Kirjoittaja Aihe: Transit custom kytkin luistaa  (Luettu 34286 kertaa)
Vs: Transit custom kytkin luistaa
« Vastaus #15 : 23.02.2018 kello on 18:04 »
Arvelisin itse, että tuossa on alimitoitetun kokoinen kytkin. Kun vaunua vetää ohjekirjan opastamalla tavalla 5-vaihteella, kierrokset 1750 paikkeilla, luulen että moottorin väännön ja sykäyksien voimasta kytkin luistaa jatkuvasti vähän mutta riittävästi jotta se kuumenee. Kun se lämpenee riittävästi, se lopulta antaa väännölle periksi ja alkaa luistaa kunnolla.
Vaikuttaa utopialta. Ei kytkin voi noin toimia, kyllä se lämpiäisi hetkessä.
« Vastaus #16 : 25.02.2018 kello on 07:17 »
Kytkimessä saattaa olla myös nestevuoto. Öljyä tai kytkinnestettä pääsee levyjen väliin ja rasituksessa kytkin luistaa.
« Vastaus #17 : 27.02.2018 kello on 09:50 »
Voiko se kytkin ja vaihdelaatikko lämmetä liikaa - 20 asteen pakkasilla, kun moottoritilan alla on pohjapanssari ja keulassa viimasuojat?
Mietityttää, että miksi se alkaa luistaa pidemmän vaununvedon jälkeen, ja seuraavana aamuna taas pitää normaalisti?
« Vastaus #18 : 27.02.2018 kello on 11:48 »
Ei mielestäni. Jarruneste kestää koviakin lämpötiloja ja jossain aavikkorallissa nesteen lämpö nousee jo reilusti. Jotenkin ajattelen asian niin että, nesteongelma enemmin ei vapauttaisi kunnolla ja joutuisit pumppaamaan poljinta vaihtaessa.
Jos tuo ei olisi takuunalainen itse kokeilisin nesteiden vaihtoa ja kunnon ilmausta kytkimelle. Miltä poljin tuntuu tilanteessa jossa kytkin luistaa, voisiko työsylinteri olla hiukan jumissa?
Työsylinteri ei palaudu kunnolla ja pääsylinteri imee uutta nestettä piiriin säiliöstä ja tuo ei ajossa tunnu. Oletko seurannut nesteen pintaa säiliössä,
« Vastaus #19 : 27.02.2018 kello on 13:41 »
Pieni ilmakupla putkistossa voi tehdä hallaa. Ilma laajenee lämmetessään ja saattaisi työntää työsylinterin mäntää hiukan, paljoahan tuo ei vaadi.
« Vastaus #20 : 27.02.2018 kello on 13:47 »
Jos pääsylinteri on oikein säädetty putkistoon ei voi jäädä painetta polkimen ollessa yläasennossa.
« Vastaus #21 : 27.02.2018 kello on 14:26 »
Kytkin tuntui normaalilta. Vaihteen vaihtaminen pienemmälle (4) poisti luiston. Mäki ylös ja kotvan päästä taas isompi (5) silmään. Seuraavassa mäessä alkoi taas luistamaan, joten loppumatka sitten - luistoitta - pienemmällä vaihteella.
Edellisellä reissulla vuodenvaihteessa kävi samoin runsaan 300km ajon jälkeen, kytkin alkoi luistaa 5-vaihteella. Silloin oltiin matkan varrella levikkeellä yötä ja seuraavana aamuna kun jatkettiin matkaa, ei ollut merkkiäkään luistosta isommalla vaihteella ajellessa.
« Vastaus #22 : 27.02.2018 kello on 14:34 »
Mahtaakohan kytkinkopan alareunassa oleva pikku reikä auki? tai onko yleensäkin puhdas/kuiva.. oliko loota 6 vai 5 vaihteinen?
Kytkinnesteen kuntoa tai edes määrää vaikea nähdä transitissa, jarrupuoli omassa kammiossaa. Eivät sekoitu vaikka täyttö samasta reiästä. Vaati pienellä letkulla imemistä kytkinpuolelta jos vaihtaa/analysoida/mitata-vesiasrvolta..
« Vastaus #23 : 27.02.2018 kello on 14:39 »
Ei noin uudessa autossa varmaankaan nesteessä ole vikaa. Kytkinlevy ja asetelma vaihtoon ja jos kauan luistattelen niin myös vauhtipyörän koneistus.
  • Vs: Transit custom kytkin luistaa
    « Vastaus #24 : 27.02.2018 kello on 14:42 »
    Ääni tälle Thumb ei noi jarrunesteet mene yhtään miksikään 2 vuodessa ja 45tkm ajomäärällä. Autossahan oli takuu joten ei muutakuin remonttiin ja jos se ei käy niin pura kauppa. Jos auto ei muutenkaan ollut oikein mieluinen scudon jälkeen
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:50
    « Vastaus #25 : 27.02.2018 kello on 14:44 »
    Jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin ne käy takuukorjaamolla ajamassa lenkin ja sanoo, ettei siinä mitään vikaa ole.
    No, pannaan hiihtoloman jälkeen rs-huolto tulikokeeseen.
    Ihan mielenkiinnolla odotan vastausta....
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:14
    « Vastaus #26 : 27.02.2018 kello on 16:06 »
      Muistuu mieleen vanha kytkintesti, ehkä pätee tälläkin vuosituhannella:
      Paikallaan isohko vaihde päälle, noin puolet kierroksista käyttöön, kytkin hitaasti ylös, kaasua lisää, pitäisi sammua muutamassa sekunnissa? Kokeile kylmänä, kun vikaa ei ole.
       Onkohan vika sukua mun entisessä Volvossa olleelle ongelmalle, se esiintyi kesähelteillä. Jarruihin kehittyi kuumalla painetta, alkoivat laahaamaan. Ei auttanut muu kun päästää jarrunestettä lusikallinen pois, kun en jäähtymistä malttanut odottaa. Osaatko päästää kytkinnestettä pois?Saattaapi olla hankalassa paikassa?Pitää sieltä pääsylinterin ja työsylinterin väliltä avata, ei kuitenkaan ilmaa saa mennä.
      Nousiskohan Voortissakin konehuoneen lämpö helteille, kun on niin hyvin suojattu pakkaselta?
      Opelissa löysään nokan peittoja vetohommissa.
    « Vastaus #27 : 27.02.2018 kello on 16:37 »
    Kyllä Suomen "helteissä" pärjää kun Ranskan yli +40 asteessa (tie jotain +60 C) satoja kilsoja ihan A/C päällä - takapäästä toi alunen on kuitenki auki. Kunhan ilmavirtaa edestä tulee muualtakin kuin kennojen läpi. Takaveto fordissa etuna on, ettei vaiheloota ole samassa tilassa - joskin se sitten kuumottaa lattiaa monta tuntia ajon jälkeen..
    « Vastaus #28 : 27.02.2018 kello on 18:36 »
    Yrjön kuvailemassa tapauksessa pääsylinterin säätö oli pielessä, jos mäntä pääsee palautumaan täysin, niin silloin avautuu reikä säiliöön. Sama pätee kytkinsylinteriin.
    « Vastaus #29 : 27.02.2018 kello on 22:35 »
      ^^ Ajattelin että "iso-juuso" on ehkä vuorannut nokan turhan tiiviiksi?
      ^ Siinä yksilössä ei ollut ko. reikää, ennenkuin porasin, sitten ogelma poistui.
         Eihän ole mahdotonta, vaikka aloittajankin autossa olisi samaa tautia??
