Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 vika  (Luettu 13664 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:13
Alde 3000 vika
« : 28.02.2018 kello on 19:40 »
Alde 3000 käynnistyi kaasulla normaalisti. Parin tunnin kuluttua kun menin vaunulle kiertovesipumppu ja paloilmapuhallin pyörivät mutta pannussa ei tulta. Patterit olivat ehtineet  hieman lämmetä. Pannu ei syty useista yrityksistä huolimattta, kiertovesipumppu ja paloilmapuhallin kyllä lähtevät heti pyörimään, kaasuventtiili ei äänettömyydestä päätellen aukea. Ohjauspaneelissa ei pala vikavalo. Paloilmapuhallin on  mielestäni aiemmin ollut äänekäs, mutta ei ole vertailukohtaa. Nyt puhaltimen ääni jotenkin vaimea, niin kuin pyörisi hitaammin. Mistä vikaa etsimään?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:17
Vs: Alde 3000 vika
« Vastaus #1 : 28.02.2018 kello on 19:58 »
Jos paloilmapuhallin pyörii liian hitaasti niin paineentunnistin ei toimi jolloin käskyt kipinälle ja kaasuventtiilin vedolle jää pois ja ei mene häiriötilaan. Mittaa puhaltimen jännite, jos on noin 9 volttia on puhallin viallinen. Toki olisi kiva saada kuva puhaltimen päältä niin näkisi sen tyypin. Puhaltimesta tai sen ohjauksesta vika löytyy.
Voit testata siten, että otat sinisen johdon irti paineentunnistimelt a ja kytket sen käsin tunnistimen punaiseen johtoon. Lämmittimen pitäisi käynnistyä normaalisti, mutta palaminen voi olla huonoa heikon puhalluksen takia. Tarkista myäs paineentunnistimell e menevät kumiletkut, ettei ole tukossa tai haljenneet.
Vs: Alde 3000 vika
« Vastaus #2 : 28.02.2018 kello on 20:09 »
Hei.
Kiitos vastauksesta. Puhallin on 92x 93 x. Alden varaosanumero 3000-452. Mittailen puhaltimen kun jälleen vaunulle pääsen.
Vs: Alde 3000 vika
« Vastaus #3 : 28.02.2018 kello on 20:11 »
Hei.
Ota se kuva samalla, en minä muista noita koodeja. :-[ Tarkistin ton tyypin, vika voi olla puhaltimen piirilevyssä ja osaan korjata, ettei tarvitse uutta ostaa.
Jos haluat itse korjata. ;)
Vs: Alde 3000 vika
« Vastaus #4 : 28.02.2018 kello on 20:14 »
Juu otetaan kuva samalla.
Vs: Alde 3000 vika
« Vastaus #5 : 28.02.2018 kello on 21:00 »
Ei kyllä itsellä korjaus onnistuu. Täysin käsittämätön minulle tuo piirilevy.
Vs: Alde 3000 vika
« Vastaus #6 : 1.03.2018 kello on 15:14 »
Kävin vaunulla ja otin pois hyllyn lämmittimen päältä  ja lämmittimen suojakannen. Puhallin jyrisi/tärisi kun kokeilin pannua päälle. Paineentunnistimen sinisen ja punaisen johdon yhdistäminen sytyytti pannun ihan niinkuin ohjeessa kerrotikin. Laitoin uuden puhaltimen ja nyt puhallin on hiljaisempi, kaasuventtiili aukeaa, kipinän ääni kuuluu, mutta  pannu ei syty ja viakvalo syttyy. Kumiletkut paineentunnistimell e silmämäärisesti ehyet ja paikoillan. Mistä ja miten seuraavaksi vikaa etsimään?
Laittaisinko tuon vanhan puhaltimen kuitenkin sinulle mjo33400?
Vs: Alde 3000 vika
« Vastaus #7 : 1.03.2018 kello on 15:28 »
Tässä vielä kuva.
Vs: Alde 3000 vika
« Vastaus #8 : 1.03.2018 kello on 15:36 »
Olikin liian iso tiedosto...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:06
Vs: Alde 3000 vika
« Vastaus #9 : 1.03.2018 kello on 15:57 »
Siis yli 5 megaa ?
« Viimeksi muokattu: 1.03.2018 kello on 16:10 »
Vs: Alde 3000 vika
« Vastaus #10 : 1.03.2018 kello on 19:21 »
Voin minä sen korjata, yv:nä saat hintatiedot. Jos vanhalla puhaltimella toimi kun yhdistit sinisen ja punaisen johdon niin piditkö kiinni niin kauan, että vikavalo olisi syttynyt jos liekkivahti ei toimisi eli noin 10 sekuntia? Syttyykö pannu uudella puhaltimella, mutta menee häiriölle hetken päästä. Nyt tarkkana siitä, että mitä tapahtuu milläkin hetkellä.
Silloin kun lämmitin menee häiriölle, paineentunnistin toimii eli uusi puhallin autoi. Mutta kuuluiko kipinä-ääni elektroniikka yksiköstä ( musta poksi pannun kyljessä ulkopuolella ) vai pannun sisältä. Tarkista, että liekkivahdin josto on kiinni mustaan poksiin menevässä johdossa, kirkas johto.
« Viimeksi muokattu: 14.05.2018 kello on 21:12 »
Vs: Alde 3000 vika
« Vastaus #11 : 1.03.2018 kello on 19:41 »
En varmaankaan pitänyt kymmentä sekunttia, palaminen oli huonoa äänestä päätellen. Pannu ei syty ollenkaan uudella puhaltimella. Kun lämmittimen laittaa päälle puhallin lähtee pyörimään, pyörii hetken, ja oletan äänestä kaasuventtiilin aukeavan. Venttiilin aukeamisen jälkeen alkaa heti tikitys, kipinän ääni? Kestää joitakin sekuntteja, ehkä sen 10. Kaasuventtiili menee takaisin kiinni, kipinöinti lakkaa ja vikavalo syttyy. Käytin johtoa irti elektroniikka yksiköstä ja yritin käynnistää uudelleen, tekee samoin kuin edellä, kipinöinti siis kuuluu. Johto on hyvin paikoillaan. Lämmittimen 240v kiertovesipummppu on ääntänyt jonkin aikaa, onko tämä voinut hajoittaa jotain elektroniikkaa? Sähkölämmitin toimii oikein.
Vs: Alde 3000 vika
« Vastaus #12 : 1.03.2018 kello on 21:48 »
Kyllä tossa kaikki toimii kuten pitää, mutta jos ei syty niin joko ei saa kasua ( kaasuhana kiinni ) tai kipinä ei mene perille. Oletko varma, että vanhalla puhaltimella syttyi kun kytkit ne johdot yhteen? Oletan että ei syttynyt.
Vs: Alde 3000 vika
« Vastaus #13 : 1.03.2018 kello on 22:01 »
Voiko paineentasaaja tai joku muu jääätyä? Täällä ollut todella kovia pakkasia.
  • Viimeksi paikalla:25.05.2026 kello on 15:20
Vs: Alde 3000 vika
« Vastaus #14 : 2.03.2018 kello on 08:16 »
Voi tai muutenkin hajota.. naapurin vaunussa viime vuonna hajosi. Ihmeteltiin kanssa kun ei lämmennyt mutta oli varalla tasaaja, se kun vaihettiin niin rupes pelaamaan.
