Kirjoittaja Aihe: Transit custom kytkin luistaa  (Luettu 30749 kertaa)
Vs: Transit custom kytkin luistaa
« Vastaus #45 : 2.03.2018 kello on 12:02 »
Siksi, että se kytkin luistaa vasta kun sillä on vetänyt vaunua isolla vaihteella sen 300+ km. Ongelma ei ilmene lyhyellä koeajolla, eikä autoliike näinollen saa sitä todettua.
  Muistuu mieleen vanha kytkintesti, ehkä pätee tälläkin vuosituhannella:
  Paikallaan isohko vaihde päälle, noin puolet kierroksista käyttöön, kytkin hitaasti ylös, kaasua lisää, pitäisi sammua muutamassa sekunnissa? Kokeile kylmänä, kun vikaa ei ole.
  Luulisin korjaamoilla olevan nykyään jonkin vastaavan testin?
  Kyllä vikaa on, varmasti ilmenee tavallisessakin ajossa myöhemmin. Sinun varmaankin helpompi saada takuuseen kuin seuraavan omistajan.
  Ethän sinä rehellisenä miehenä laita viallista kiertoon?
« Vastaus #46 : 2.03.2018 kello on 17:42 »
Tuolla testillä ei luista, eikä luista nyt vaikka vaunu perässä vedättäisi isolla vaihteella. Vaikuttava tekijä on joko se kova pakkanen tai matka. Pakkanen tulee varmaan poissuljettua tai vahvistettua kun täältä Sallasta nyt kotiin ajellaan leudommissa keleissä.
Mutta täytyy nyt käydä vielä rs-huollon tiskillä kyselemässä kunhan ensin pääsen täältä lomareissulta kotikulmille ja vetää sen jälkeen johtopäätös. Sähköpostitse laittamaani kyselyyn eivät vastanneet.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:13
« Vastaus #47 : 2.03.2018 kello on 17:48 »
Et myyjäliikettä ole samalla postilla vaivannut, vai yksityinenkö se?
« Vastaus #48 : 2.03.2018 kello on 21:46 »
En halua asioida myyjäliikkeen kanssa - liike on sama jonka vuoksi jo vaihdoin automerkkiä. Kyseessä on tehdastakuu, joten kai sen pitäisi hoitua valtuutetussa korjaamossa.
« Vastaus #49 : 3.03.2018 kello on 16:13 »
350km takana tänään tässä vaiheessa vaunun perässä. Sallasta lähdön jälkeen kytkin luisti jo kuusamon kohdalla, tasamaalla 4 ja 5 vaihteilla. Ajelin pitkän tovin pelkällä pintakaasulla, ja nyt sitten viimeiset 100km 5-vaihteella ylämäkiä myöten, eikä enää merkkiäkään luistosta.
Voiko se kytkin kuitenkin olla välillä kytkeytymättä kunnolla?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:01
  • Pahkakoski
« Vastaus #50 : 3.03.2018 kello on 17:46 »
Ei oikastaan muutoin kuin painelaakeri jää kantamaan syystä tai toisesta tai sitten öljyä tulee jostakin kytkimen levyille.
  • Vs: Transit custom kytkin luistaa
    « Vastaus #51 : 3.03.2018 kello on 18:46 »
    Joskus o ollut niinkin että vaihdelaatikon kytkinkopan sisällä oleva haarukka jää kantamaan tai painelaakeri jumittaa kytkinakselille. Mutta en kyllä jaksaisi uskoa että näin kävisi 2 vuotta vanhalle ja 45tkm ajetulle. Tuollainen ongelma oli armeija aikoina sisuissa joilla tehtiin pelkkää peruutusharjoitusta Thumb lääkkeeksi spray vaseliinia kytkinkopan alapuolella olevasta reiästä suoraan kytkinakselille.
    « Vastaus #52 : 3.03.2018 kello on 18:53 »
    Ja kun kerta takuu on ja varmasti ehkäpä ohjaamosta löytyy nykyaikainen älypuhelin niin käske apukuskin kuvata video tuosta luistotilanteesta siten että se selvästi näkyy kierroslukumittaris ta. Ja fiiattia tulee monessa tapauksessa ikävä. Varsinkin sellaista ivecon moottorilla olevaa. Kaikinpuolin se ei mitään luxusta ole mutta yksinkertainen ja tosi vähävikainen auto. Paljon ajettunakin luotettava
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:27
    « Vastaus #53 : 3.03.2018 kello on 19:30 »
    Oireiden perusteella jonkun täytyy jäädä kantamaan.
    Jos sinne tulisi öljyä, se ei häviäisi kesken kaiken.
    Minulla on ollut Saschin painelaakerin kanssa ongelma, että se jumitti akselille.
    Kuitenkin niin, että kytkin piti mutta ei sitten yhtäkkiä irrottanutkaan.
    « Vastaus #54 : 4.03.2018 kello on 10:22 »
       Onko sulla mahdollisuuksia päästää nestettä pihalle silloin kun vika on päällä?
       Tulisi yksi vika mahdollisuus todettua, itse kytkimessä olevat viat vaatii avajaiset.
    « Vastaus #55 : 4.03.2018 kello on 15:09 »
    En mä viitsi sitä enempi testailla. Oletusarvo on, että tuo korjataan takuun puitteissa ja myös kytkinlevyt vaihdetaan vaikka vika olisi muualla - ne on kuitenkin saaneet luultavimmin kokea aikamoisen määrän hiomista.
    Tänään ajeltiin loppupätkä kotiin. Ensimmäisen 200km luulin jo, ettei vika enää toistu, kunnes Jämsän kohdalla alkoi tapahtua. Kytkin luisti pienilläkin vaihteilla ja oire toistui niin pahana, että ehdin jo luulla, että ei päästä Partalan mäkeä ylös asti. Sain videoituakin tilanteen. Sitten, varoittamatta vika katosi parilymmentä kilometriä myöhemmin.
    « Vastaus #56 : 4.03.2018 kello on 15:23 »
    Siis vika ei ole itse kytkimessä vaan sen käyttömekanismissa.
    Jokatapauksessa takuuvika. Suosittelen tekemään merkit joista näkyy onko levy vaihdettu.
    « Vastaus #57 : 4.03.2018 kello on 16:41 »
     Thumb
    Jotain ryönää siellä täytyy olla, ilmaa tai roskaa.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:36
    « Vastaus #58 : 4.03.2018 kello on 21:40 »
    Ja voihan se levykin olla jo pilalla kun enempi luistanut. Eli vaadi levyn vaihto viallisten osien lisäksi.
    « Vastaus #59 : 5.03.2018 kello on 11:55 »
    "Korjaamon täytyy todeta vika" oli lausunto RS-Huollossa. Muuten ei korjata. Kerroin vian esiintymisestä, johon he totesivat ettei voi auttaa asiaa. No, parin viikon päästä yrittävät sitten todeta vikaa.
    Esitin videon, jossa näkyy villisti heittelevä kierroslukumittari kuivalla tiellä. Siihen totesivat, että voivat kyllä lähettää videon maahantuojalle, jos eivät saa vikaa todettua. Mutta ei silläkään perusteella luvannut tähän hätään muuta.
