Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 12565556 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:15
« Vastaus #31215 : 8.01.2016 kello on 19:33 »
Merkistä ei niin väliä mutta isompaanhan tuo pitäis vaihtaa. Mutta muutenhan tuo on ollu kelpo peli,normihuoltojen lisäksi ei ole tarvinnu ostaa kuin tää akku ja rekkarikilven lamppu. Reilu 4v. Tuo on meillä ollu.
    « Vastaus #31216 : 9.01.2016 kello on 06:08 »
     Hyvää huomenta kaikille  :) Thumb
     Kahvit keitelty ja nautiskeltu. :D Nautiskeltu myös hiljaisuudesta kissan kanssa yhdessä. Thumb
     Välilevytyrän pullistuma ilmoittaa olemassa olostaan. Jos positiivisuutta tästä haetaan, on tunto
     kunnossa.  ;D
     Päivällä kaupungille.  ;D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 02:20
    « Vastaus #31217 : 9.01.2016 kello on 10:43 »
    Olipa suorastaan inhimillinen keli aamun koiralenkillä!
    « Vastaus #31218 : 9.01.2016 kello on 10:55 »
    Töitä  :D
    « Vastaus #31219 : 9.01.2016 kello on 11:31 »
    Kohta kauppaan,ja sit Multialle Thumb
    « Vastaus #31220 : 9.01.2016 kello on 12:30 »
    Pää höyryten lenkillä.
    « Vastaus #31221 : 9.01.2016 kello on 14:21 »
    Saavuttu Multialle ;) :D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:46
    « Vastaus #31222 : 9.01.2016 kello on 15:32 »
    Töitä  :D
    Sama juttu täällä, vartti töitä ja lopun aikaa ihmettelyä  ;D ja vielä huomennakin joutuu venymään, onneks on sentään huomenna prosentit kohdallaan  Thumb vaikka painais oikeen ylitöitäki  ;D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:25
    « Vastaus #31223 : 9.01.2016 kello on 15:54 »
    Kolattu aamupäivällä tunnin verran jäätä, että skidit pystyi luisteleen.
    Äsken kävimme hiihtelemässä tunnin. Mukava ilma, kun sattui juuri oikea määrä vaatetta päälle.
    Touranin akkua kävin tutkimassa, oli jännite pudonnut vuorokaudessa ilman kuormitusta 12,87 > 12,3 V. Laitoin CTekillä elvytyksen päälle, vaan saattaa olla, ettei pelasta. Akulla ikää siis kolme vuotta, Bosch Silver joku. Ei tule toista samanlaista tilalle.  >:(
    « Vastaus #31224 : 9.01.2016 kello on 16:15 »
    Saara pitkän lämmityksen ja akun latauksen avulla tulille ja akun ostoon. Pitäisi vielä vaihtaa, kunhan ensin latautuu sisällä lämpöisessä.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:19
    « Vastaus #31225 : 9.01.2016 kello on 16:29 »
    Lenkillä kävin, nyt sohvalla makailua kun vaimo on alennukska tutkimassa.
    Illalla pitäisi vielä käydä paikallisia partiolaisia tukemassa perinteisessä kuusien
    poltto tapahtumassa. Myyvät siellä lämpimiä rommi pitoisia juomia genever snapsien
    kera leirirahoja kerätäkseen. :)
    Fiksuja partiolaisia.
    « Vastaus #31226 : 9.01.2016 kello on 16:30 »
    Mitä vuosimallia Saara on? jos se on uudempaa väylätekniikkaa joutuu tekemään kaiken näkösiä tempuja akun vaihdossa (nimimerkillä kokemusta on  ;D)
    « Vastaus #31227 : 9.01.2016 kello on 16:35 »
    -04. Ei vielä liene väylitetty?
    « Vastaus #31228 : 9.01.2016 kello on 16:42 »
    Taitaa olla, mulla oli -02 ja siinä lakkas ikkunat, mittaristo ja kello toimimasta  ??? tässä ilmeisesti viralliset ohjeet:
    Mikäli ajoneuvon akku on irrotettava, sammuta kaikki laitteet, sisävalot, radio, jne. sulje ovet jättäen kuljettajan ikkunan auki. Katkaise sytytysvirta ja poista avain sekä kaikki diagnisointilaittee t.
    Odota täydet 3 minuuttia ennen kuin irrotat akun.
    BSI:n pitää päästä SLEEP (=uni) moodiin eli power save moodiin. Älä koske tänä aikana mihinkään. Muista, että konepellin avaaminen herättää BSI:n mikäli autossa on hälyytysjärjestelmä .
    Jos akku on konepellin alla, avaa konepelti ensiksi ja jätä se auki.
    - Irroita akun johdot. Anna olla kun piuhojen irti 45min ajan.
    Akun uudelleen kytkeminen:
    Jos ei tuotekohtaisissa ohjeissa muuta mainita, on BSI:n herättämiseksi aina noudatettava pehmeää buuttausta, jotta varmistutaan siitä ettei BSI korruptoi omaa ohjelmistoaan. Varmistu, että akun irroitus on tapahtunut oikein ja kuljettajan ikkuna on auki.
    1. Kytke akku. ÄLÄ AVAA MITÄÄN OVEA.
    2. Odota 10 sekuntia
    3. Kytke ajovalot päälle sivuikkunasta (kuulet bong-äänen)
    4. Kytke virta päälle mutta älä käynnistä autoa. Auton elektroniset järjestelmät tarvitsevat tämän ajan perusasetustensa
    palauttamiseen. Odota pari minuuttia ja käynnistä auto.
    5. Säädä monitoiminäytön asetukset (päivämäärä, kelloaika, kieli, välimatkan ja lämpötilan yksiköt).
    6. Jos autossa kattoluukku, niin Kattoluukun turvalaite pitä sopeuttaa.
    7. Sopeuta kaikki ikkunalasien turvalaitteet (sulkemisenesto) ja jaksotoiminen säätö.(ikkuna ala-asentoon ja pätkittäin ylös) sitten alas ja ylös.
    « Vastaus #31229 : 9.01.2016 kello on 16:44 »
    Vianorilla kattelin kun akkuja vaihtoivat, niin syöttivät
    virtaa tupakansytyttimen kautta, sen aikaa kun uusi
    akku oli paikallaan.
