Kirjoittaja Aihe: Pussimarkiisi sivuseinillä, Thule & Fiamma erot?  (Luettu 26043 kertaa)
    • East Coast Fellows
Pussimarkiisia seinillä olen suunnitellut hankkivani. Thule ja Fiamma on päämerkit ja niissä taidan pysyä koska niihin saanee tarvittaessa varaosiakin. Onko noiden välillä mitään käytännön eroja, hinta aika samaa luokkaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:14
Vs: Pussimarkiisi sivuseinillä, Thule & Fiamma erot?
« Vastaus #1 : 17.02.2018 kello on 12:32 »
Mielestäni ei. Itsellä 4.5 metrinen Thule.
« Vastaus #2 : 17.02.2018 kello on 13:03 »
Jos meinaat ostaa markiisin ja seinät, niin suosittelen hankkimaan markiisiteltan. Siinä saa kaikki samalla kertaa, eikä tarvitse maksaa seinistä liikaa.
Itse ostin 6 vuotta sitten 450 leveän  Reimon Rollihomen markiisiteltaksi. Hyvin toiminut, eikä mistään ole ratkennut.
« Vastaus #3 : 17.02.2018 kello on 14:02 »
Pitää tutkia niitä äkkiseltään esim vapaa-aika.com sivuilla katsottuna sellainen paketti maksoi 1400,- kun markiisi + irtoseinät oli jotain 800,-
« Vastaus #4 : 17.02.2018 kello on 16:45 »
Ompas markiisitelttojen hinnat nousseet.
Kaveri osti minun jälkeen wigo markiisiteltan, joka oli 5 metriä leveä, niin se maksoi 700 €, jossa oli markiisi ja kaikki seinät mukana ja lisäputket sivuseiniin.
http://kauppa.helsinkicaravan.fi/tuoteluettelo/51/15201/WIGO-MARKIISITELTTA-ROLLI-500
Eikä minunkaan teltta yli 1000 € maksanut.  Noissa sivuseinissä on myös sääskiverkot, joissa voi rullata ikkunat ylös.
Markiisitelttojen sivuseinät on pykälän laadukkaampia/tyylikkäämpiä merkistä riippumatta kuin tavalliset pussimarkiisin erikseen myytävät sivuseinät.
Tässä esim Wigon markiisiteltta mallistoa.
http://www.wigo-zelte.de/sackmarkisen-und-rollis/
Mielestäni Fiamman perusmarkiisin sivuseinät eivät olet kovin laadukkaita ja ovat kyllä aika perus "pressuja" Toki Fiammaan saan esim Reimon sivuseiniä.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/reimo-villa-store-450-cm-markiisiteltta#spca
Thule on pikkuhiljaa alkanut panostamaan sivuseiniinkin, mutta ei nekään vielä kyllä ole kovinkaan esteettisiä, jos esim vertaa vaikka tuohon Wigoon tai Reimoon.
https://www.thule.com/fi-fi/fi/motorhome-accessories/tents/thule-panorama-_-thule-panorama
« Viimeksi muokattu: 17.02.2018 kello on 17:19 »
« Vastaus #5 : 17.02.2018 kello on 20:25 »
Pitää tutkia vieläkö tuota wigoa joku täällä myy. Tuo HSL karavaanin linkissä oleva oli poistomyyntituote ja jo loppu varastosta.
Kabeen tarvitsee muutenkin lyhyemmän kun katto alkaa laskemaan hyvissä ajoin keulaa lähestyttäessä.
« Vastaus #6 : 17.02.2018 kello on 21:24 »
Laskee se mullakin, mutta 590 Polariin menee 4,5 metrinen kumminkin. Minkäs kokoinen on tuo vaunusi?
« Vastaus #7 : 17.02.2018 kello on 21:33 »
Vähän voi pussimarkiisia laittaa siihen katon laskuunkin, varmaan joku 20-30 cm.
« Vastaus #8 : 17.02.2018 kello on 21:43 »
 No, jahka saan vaunun kotiin muutaman päivän päästä niin pitää mittailla.
Korin pituus sama kuin Pamauksen kuvassa. Eli korin pituus on 585cm.  Mikähän tuon markiisin pituus on?
On nuo Wigon hinnat pompanneet: https://www.netcaravan.fi/product/3756/markiisiteltta-wigo-rolli-panorama-asuntovaunuun-400x235cm
« Viimeksi muokattu: 17.02.2018 kello on 22:01 »
« Vastaus #9 : 17.02.2018 kello on 22:17 »
Sanoisin, että tuo on alle 400, saattaa olla 350-360 pituinen, täysin arvaus. Kyllä kannattaa kotona mitata.
Todellakin on noiden  markiisitelttojen hinnat nousseet, ei parane omaa aivan heti hukata.
Taisi ne Kabet olla vm 2013 eteenpäin suorakattoisia, joihin saa pidemmän markiisin.
« Vastaus #10 : 20.02.2018 kello on 09:50 »
Aikani mietittyäni ja tarjontaa tutkiessani päädyin hylkäämään ajatuksen markiisista ja niiden sivuseinistä. Teidän asiantuntevat kommentit auttoivat asiassa paljon.
Päädyin laadukkaaseen pumpattavaan barbaraan, vai mikä se nyt oli. Eli https://www.kampa.co.uk/awning/rally-air-pro-330
Tuo vaikuttaa sopivalta kahdelle hengelle, kätevä ja riittävän nopea pystyttää vaunun kylkeen. Ja pitäisi olla laatukamaa. Suomen hinnat on jotain tähtitieteellistä, mutta Saksasta sai saman käytännössä puoleen hintaan joka oli minulle jo sopiva hinta laatuteltasta.
  • Viimeksi paikalla:15.05.2021 kello on 14:54
« Vastaus #11 : 12.03.2018 kello on 15:26 »
Tuo vaikuttaa meillekin passelilta. Pitäisi olla autoon liitettävä malli. Mistä firmasta tilasit tuon.
s&k
« Vastaus #12 : 12.03.2018 kello on 18:26 »
Obelink.de.
Suomessa tosiaan liikkeet ja yksityiset pyytävät reilusti enemmän kuin mitä siellä oli 2017 mallia tarjolla. Ja 2018 mallikin on paljon halvempi kuin mitä tällää liikkeet pyytävät.
« Vastaus #13 : 13.03.2018 kello on 14:30 »
Kiitos tutkitaan tarjonta.
s&k
« Vastaus #14 : 13.03.2018 kello on 15:19 »
En kerennyt kommentoida, mutta itse koin nuo sivuseinät melkoisen vaikeiksi käyttää, tai sitten Knaus oli vääränkorkuinen niille. Myin pois, toisen muutaman päivän käytettynä, toisen käyttämättömänä.
Nyt niille olisi tarvetta, kun Hymerin markiisi on turhan lyhyt. Hiukankin viistoon sataa, niin suojaa ei ole. Tiellä kyllä olisivat.
