Kirjoittaja Aihe: Elektroninen muuntaja  (Luettu 6319 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:45
« : 11.03.2018 kello on 21:20 »
Mulla on kotikeittiössä otsikossa mainittu muuntaja 12V halogeeneja varten. Haluaisin lisätä led-pötköjä. Onko tällaisten muuntajien 12V tasavirtaa, vaihtovirtaa vai jotain muuta? Kun en uskalla kokeilla kadoksissa olevalla yleismittarilla, enkä voikaan kun on hävöksissä.
Vs: Elektroninen muuntaja
« Vastaus #1 : 11.03.2018 kello on 21:48 »
Varmaan jonkinlainen hakkuri, joka tuottaa tasasähköä...
Vaan eihän sitä mittaamatta ja näkemättä tiedä.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #2 : 11.03.2018 kello on 21:56 »
Onhan niissä usein merkinnät, joista näkee mitä sieltä tulee ulos. Jos ei, niin hankalampaa varmistaa mittaamatta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:36
« Vastaus #3 : 11.03.2018 kello on 22:04 »
Jos siinä ledipötkössä on diodisilta niin ei ole väliä, että onko tasa vai vaihtosähköä.
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
« Vastaus #4 : 11.03.2018 kello on 22:10 »
Meillä oli kuvan mukainen muuntaja halogeeneille,hakkuri joka vaati yhden halogeenin toimiakseen n.viikossa tuhosi 2kpl ledi valaisimia ,toiminta savut pölähti  ???
« Vastaus #5 : 11.03.2018 kello on 22:14 »
Oli ne pelkkiä ledejä vai oliko niissä silta?
« Vastaus #6 : 11.03.2018 kello on 22:23 »
Tuommonen
Tuossa muuntajassahan tosiaan out putti on ac:ta nyt vasta hokasin ku isonsin tuon oman kuvan :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:42
« Vastaus #7 : 11.03.2018 kello on 22:32 »
Niin, se halogeeni ei tartte toimiakseen sen enempää AC:ta kuin DC:ta - ts. ei väliä.. jos on halvasti tehty halogeenisetti, niin 230VAC>12VAC  ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:23
« Vastaus #8 : 12.03.2018 kello on 06:34 »
Mutta onko näin että kun on AC niin sähkö on suomessa 50 kertaa sekunnissa väärinpäin + ja - (ts puolet ajasta). Eli tuhoaako tämä ledit. Ite pelaisin varmemmanpäälle ja sellainen jossa 12VDC . Aikoinaan laitoin vaunuun ledinauhaa niin myjää sano että kannattaa laittaa diodeja että muutama peräkkäin kun on arka ettei jännite saisi olla yli 12V. Osassa on mutta ei kaikissa ja kaikki pelannut toistaiseksi.
« Vastaus #9 : 12.03.2018 kello on 11:47 »
Eipä niillä pelkillä diodeilla saa aikaan muutakuin tasasuuntaajan mutta voihan siihen askarrella yksinkertaisen jänniteregulaattori n valo piiriin jolla saa tasasta 12v jännitettä
« Vastaus #10 : 12.03.2018 kello on 11:58 »
Kun katsoo tuota kuvaa, niin siitä selviää, että jännite on kanttiaaltoa. Mutta onko se plussan ja nollan välillä vai meneekö myös miinukselle? Tuo muhentaja näkyy olevan himmennettävä. Taitaa poiketa tavallisista (?) muuntajista?
Ainoa keino selvittää asia lopullisesti taitaa olla oskilloskooppi?
« Vastaus #11 : 12.03.2018 kello on 12:10 »
Mitäs varten sitä vanhaa muhenninta tarttis käyttää; jos se on syöttänyt 20-50W kappaleelta olevia halogeeneja, niin voipi olla, että sen tyhjäkäyntihäviöt ovat isompi kuin korvaava ledilamppu kuorma...  ;D
Ts. vaihda oikean kokoiseksi+oikeanlaiseksi niille ledeille..
Sellainen "nyrkkisääntö" on, että led-driveria ei kannattaisi kuormittaa >80% ulostulotehosta (W). Himmennyksen kera edes tuotakaan..
« Vastaus #12 : 12.03.2018 kello on 12:29 »
Hyvä led-muunta maksaa kympin-kaksi, hyviä ledilamppuja tuhotessa se summa menee äkkiä.
Nimittäin kokemusta on. Ostin vaunuun ensin liian tehokkaita lamppuja, 96 lediä, jännitteenkesto 9-28V. No himmeämmät vaihdettuani, laitoin nuot kirkkaat vessaan halogeenien tilalle tarkastamatta muuntajaa. Pari kolme viikkoa meni ja ihmettelin heikkoa valoa, lähes kaikki ledit  oli hajonnu, muutama vielä paloi.
« Vastaus #13 : 12.03.2018 kello on 12:46 »
Mitäs varten sitä vanhaa muhenninta tarttis käyttää;.
Ihan vaan siksi, että saisin virran otettua valaisimesta. Tämä led-pötkö olisi lisänä noiden halogeenien rinnalla. Muunnin on jossain kaapin kätköissä.
« Vastaus #14 : 12.03.2018 kello on 12:48 »
Sen takia tässä kyselen.
