48289 : 15.04.2018 kello on 17:08 »
Ne on pakanoita, jotka palvoo kuvia.
Älä sano tuollalailla. Minä kultasin peltikuorisesta ovenkahvat ja ikkunanpuitteet. Niitä kun nuolaisee päivittäin, pääsee halvalla taivaspaikkaan kiinni. Samalla saa maanpäällä sellaiset valtaoikeudet, että voi neuvoa kuinka naapurin pitäs elää. ;)
« Vastaus #48290 : 15.04.2018 kello on 17:36 »
Voi että on kevät ja kesä pitkällä muualla. 12c lämmintä täällä Oulussa niin se luo uskoa kesän tuloon.
« Vastaus #48291 : 15.04.2018 kello on 18:24 »
Opiskelin Atrian rakennetta!!
Kaksi päivää lastasin matkatarpeita, myös veden, Atriaaan. Hiukan ihmettelin pumpun tuolloin, tällöin tapahtuvaa paineen nostoa. Vesijärjestelmä on paineellinen. Tänään tultuani ulkoiluttamasta koiria, huomasin, että kaasupullokaapin kohdalta tippuu vettä.  Siispä tutkimaan. Tuolla on märkää. Takapää on ylempänä kuin etupää, niin taaksepäin avaamaan paikkoja. Lisää märkää löytyi. Siis vielä taaemmaksi.Suikuhuo neen lattian alta tulee. Jaaha, sitten sängyn alle.  Sieltä sitten kolme peitelevyä poistettuani löytyi t-liitin, joka vuotaa.
Harmillista on, että huomenna piti lähteä reissuun. Nyt lähtö siirtyy kunnes liitin on korjattu. Toivottavasti saan ajan huomenna ja sitten peitelevyt ja kaikki muukin paikalleen ja seuraavana päivänä matkaan. Onni oli, että ei ollut mitään paikkoja varattuna eikä haittaa vaikka eläkeläisenä lähtö heittää päivän tai pari.
« Vastaus #48292 : 15.04.2018 kello on 19:00 »
Onko se liitin rikki?
Jää voi myös liikautta letkua ulospäin, jolloin se alkaa vuotaan.
« Vastaus #48293 : 15.04.2018 kello on 19:17 »
Joku osa, jonka sisällä on letku, oli ponnahtanut ulospäin. Painoin sen takaisin, edelleen vuotaa. En tunne tuota rakennetta ja siksi ammattilainen, jos en saa  parempia ohjeita.
Kuvassa ylimpänä oleva kulma oli ulompana kuin kuvassa. Painoin sen sisään, vaan ei jää tuon syvemmälle. On suunnilleen sama kuin muissakin
« Vastaus #48294 : 15.04.2018 kello on 19:48 »
Tuo liitin lukittuu/tiivistyy kun painaa sen pohjaan ja nykäisee ulospäin kerran
« Vastaus #48295 : 15.04.2018 kello on 19:51 »
Eikö noi ole ihan yksinkertaisia painoliittimiä?
Siis toi putki on vaan työnnetty, tuonne liittimeen. Paineputkissa käytetään just samanlaisia pikaliittimiä, jos on tarve jatkaa/korjata putkea.
Haittapuolena on, et toi putki ei taida lähteä tuolta liittimestä pois, ehjänä.
Paikallistitko vuodon just tuohom liittimeen, kun minusta näyttää et, kaikki on tossa ihan ok?
« Vastaus #48296 : 15.04.2018 kello on 20:04 »
Yleensä lähtee, Polarin hanat kytketään tuollaiseen ja kun painaa lukkorenkaan pohjaan ja samalla vetää putken ulos se lähtee.
Nimimerkki "olen hanan vaihtanut"
« Vastaus #48297 : 15.04.2018 kello on 20:48 »
Se oli ulompana. Painoin sisään ja vuotaa.
Pitänee vielä yrittää nykästä ulos.
« Vastaus #48298 : 15.04.2018 kello on 20:54 »
Vedä vielä ennen "nykäisyä" se lukitusrengas ylös asentoon ja sitten  Thumb
« Vastaus #48299 : 15.04.2018 kello on 21:20 »
Monen suuntaista yrittänyt, vuotaa vaan!
